Mogę podłączyć pralkę w kuchni tylko na jednej ścianie, aby to zrobić muszę instalację wody i odpływu z pralki umieścić częściowo w podłodze na długości ok. 1m ( pod płytki odpływ: rurę PP 32 mm - w środku 25 mm tj. tak samo jak średnica węża z pralki, zasilanie w wodę 1/2 cala ). Z wodą zasilającą nie będzie żadnego problemu, bo wiadomo ciśnienie jest w sieci ...
Jak natomiast będzie z odpływem, czy pompka "przeciśnie" 60 cm w dół ( od wypływu - syfon w ścianie ), potem około 1m poziomo pod płytkami na podłodze i na koniec w górę 30 cm do odpływu z umywalki? i jeszcze jedno na odcinku zaznaczonym na czerwono z ostatniego płukania woda zostanie w rurze, czy to czemuś szkodzi, syfon nie przepuści zapachów do góry ale może jest jakiś inny tego minus?
Zamierzam wykorzystać "łuki" zamiast "kolanek" aby był jak najmniejszy opór przepływu. Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
