Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 181
    Domyślnie Pompa ciepła, czy elektryczne ogrzewanie podłogowe?
    Jak w temacie. Co lepiej wybrać, pod nowy dom? Co byście polecili?
    Cytat Napisał pietre Zobacz post
    Aktualne WT, nie ma szans na ogrzewanie elektryczne.
    Chyba że czarujesz z innymi nośnikami, jako dodatkowe.
    Na razie, to brzmi jak spam.
    24.527
    OZC + szukajka. Temat oklepany do znudzenia.
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Co byście polecili?
    Jeśli to jedyny i ostateczny wybór to tylko pompa ciepła gruntowa i ocieplenie jak bunkier Adolfa.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 22-05-2021 o 21:48
    Dom jeszcze nie powstał, ale szwagier się chcę budować i dlatego się zastanawiam, czy jest sens dawać PC, skoro można dać podłogówkę elektryczną, która nie potrzebuje przeglądów i chyba jest mniej awaryjna od PC. Fotowoltaike i tak trzeba dać.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.505
    Wydaje mi się, że ogrzewanie nie matami, ale wodne. Pod to można podłączyć PC lub tani kocioł elektryczny, a później zastąpić PC.
    Trzeba pamiętać, że koszt ciepłej wody grzanej przy pomocy PC jest nie mniej jak 3 razy tańszy od grzania prądem.
    Prędzej, czy później (oby prędzej) ceny pomp ciepła spadną.
    To nienormalne by hydrobox kosztował kilkanaście tysięcy nie wspominając że jednostka zewnętrzna drugie tyle.
    Za taki hydrobox naścienny Daikina trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. To tylko trochę rur miedzianych, pompa obiegowa, sterownik oraz elektronika. Całość z wymiennikiem płytowym i czujnikami w pudle do powieszenia na ścianie.
    Inne "markowe" PC może trochę tańsze, ale też w cenach "z kosmosu".
    PC zmontowana w garażu wychodzi kilka razy taniej...
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    ...Trzeba pamiętać, że koszt ciepłej wody grzanej przy pomocy PC jest nie mniej jak 3 razy tańszy od grzania prądem.
    Grzanie prądem trzeba rozwiązać w taniej taryfie.
    Od wielu lat czytam podobne proroctwa i niestety, nic się w cenach pomp nie zmienia.
    Jeśli potrafisz, to montuj. Serio piszę. Tylko leć na propanie, to cię f-gazy nie obejmą.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 23-05-2021 o 17:39
    Róbmy swoje!
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Ja bym wybrał kocioł pelletowy (wygodnie, tanio i czysto) lub kocioł zgazowujący z buforem ciepła (niezniszczalny, tani i niezależny).
    24.527
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Serio twierdzisz, że tanio wyjdą takie systemy grzewcze w porównaniu z kablami? Wyjdą drogo. Zarówno w instalacji, eksploatacji jak, serwisowaniu i wymianie.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    A dlaczego trzeba dać fotowoltaikę??
    Dom prawie pasywny i żadne ogrzewanie nie wyjdzie drogo. Wtedy wystarczy mała PC albo kable.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.505
    @gondoljerzy
    Mam firmową PC i mi w zupełności wystarczy.
    Widziałem "garażową" PC. Jest sporo tańsza od "markowej". U f-gazowców też jest specjalizacja - ci od układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych niekoniecznie zajmują się sprzedażą PC, ale potrafią sobie zmontować dla własnej przyjemności.
    Jak na razie sporo tańsze PC są made in china. To tak jak z samochodami - te bez gwiazdy też są do jazdy...
    Tania taryfa to nie panaceum na wszystko - grzanie z COP = 1 to prawie zawsze rozrzutność...
    24.527
    Dokładnie odwrotnie. Tylko w wielkich i/lub dziurawych domach (przy dużym zapotrzebowaniu na kWh ciepła) PC nabiera sensu. Prawie zawsze TCO grzania kablami wychodzi taniej w aktualnie budowanych domach.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.505
    Kaizen
    Nie twierdzę, że nie masz racji. To jest moje zdanie.
