Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jakie rolety podtynkowe? Jakich producentów polecacie?
    Cześć wszystkim,
    jestem na etapie murowania ścian i chciałem zamontować docelowo schowane w elewacji rolety zewnętrzne. Ściany z Ytong 600 24cm, okna 3 szybowe (prawdopobnie Vidok VP-82 Gold Energy lub Abakus BluEnergy/BluSyngeo), styropian grafitowy 18cm. Największe okno na parterze jakie jest w projekcie to 200x230, będzie ono fixed. Balkonowe 160x230 jedno fixed, drugie otwierane. Będzie też okno narożne w kuchni 2x 150x140. Domek budowany w ok. łódzkiego, więc w centrum kraju.
    To na czym mi zależy najbardziej to kwestie termoizolacji domu, więc zdaje sobie sprawę, że kwestia montażu jest istotna. Chciałem cofnąć nieco 4-6cm nadproża okienne aby kaseta mogła się schować w elewacji i była montowana do paska z XPS.
    Czytając forum i internety sporo osób pisze w miarę pozytywnie o PORTOS z napędem ASA i po researchu zatrzymałem się na tej opcji.
    Chciałem się jednak poradzić jeszcze zakładając ten wątek czy może jednak warto przyjrzeć się jeszcze innej opcji? Lub jaki finalnie montaż byście zalecali? Na tym etapie mam jeszcze opcję korekty.
    Dzięki za sugestie.
    Cytat Napisał Zielu82 Zobacz post
    Cześć wszystkim,
    Dzięki za sugestie.
    do decyzji - zamiast cofać te 4-6 cm nadproża zastosować folię refleksyjną Aluthermo - mi tak zrobiono i zostałem z tymi cofniętymi nadprożami jak Himilsbach z angielskim ))) i potem wszystkie ramy okien nie zlicowały mi się ze ścianą...
    Mam rolety Portos - muszę niestety napisać, że proces reklamacyjny to dramat ...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Zaraz.. jak to okna Ci się nie zlicowały? Wstawiali je wg nadproża? a powinni do lica ściany.
    Reklamacja na rolety? Na pewno nie powinna dotyczyć ich montażu?
    no tak zamontowali w/g nadproża ... to Ci sami partacze, którzy zapomnieli dać łapy pod ramę okna PSK, która pod wpływem ciężaru zaczęła się skręcać.
    Rolety mam duże 2x3 metry. Po montażu i pierwszej próbie podniesienia - rolety nie zatrzymały się, rolety duże, silniki mocne więc momentalnie zostały wyłamane blokady - wszystkie rolety do wymiany blokad, potem sami serwisanci zgłosili mi, że są pogięte płaszcze - do wymiany, potem płaszcze falowały - wymieniali kawałkami ...itp - chyba było z pięć wizyt reklamacyjnych.
    W sumie najbardziej irytujące było to, że zamiast Portos to Ja musiałem dostosowywać się do ich terminarzy - i tak radośnie informowali mnie, że serwis np. będzie około 13 - nie za bardzo interesowało ich, że Ja też pracuję i mam swoje obowiązki - jak dla mnie morze partactwa i bylejakości
    Dzięki MiroMirek za sugestię z folią Aluthermo. Droga jest, ale ja okien też nie mam jakoś bardzo dużo, więc może nie będzie tak źle.
    A co do Portos to gdzieś na forum czytałem, że właśnie polecali tą firmę z powodu dobrej obsługi serwisowej w ramach gwarancji. Widać się zmieniło, albo ktoś miał szczęście. W każdym razie dzięki za informację.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Nie ukrywam, że maty typu aluthermo są niezłą alternatywą dla nadproży niezaizolowanych, ale mając cofnięte nadproże o 4-6 cm i nie włożyc tam styropianu? Niezrozumiałe dla mnie.
    Zastanawiające jest dalej, że wszelkie ulotki reklamowe podają cudowne właściwości, opór cieplny, etc jak dla styropianu czy wełny o grubości 20 cm- przy zachowaniu pustki powietrznej co najmniej 2 cm z obydwu stron maty! Wiadomym jest, że przy montażu rolet nie ma żadnych pustek 5 centymetrowych pomiędzy skrzynką a murem, więc jaki wówczas jest opór cieplny?
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    "ale mając cofnięte nadproże o 4-6 cm i nie włożyc tam styropianu? Niezrozumiałe dla mnie." - dla mnie też , ale człowiek nie jest w stanie być cały czas na budowie - jak się pojawiłem na budowie około południa to już okna były kotwione (nie uznali za stosowne zadzwonić i dopytać o decyzję) , zupełny brak profesjonalizmu. Stąd też ramy okien nie mam zlicowanych ze ścianą. Na szczęście ekipa od elewacji to byli prawdziwi profesjonaliści i sobie z tym problemem poradzili.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Takie rzeczy ustala się (i zapisuje) na etapie umowy!
    Masz okna cofnięte "wgłąb ściany"? To sobie porobiłeś mostki termiczne niestety.
