Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    panikapucha
    Nov 2021
    Grodzisk Wielkopolski
    62-065
    23
    Question Viessmann Vitodens 111W - wybór mocy
    Dzień dobry. Chciałam dopytać odnośnie pieca 2funkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Wybór padł na Vitodens 111W (parterówka 100m2, bez poddasza użytkowego). Czy ktoś mógłby wyjaśnić, jaką moc pieca dobrać ? Do wyboru 19, 25, 32 kW (zakres znamionowej mocy cieplnej). Chciałabym dobrać moc odpowiednio do domu, tak, by piec nie był zbyt mocny. Dziękuję za odpowiedzi.
    redox7
    Apr 2021
    199
    technicznie jest tylko jeden kocioł 32kW. Mniejsze moce to kocioł o mocy 32kw z ograniczeniem elektronicznym moc. Ze względu na komfort CWU najlepiej brać 32kW
    panikapucha
    Nov 2021
    62-065
    23
    Czy ta najwyzsza moc przelozy sie na wieksze koszty uzytkowania? Czy do domu parterowego 100 m ten 111 W wystarczy? Czy rzeczywiscie jest porownywalny z Vitodens100 z zasobnikiem 100l?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @panikapucha
    Napisz coś więcej o swoim domu.
    Czy jest wszędzie ogrzewanie podłogowe?
    Czy są kaloryfery?
    Jak dom jest ocieplony?
    Czy wentylacja jest z odzyskiem ciepła?
    I najważniejsze, czy masz audyt OZC?
    Aby uniknąć taktowania kotła, czyli częstego włączania na krótkie odcinki czasu, powinnaś szukać urządzenia o jak najmniejszej mocy minimalnej.
    Są kotły z mocą minimalną zaczynającą się od 1,9kW
    PS.
    Minęło 10 lat, a ludzie dalej walczą z taktowaniem kotła gazowego, kondensacyjnego.
    A wystarczyło poczytać: https://forum.muratordom.pl/showthre...m-walczy%C4%87
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 21-11-2021 o 12:53 Powód: PS
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    A możesz nam napisać, od jakiej mocy startuje ten kocioł w wersji 35kW ?
    a od jakiej w wersji 19kW ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał panikapucha Zobacz post
    Kocioł o mocy 19 kW będzie ok 3 razy za mocny. Moc minimalna 3,2 kW tez nie jest rewelacyjna. Bedzie duzo taktował. powyżej 0 oC.
    panikapucha
    Nov 2021
    62-065
    23
    Dom to parterówka bez poddasza użytkowego. Wszystkie pomieszczenia podłogówka, w łazience duzej drabinka. Wentylacja grawitacyjna bez odzysku ciepla. Ocieplenie - pustak ceramiczny 24 cm + styropian 20cm, strop (podwieszany z GK na stelazu krzyzowym - welna skalna). Audytu OZC brak. Moze ktos poleci dobry kociol ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Szukaj kotła o rozpiętości mocy 2-12kW. I tej marki, która ma na Twoim terenie dobrze dostępnych serwisantów.
    Ja od 7 lat używam Immergas Victrix, ale nie polece go, bo już nie ma go w sprzedaży.
    Jest nastepca: https://www.technika-grzewcza-sklep....-erp-3025638#/
    Jest sporo użytkowników tych kotłów na Forum, raczej nie ma problemów z awaryjnością.
    redox7
    Apr 2021
    199
    nie, koszty będą identyczne, bo to ten sam kocioł
    redox7
    Apr 2021
    199
    dobrze zrobiona instalacja i nie będzie problemów z taktowaniem.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    To może pomóż koledze w tym wątku
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8095549
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Ten sam kocioł ?
    Sprawdziłeś moce minimalne ?
    redox7
    Apr 2021
    199
    Ten sam kocioł ?
    Vitodensy 111-W B1LF o mocy 11, 19, 25 i 32 kW to dokładnie ten sam kocioł
    redox7
    Apr 2021
    199
    nie ma sensu, tam już 2 oszołomów doradza....
    @edit
    a przepraszam jest jeszcze brodowski to znaczy że 3....
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    No to tym bardziej. Pokaż, co potrafisz.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Ponawiam pytanie, bo chyba przeoczyłeś.
    Jaka jest moc minimalna wersji 11kW, a jaka 32kW ?
    panikapucha
    Nov 2021
    62-065
    23
    Czy jednofunkcyjny z zasobnikiem jest uzasadnionym wyborem? Sama juz nie wiem, co kupić...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Wg mnie tak.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    @edit
    Wybujałe ego, niewyszukane słownictwo, moze faktycznie lepiej sie nie wypowiadać
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 22-11-2021 o 09:59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    wszystkie kotły z serii Vitodens 100 typ B1xF mają moc minimalną na poziomie 3,2 kW (dla gazu ziemnego)
    wszystkie kotły z serii Vitodens 200 typ B2xF mają moc minimalną na poziomie 1,9 kW (dla gazu ziemnego)
Strona 1 z 2
