DB
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Kolego, zarzucasz mi ignorancję, choć podesłałeś film z którego nie wynika jak są łączona instalacja. Widać na nim, że są osadzone gniazdka i wykonane bruzdy pod instalacje. Nie jest to więc gotowy element, a taki, który trzeba co najmniej spiąć ze sobą - o co pytałem.
Twój post niczego nie wniósł. Nie wiesz? Nie pisz.
Ktoś wie czy jest jakieś rozwiązanie systemowe, czy poi prostu przychodzi elektryk i standardowo ciągnie kable?
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-12-2021 o 00:24
DB
Już w w 1989r w Niemczech,stawiając szalunki pod żelbetowe ściany piwnic, umieszczaliśmy w nich ramy okien, drzwi i gniazdka, połączone rurkami gładkościennymi, przez które elektrycy później przeciągali kabel. Jak ktoś jest zainteresowany lub nie wierzy niech się uda na budowę lub pisze do firmy o szczegóły.
Sedno jest jedno - NIE MA TYNKU przykrywającego kable, co było moją odpowiedzią na -
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Z 120 metrową parterówką na wiązarach, SSZ moja ekipa wyrobiła się w niecałe 3 miesiące. Było w tym ze 2 tygodnie rożnych przerw, a ekipa to trzech mocno starszawych panów pracujących po 8 godzin (byli na 7 rano, jak przyjeżdżałem na budowę przed 16 to z reguły ich już nie było). Tutaj mury to pewnie 2-3 dni, tynkowania nie ma bo keramzyt, elektryka w rurkach, wod-kan tez długo nie schodzi, podłogówka to 1 dzień, wylewki drugi
Więc ogarnięta firma, na prefabrykatach spokojnie się w te 4 miesiące wyrobi do stanu deweloperskiego.
Dziennik budowy
Nie mówię, że nie. Co z fundamentami? 3-4 mce licząc bez fundamentu, tak? Co z przerwami technologicznymi? Były jakieś?
Etap murarski nie zajmuje wiele czasu. 150 m2 parteru były postawione w 12 dni (z zalaniem trzpieni) aż do etapu układania i szalowania podciągów i wieńców. Pracujące 3 osoby po 6-8 h dziennie poniedziałek - piątek (i dwie soboty).
Instalacje zajmują podobną ilość czasu, chyba, że też są już prefabrykowane lub częściowo przygotowane - dlatego dopytuję na jakich czynnościach oszczędza się czas przy tej technologii.
Z powyższych wpisów wyciągam wniosek, że pierwsza duża oszczędność (czasu i $) wynika z braku tynków. Na ścianę idzie grunt + gładź? Druga, mniejsza - to oszczędność czasu wynikająca z mniejszej wilgoci technologicznej, która jest w ścianach. Dach prefabrykowany na wiązarach to kolejna oszczędność czasu. W tej technologii przyjeżdża też płyta fundamentowa układana na piasku?
Co do fundamentu, wykonanie płyty fundamentowej, do jej zalania zajęło u mnie 6 dni roboczych.
Pózniej naturalnie 28 dni przerwy technologicznej, u mnie taką przerwa była zima
Murowanie zaczęte w marcu a SSO był gotowy chyba w połowie czerwca jak mnie pamięć nie myli.
Pózniej już na spokojnie, bez gonitwy.
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-12-2021 o 14:37
Ostatnio edytowane przez Sativum ; 09-12-2021 o 15:12
DB
Tym wpisem potwierdziłeś tylko moje blisko 2-letnie obawy i dywagacje nad wyborem najbardziej optymalnego rozwiązania budowy.
Już praktycznie miałem wybranego wykonawcę w technologii keramzytowej do stanu deweloperskiego, ale w związku z tym, że na ogół dużo myślę..to ze wszystkim się wstrzymałem, bo pojawiły się podobne myśli.
Niemniej jednak, mogę tak czekać kolejne 10 lat i nie ruszyć z tematem. Czy na chwilę obecną byłbyś w stanie określić najlepsze rozwiązanie dla poniższych warunków:
- nie znam się na budownictwie, nie mam ani znajomych ani rodziny w budowlance
- budowa na kredyt z banku, więc wypłaty w transzach (mam działkę wartą 1/4 budowy)
- mam dużo czasu po pracy (praca zdalna 8-16)
Bez wiedzy budowlanej, szukanie fachowców per etap wg mnie odpada. Do tego wyzwanie z rozliczeniem kredytu.
Nie interesuje mnie najtańsza, tylko wypośrodkowana opcja i technologia. Wiem, że nie ma świętego grala, ale jaka metoda budowa byłaby najrozsądniejsza w kontekście cena-jakość-znajomość branży-stres.
Ostatnio edytowane przez Pio_FCI ; 11-12-2021 o 10:28
Nie pytasz się mnie, ale wtrącę swoje 2 gr.
Nie trzeba się na wszystkim znać. Pytanie czy chcesz się dokształcać w tym kierunku.
Temat budowy proponuję zacząć od poszukiwań merytorycznie dobrego i zaangażowanego kierownika budowy.
Spotkaj się z kilkoma, opisz im swoje obawy i zapytaj czy będą zainteresowani przyjęciem szerszych obowiązków - wkraczających w sferę obowiązków inspektora nadzoru i inwestorskiego.
Jeśli jesteś skłonny zapłacić za to więcej, to w Twojej sytuacji wydaje się być to najłatwiejszym rozwiązaniem.
By nie było potem wątpliwości jaki jest zakres odpowiedzialności - wszystko spisać na umowie.
Osobiście przyjąłbym kwotę od 10k + bonus $$ jako wartość % ujawnionych podczas budowy wad.
Dziennik budowy
