Strona 303 z 319
Pokaż wyniki od 6.041 do 6.060 z 6379
  1. #6041
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał Derneth Zobacz post
    Dane dzisiaj uzupełnie. Robimy wygrzewanie domu. Tynki i wylewki zrobione w pazdzierniku. Temperatura przed uruchomieniem PC : 6,5 stopnia, dzisiaj 18-19.
    Często nowy użytkownik traktuje PC jak piec. Niech chodzi dłużej, najwyżej przyjdzie większy rachunek. To tak nie działa.
    Instalator powinien był Cię poinformować, że wygrzewanie budynku nie powinno być robione tylko na dolnym źródle. Masz podgrzewacz pomocniczy więc go użyj. Był kiedyś artykuł o konkretnym przypadku zamrożenia dolnego źródła. Zamrożenie to prawdopodobieństwo jego zniszczenia.
    U Ciebie jest mała szansa, że tak się stanie. Zależy jakie masz stężenie glikolu ale do punktu krzepnięcia jeszcze daleka droga. Tylko po co ryzykować skoro PC była dobrana do uzupełniania strat jak to napisał już Adam.
  2. #6042
    Witam. Zakupiłem używaną pompe IVT Greenline HT plus C7.
    Odwierty pionowe 1x80m i 1x90m
    Bufor 500l
    Dom około 130m
    Same grzejniki bez podłogówki.
    Zastanawia mnie różnica temperatur na DZ. Temp na dworze -2 Na wejściu DZ jest 4.8st a na wyjściu -3,7 czy tak duża różnica jest normalna ??
    W instrukcji piszą ze różnica powinna wynosić około 2-5st.
    Jeśli nie to jaki może być tego powód ??
  3. #6043
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zbyt mały przepływ na DZ. Powinien być 2 razy większy. Jeśli to max pompy obiegowej to trzeba ją zmienić.
  4. #6044
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:43
  5. #6045
    A czy zapowietrzenie DZ może to powodować ?
  6. #6046
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:42
  7. #6047
    Czyściłem było trochę syfu. Ale nadal to samo. :/
  8. #6048
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A jaka tam jest pompa DZ?
  9. #6049
  10. #6050
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Danych brak. Ale zakładam że powinna dać radę do tej mocy. Więc rzeczywiście pewnie warto zacząć od odpowietrzenia DZ.
  11. #6051
  12. #6052
    Taka.
    http://ivtsklep.pl/pl/p/H38%09-Pompa...dla-ciepla/113
    (Jak wybierzesz model pompy to się pojawi właściwe zdjęcie)
    Wilo TOP-S 25/7.5
    DZ może mieć długość do 500m pojedynczej rury.
    No troszkę inaczej ma przełącznik prędkości ale model się zgadza Wilo TOP-S 25/7.5.
    Na początku tez były takie różnice to trochę poruszałem zaworami na powrocie DZ i było słychać powietrze przewaliło i temperatury były inne. A po miesiącu zaś to samo :/
  13. #6053
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bez problemu powinna pociągnąć.
  14. #6054
    A czy ma znaczenie że jeden odwiert ma głębokość 80m a drugi 90 ?
    Ostatnio edytowane przez Leszekskc ; 24-12-2021 o 13:15
  15. #6055
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie, na rozdzielaczu możesz ustawić przepływy - czyli lekko zdławić ten 80m jeśli jest taka potrzeba oczywiście. DZ było odpowietrzane? Jakie stężenie glikolu?
  16. #6056
    Oj nie wiem jakie stężenie ;/ co to odpowietrzenia to też konkretnie nie było to zrobiony. Muszę znaleźć kogoś kto potrafi to zrobić )
  17. #6057
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że kazdy hydraulik z mocną pompa sobie poradzi
  18. #6058
    Oki dziękuję za podpowiedzi Zdrowych wesołych świat życzę Odezwę się jak odpowietrzę DZ Pozdrawiam
  19. #6059
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Dziś po godzinie pracy na ogrzewanie.
    5,3
    2.9
    Po 2,5h
    4,2
    1,9
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #6060
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie dla odmiany po 10h:
    5.9/1.3
    Po 1h:
    7.4/2.4
Strona 303 z 319
