Strona 34 z 46
Pokaż wyniki od 661 do 680 z 916
  1. #661
    martin86
    Mar 2021
    Pszczółki
    83-032
    Drodzy forumowicze proszę o poradę . Zakupiłem rekuperator firmy o3ozon model A-300 . Przez własną " głupotę " nie upewniłem się ze reku posiada wentylatory AC .
    Pobierają 120 w na pierwszym biegu aż do 130w na trzecim biegu . Podpowiedzcie , można " jakoś " obniżyć ten pobór prądu ??
  2. #662
    Jest kilka sposobów.
    1. Wyłączyć rekuperator
    2. Kraść prąd od sąsiada (gorzej jak mieszkamy w polu, wtedy próbować z sieci obejsciem)
    3. Zamontować fotowoltaikę (zużywać będzie tyle same, ale rachunki będą niższe)
    4. Sprzedać i kupić inny (odkupię w dobrej cenie )
    Teraz na poważnie, zaakceptuj to zużycie i nie traktuj wentylacji mechanicznej jako oszczędność.
  3. #663
  4. #664
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    Pojawiły się nowe centrale
    Zmienił się kolor
    Na export to raczej oni nie stawiają, skoro w dalszym ciągu czerpnia to dla nich:
    "extract air" i "abluft"
  5. #665
    martin86
    Mar 2021
    Pszczółki
    83-032
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Postaram się chociaż jak widzę że innym forumowiczom biorą po 30W a mi rypie 120W to mnie krew zalewa
  6. #666
    Na jakiej zasadzie działa ta klimatyzacja ?
  7. #667
    24.421
    Cytat Napisał martin86 Zobacz post
    Skoro tylko 10W różnicy między najniższymi a najwyższymi obrotami, to coś nie tak jest ze sterownikiem, miernikiem albo wentylatorami.
  8. #668
    Wiesz... , ale im jak padnie ten wiatraczek, to będzie kosmiczny koszt. Oczywiście przewinąć wszystko się da, ale nerwów to trochę kosztuje
    Nie przejmuj się tym, tylko używaj !
  9. #669
    Takie marketingowe blablalbla.
  10. #670
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Zmienił się kolor
    Zagraniczna jenzyk tródna jenzyk.
    Mógł tego w ogóle nie naklejać...
  11. #671
    24.421
    100W x 24h * 365 dni/r = 876kWh/r średnio x 58gr/kWh średnio 508,08zł rocznie przepłacone za prąd. To po trzech latach "oni" mają odłożone z tego na obydwa wentylatory jakby padły i nie wystarczyłaby wymiana łożysk.
  12. #672
    To jeszcze różnicę w kosztach zakupu dolicz i obliczenia mają sens.
    PS Wtedy wiadomo, że TWÓJ reku wygra ten ranking !
  13. #673
    24.421
    Itho? Tak, taniej nie da się.
    Ale dla komfortu wymieniłem na Izzi. Po 12 latach się zwróci na samym prądzie jak porównać go z tym, co ciągnie minimum 120W. A jak uwzględnić koszt zakupu i używania nawilżacza to zwrócił się już w momencie zakupu (nawilżacz jest droższy).
  14. #674
    Darkseeder
    Nov 2019
    Kraków
    30-223
    Po 12 latach będzie trzeba pewnie już że dwa razy wymieniać wymiennik, bo zgnije
  15. #675
    24.421
    Cytat Napisał Darkseeder Zobacz post
    Czemu polimer miałby zgnić?
  16. #676
    Tego się nie przewija, tylko kupuje nowe. Są idealnie wyważone, jak przewiniesz to długo nie pochodzi.
  17. #677
    Cytat Napisał Drops2 Zobacz post
    A od kiedy to w silniku PM (do wentylatora) stojan wiruje?
    Faktem jest natomiast, że takich maleństw się "nie przewija"
    Ostatnio edytowane przez _John ; 19-03-2021 o 22:48
  18. #678
    Bo to zleca się nie firmom zajmującym się przewijaniem silników, tylko modelarzom. Przewija się nawet mikro silniki.
  19. #679
    kocyl
    Nov 2018
    pow. kłodzki
    57-330
    Nawiew i wywiew mają naklejkę zapewne prawidłowo, w skrzynce sterującej trzeba przełożyć przewody od wentylatora. W sumie powinien to ogarnąć domowy majsterkowicz, a jak nie, to "byle jaki" elektryk.
    Niech kolega wklei co jest w skrzynce.
    Czyli przy włączonym bypasie elektronicznym powinien działać wywiew, a nie nawiew?
    Mam rozumieć że to błąd producenta i powinienem sobie to sobie przerobić aby działo prawidłowo?
  20. #680
    Tak. Bo to wywiew ma ogrzać wymiennik rozmrażając go w razie czego. Chyba, że w skrzynce jest ok, a naklejki "z pały przyklejone", albo ktoś mimo poprawnego opisu podłączył reku odwrotnie.
Strona 34 z 46
