Czerwiec 162 kwh/kwp wschód-zachód.
Od 29.03 - 4 MWh![]()
1200 kWh/kWp
A tak na poważnie, to 29.06 u mnie wreszcie przeważyła produkcja wysłana nad poborem z sieci ( podzielonym przez 0.8 ) i tym samym rachunek za pierwsze półrocze będzie obejmował tylko opłaty stałe. Produkcja w czerwcu niezła, 977 kWh z 6,3 kWp (wschód - zachód), ale i tak pierwsze półrocze gorsze o pomad 300 kWh od roku poprzedniego.
Czyli wyszło w czerwcu 2021 155 kWh/kWp, chociaż po wykresach widać, że przy idealnej pogodzie produkcja miesięczna mogłaby być nawet ponad 200 kWh większa. Może kiedyś...
PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
pierwsze półrocze wyszło 543kWh/kWp (2850kWh z 5,25) - teoretycznie za rok powinno być ponad 1000kWh/kWp - pięknie, tylko żeby "mondrzy" tego nie popsuli zmianami przepisów
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Na tym polega ekologia, trzeba ja wspierać, nie zawsze musi się wszystkim opłacać, ale inaczej to będzie trąba powietrzna co każda burzę.... A operatorzy największy problem maja z tym, że mniej zarabiają i przypadkiem jeszcze muszą zmodernizować sieć zamiast pakować kasę do prywatnych kieszeni...
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
niedowiarek - o to mi dokładnie chodzi. Poza tym, jak to wygląda - stać ich na bycie eko? to niech płacą jeszcze więcej. na pewno zachęci to inne osoby, które ogólnie mają ekologię w nosie.
Czerwiec - 165kWh/1kWp - to pierwszy pełny miesiąc eksploatacji. Oby tak dalej![]()
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
kWh/kW czy tam kWh/kWp- to jeden i ten sam .... kWp -to nawet takiego skrótu w JP nie ma.
Jest to głupi wymysł a reszta to sukcesywnie powtarza. Bo wiadomo że uzyskane (kWh ) w jednostce czasu zależą od zainstalowanej mocy . A moc to (kW)
Jak robisz zgłoszenie do ZE to moc podawana jest w kW w umowie a nie w kWp.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-07-2021 o 22:40
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Potem dopiero analiza matematyczna (genialna zresztą) i gdzieś tam dalej matematyka wyższa. To prawda. Ale @tamyja nie napisał nieprawdy. Po prostu skrócił swój "wywód".
Ale wcześniej pisałem, że puszenie ile kto ma, za przeproszeniem, "uzysku", nic nie wnosi. Te dane mają sens dopiero w powiązaniu z lokalizacją i i ustawieniem poszczególnych paneli. Najważniejsze jest "0" na rachunku za energię (+ opłaty stałe) i czas zwrotu inwestycji.
czerwiec 2021
-instalacja na gruncie - 185 kWh/kWp
-instalacja na dachu - 173 kWh/kWp
instalacje pod tym samym kątem w tym samym kierunku. kolejny miesiąc potwierdza, że uzysk z instalacji na gruncie jest większy o 7% (lepsze chłodzenie)
rok 2021
-instalacja na gruncie - 651,5 kWh/kWp
-instalacja na dachu - 612,9 kWh/kWp
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
