Dokładnie tak. Ja nie wiem, jaką korzyść miałby dać użytkownikowi kocioł 0.5-4kW w stosunku do 2-12kW
A jaka sprawność wtedy ?
Bo co mnie interesuje koc 0.5kW przy sprawności 80% ?
Świetnie, a ten kocioł jaką ma sprawność przy 0,5kW ?
Świetnie? Chyba że to napisałeś jako dowcip.
Kocioł który ma 25 lat to już dawno powinien być zezłomowany. Kuzynka wymieniła kilka lat temu kuchenkę gazową i gotując na starej na miesiąc szło jej prawie dwie butle gazu, po wyminie na nowa butla starcza jej na prawie półtora miesiąca użytkując nowa kuchenkę z taką sama częstotliwością jak starą.
Ten kocioł dwudziestopięcioletni to musi mieć przepały jak stary diesel.
Jeśli rocznie wydaję 1600zĺ, to możesz sobie chyba przeliczyć, ile to miesięcznie![]()
No cóż, skoro ma takie zużycie, to także takie rachunki
Gdy macie gaz z PGNiG to musicie doliczyć wzrost cen paliwa gazowego o 12,4% od 1 sierpnia.
To już kolejna podwyżka w tym roku, wcześniejsza podwyżka cen paliwa gazowego była 1 maja.
Do tego wzrost od 1 lutego opłat dystrybucyjnych.
Gdy policzyłem, przy moim rocznym zużyciu gazu 1200 m3 wzrost w tym roku to już 13,79 %.
@lukas198820
Jak pisałem - zużywam minimalną ilość gazu rocznie dzięki PC.
Zastanów się, czy zakładać gaz. Ceny gazu rosną i to bardzo szybko. Dla Unii gaz zaczyna być bardzo "BE".
Pompy ciepła tanieją - za kilkanaście tysięcy można kupić "markową" PC, np LG Therma V na R32, lub Panasonic.
Do tego jeśli zdążysz podłączyć PV przed zlikwidowaniem "magazynów - haracz 20 %" to Twoje rachunki za ogrzewanie mają szanse nie poszybować "w kosmos".
Piszę "haracz", ale okazuje się że jest to korzystniejsze od sprzedaży nadwyżek prądu z produkcji dziennej i kupowanie gdy zabraknie...
Projekt indywidualny 105m2 po podłogach 96,8 PU, ocieplenie 15/20/40,okna 3 szybowe, woj. małopolskie.
Ogrzewanie:3 źródła, gaz prąd kominek.
Teraz przy podwyżkach gazu wyjdzie więcej, Wyliczyłem rocznie ile mam do zapłaty podzieliłem przez 12 i co miesiąc płacę stałą kwotę.
Temperatura w domu 21,5-22st sterowana z domoticza.
U mnie wychodzi cały rok 2500zł gaz (CO + CWU).
Dom 360m2 ogrzewany tylko gazem, 100% ogrzewanie podłogowe plus:
- rekuperacja
- płyta fundamentowa na 20cm sturodurze
- elewacja 20cm styropian grafitowy klejony pianką PUR + miejscami plastikowe kotwy
- dach pianka PUR 20-25cm
- okna 3 szybowe nie otwierane FIX
- temperatura mierzona wyłącznie w kotłowni/pralni
- zimą temperatura ustawiona to 23.5*C i taka jest utrzymywana (po 22:30 piec się wyłącza i wznawia pracę o 4:30 rano).
Co prawda, problem dotyczy LPG, ale są inwestorzy, którzy ogrzewają się propanem.
https://biznesalert.pl/marszalkowski...ach-rosja-gaz/
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
ja podaje cenę gazu dla mojego domu co roku w moim dzienniku (w stopce jest link)
