Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 75
  1. #61
    24.454
    Serio? Na nic innego nie wpadłeś ?
    https://www.youtube.com/watch?v=992jYdf7g1Q 3:13
    I gdzie tu kable? Nie mów, że przez zamki przeciągany jest pilotem kabel ydyp 3x2,5mm2 z rozdzielnicy na drugi koniec domu.
  2. #62
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ano przeciągają. Rozważałem tę technologię przy budowie swojego domu , byłem na placu budowy i robotnicy mówili, że na ogól nie ma problemów z przepychaniem kabli.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #63
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Kolego, zarzucasz mi ignorancję, choć podesłałeś film z którego nie wynika jak są łączona instalacja. Widać na nim, że są osadzone gniazdka i wykonane bruzdy pod instalacje. Nie jest to więc gotowy element, a taki, który trzeba co najmniej spiąć ze sobą - o co pytałem.
    Twój post niczego nie wniósł. Nie wiesz? Nie pisz.
    Ktoś wie czy jest jakieś rozwiązanie systemowe, czy poi prostu przychodzi elektryk i standardowo ciągnie kable?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  4. #64
    24.454
    Bez złączek przez kilka(naście) metrów w tym przez prostopadłe ściany? Nie wierzę. Co najwyżej z dziurki do dziurki w tej samej ścianie. A reszta gdzie? Po wiązarach nadrabiając metry kabla?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-12-2021 o 00:24
  5. #65
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Już w w 1989r w Niemczech,stawiając szalunki pod żelbetowe ściany piwnic, umieszczaliśmy w nich ramy okien, drzwi i gniazdka, połączone rurkami gładkościennymi, przez które elektrycy później przeciągali kabel. Jak ktoś jest zainteresowany lub nie wierzy niech się uda na budowę lub pisze do firmy o szczegóły.
    Sedno jest jedno - NIE MA TYNKU przykrywającego kable, co było moją odpowiedzią na -
    Instalacja elektryczna wymaga przykrycia tynkiem.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #66
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    A podłogi? suche? Ściany regipsy, czy tynki? Więźba krokwiowo-jętkowa, czy prefabrykowana?
    M.in. z powyższych powodów, ostrożnie podchodziłbym do deklaracji, że dom postawi się w 3-max 4 mce
    Z 120 metrową parterówką na wiązarach, SSZ moja ekipa wyrobiła się w niecałe 3 miesiące. Było w tym ze 2 tygodnie rożnych przerw, a ekipa to trzech mocno starszawych panów pracujących po 8 godzin (byli na 7 rano, jak przyjeżdżałem na budowę przed 16 to z reguły ich już nie było). Tutaj mury to pewnie 2-3 dni, tynkowania nie ma bo keramzyt, elektryka w rurkach, wod-kan tez długo nie schodzi, podłogówka to 1 dzień, wylewki drugi
    Więc ogarnięta firma, na prefabrykatach spokojnie się w te 4 miesiące wyrobi do stanu deweloperskiego.
    Dziennik budowy
  7. #67
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Nie mówię, że nie. Co z fundamentami? 3-4 mce licząc bez fundamentu, tak? Co z przerwami technologicznymi? Były jakieś?
    Etap murarski nie zajmuje wiele czasu. 150 m2 parteru były postawione w 12 dni (z zalaniem trzpieni) aż do etapu układania i szalowania podciągów i wieńców. Pracujące 3 osoby po 6-8 h dziennie poniedziałek - piątek (i dwie soboty).
    Instalacje zajmują podobną ilość czasu, chyba, że też są już prefabrykowane lub częściowo przygotowane - dlatego dopytuję na jakich czynnościach oszczędza się czas przy tej technologii.
    Z powyższych wpisów wyciągam wniosek, że pierwsza duża oszczędność (czasu i $) wynika z braku tynków. Na ścianę idzie grunt + gładź? Druga, mniejsza - to oszczędność czasu wynikająca z mniejszej wilgoci technologicznej, która jest w ścianach. Dach prefabrykowany na wiązarach to kolejna oszczędność czasu. W tej technologii przyjeżdża też płyta fundamentowa układana na piasku?
  8. #68
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Co do fundamentu, wykonanie płyty fundamentowej, do jej zalania zajęło u mnie 6 dni roboczych.
    Pózniej naturalnie 28 dni przerwy technologicznej, u mnie taką przerwa była zima
    Murowanie zaczęte w marcu a SSO był gotowy chyba w połowie czerwca jak mnie pamięć nie myli.
    Pózniej już na spokojnie, bez gonitwy.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-12-2021 o 14:37
  9. #69
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Stąd moje pytanie o fundament - jak zauważyłeś on sam zabierze 5 tygodni z zaplanowanych 13-18 tygodni na całość budowy.
    chyba że fundamentem płyta prefabrykowana. To przygotowanie podkładu - kilka dni + ułożenie i połączenie płyt fundamentowych max 2 dni?