    Pomy ciepła tanieją, powoli, bo powoli, ale jednak. Pompa ciepła to też tańsze grzane wody.
    Energetyka wymaga sporych nakładów finansowych , więc energia elektryczna będzie drożeć.
    "Prawie zawsze TCO grzania kablami wychodzi taniej w aktualnie budowanych domach."
    Dom to jednak inwestycja na lata i trudno powiedzieć jakie rozwiązanie dzisiaj zastosowane za kilka (kilkanaście ) lat będzie korzystniejsze...
    24.527
    Kaizen
    Ale masz na to jakieś analizy, obliczenia? Czy tak sobie wymyśliłeś i się tego trzymasz?
    Nie zauważyłem tanienia. Chyba, że masz na myśli że kiedyś były tylko gruntowe, a teraz są droższe PC PW (ale w komplecie z DZ przez co summa summarum wychodzi taniej).
    Postęp ekologiczny w f-gazach wymusza droższe PC - pewnie z czasem okaże się, że tylko R744 będzie legalny. A to wzrost kosztów (zobacz, ile takie pompy kosztują teraz - nawet, jak cena spadnie o połowę, to dalej będą drogie).
    I niby PC nie są na prąd?
    Ceny usług i robocizny szybciej rosną - więc i serwis będzie szybciej drożał, niż prąd.
    Już się wycofujesz z radykalnego "grzanie z COP = 1 to prawie zawsze rozrzutność..."?
    Ja przeliczyłem - wielokrotnie. Również pesymistyczne warianty. I nijak mi nie chce wyjść, że PC w przyzwoicie ocieplonym, niezbyt dużym domu z WM się opłaci. W sygnaturce jest kilka linków o tym. A do tego:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8043650
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7867025
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7850824
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7332393
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-05-2021 o 21:35
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Od wielu lat czytam podobne proroctwa i niestety, nic się w cenach pomp nie zmienia..
    Przecież są dostępne już pompy ciepła typu Monoblock chyba Haier czy Gree za mniej niż 10tys ...
    A podłączyć monoblocka może spokojnie hydraulik ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    24.527
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Dasz linka?
    A potem w mrozy budzić się w nocy i sprawdzać, czy bezpiecznika nie wywaliło? Czy wydać kolejne czapki pieniędzy, na zabezpieczenia przed awarią zasilania?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    A ja powiem tak wodna podłogówka bo podłączysz wszystko.
    A na chwilę obecną kociołek elektryczny lub jakieś DIY w taniej taryfie
    Do tego klima kanałowa chyba że już wszystko z grubsza porobione to 1-2 splity. W miarę tani sprzęt, w miare tanie grzanie sprzet też tani chłodzenie przy okazji
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Dasz linka?
    A nie możesz sam poszukać ?
    Tak na szybko.
    W pewnym sklepie (dmuchamy) jest za około 12 tysięcy z VAT23% i w komplecie z bojlerem 200L MAXI , wiec bardzo dobra cena , tym bardziej że zapewne sam bojler jest wart te 2000zł a jak będzie z usługą montażu to i można by na 8% VAT.
    Myślę że jak będzie hydraulik montował to można się z nim dogadać na "montaż" i mieć jeszcze taniej ...
    Na Olx widzę że sama jednostka jest za około 8 tys netto + "montaż".
    Za 12 tys z VAT23% jest też monoblock Gree .
    Co do zabezpieczenia , to trochę ludzi na tym forum już ma monoblocki i myślę że oni więcej mogą powiedzieć.
    Sądzę że albo zalać glikolem albo innym płynem , albo można zamontować jakiś tani UPS który by tylko pilnował aby był ruch wody w obiegu.
    Myślę że jak chodzi o spore oszczędności to warto brać monoblock pod uwagę ..
    Ciągle jakby nie patrzeć będziemy grzać CO i CWU minumum 3x taniej niż czystym prądem ...
    24.527
    Oczywiście, że szukałem. I nie znalazłem "za mniej niż 10tys ..."(cytat)
    Odkładaj oszczędności na serwisanta i wymianę jak już się posypie.
Strona 1 z 10