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 09-12-2021 o 15:12
  10. #70
    24.454
    Gładź nie jest ani dużo tańsza, ani dużo szybsza niż dobry tynk nie wymagający gładzi.
    Za to nie wierzę, żeby przeciąganie przewodów kosztowało tyle samo pracy, co ukladanie wierzchem.
  11. #71
    Kupując "stan deweloperski" jesteś dosyć ograniczony co do opcji na każdym etapie. I do tego dochodzi pokusa, żeby nie patrzeć na ręce wykonawcom i zastanawiać się, "czy to robią prawidłowo". Efekt będzie taki, że prawdopodobnie będziesz miał nie tylko stan ale też standard deweloperski - czyli niski.
    A jak ceny idą w górę, to wykonawca będzie oszczędzał na wszystkim, na czym będzie mógł. Jak w umowie będziesz miał "hydroizolacja z folii" - da najtańszą. Wszystko, co nie będzie wymienione precyzyjnie - da najtańsze. A nawet przy tych wymienionych z imienia (typu "Izolacja fundamentu Synthos XPS PRIME S 30 5cm") będzie pewnie w stanie dać EPS "hydro" - w końcu kto to sprawdzi?
    Ani taniej, ani lepiej. Wygodniej? To lepiej od razu kupić od dewelopera.
    A jak zechcesz patrzeć na ręce i poprawiać materiały i rozwiązania technologiczne w trakcie budowy - to się okaże, że ani nie jest wygodniej, ani lepiej, ani szybciej, ani taniej. I trudniej będzie pogonić ekipę, jak od któregoś etapu będą totalni partacze.
    Tym wpisem potwierdziłeś tylko moje blisko 2-letnie obawy i dywagacje nad wyborem najbardziej optymalnego rozwiązania budowy.
    Już praktycznie miałem wybranego wykonawcę w technologii keramzytowej do stanu deweloperskiego, ale w związku z tym, że na ogół dużo myślę..to ze wszystkim się wstrzymałem, bo pojawiły się podobne myśli.
    Niemniej jednak, mogę tak czekać kolejne 10 lat i nie ruszyć z tematem. Czy na chwilę obecną byłbyś w stanie określić najlepsze rozwiązanie dla poniższych warunków:
    - nie znam się na budownictwie, nie mam ani znajomych ani rodziny w budowlance
    - budowa na kredyt z banku, więc wypłaty w transzach (mam działkę wartą 1/4 budowy)
    - mam dużo czasu po pracy (praca zdalna 8-16)
    Bez wiedzy budowlanej, szukanie fachowców per etap wg mnie odpada. Do tego wyzwanie z rozliczeniem kredytu.
    Nie interesuje mnie najtańsza, tylko wypośrodkowana opcja i technologia. Wiem, że nie ma świętego grala, ale jaka metoda budowa byłaby najrozsądniejsza w kontekście cena-jakość-znajomość branży-stres.
    Ostatnio edytowane przez Pio_FCI ; 11-12-2021 o 10:28
  12. #72
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Nie pytasz się mnie, ale wtrącę swoje 2 gr.
    Nie trzeba się na wszystkim znać. Pytanie czy chcesz się dokształcać w tym kierunku.
    Temat budowy proponuję zacząć od poszukiwań merytorycznie dobrego i zaangażowanego kierownika budowy.
    Spotkaj się z kilkoma, opisz im swoje obawy i zapytaj czy będą zainteresowani przyjęciem szerszych obowiązków - wkraczających w sferę obowiązków inspektora nadzoru i inwestorskiego.
    Jeśli jesteś skłonny zapłacić za to więcej, to w Twojej sytuacji wydaje się być to najłatwiejszym rozwiązaniem.
    By nie było potem wątpliwości jaki jest zakres odpowiedzialności - wszystko spisać na umowie.
    Osobiście przyjąłbym kwotę od 10k + bonus $$ jako wartość % ujawnionych podczas budowy wad.
  13. #73
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    U mnie od momentu, jak wjechała koparka, do momemtu postawienia na płycie pierwszego bloczka silikatowego pod ścianę minęły dokładnie 2 tygodnie.
    Bez żadnej prefabrykacji.
    SSO skończony po 80dniach od wjechania koparki.
  14. #74
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Cytat Napisał Pio_FCI Zobacz post
    Nie znasz się, najmujesz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i on ma się znać. Reszte ma załatwić KB=Kierbud. Niestety twój brak wiedzy wymaga ekwiwalentu w postaci ich wynagrodzenia. Inaczej się NIE DA.
  15. #75
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Czemu bez fundamentu? Fundament z tego zajął chyba najwięcej bo miesiąc z okładem. Przerwy - w zasadzie tylko po ławach koło tygodnia, co więcej potrzeba?
    Dziennik budowy
Strona 4 z 4
