Szukam rozwiązania problemów z moją instalacją (taktowanie), chciałbym się dowiedzieć jak można przebudować instalację bo prawdopodobnie nie jest optymalnie zaprojektowana. Instalacja obejmuje 2 kondygnacje podłogówki i 4 grzejniki, na każdej kondygnacji jest rozdzielacz z termostatycznym zaworem mieszającym i pompą. Rozdzielacze zasilane są przez trójnik ze sprzęgła hydraulicznego, równolegle do sprzęgła zainstalowanego przy kotle włączona jest instalacja grzejnikowa. Kocioł ustawiony jest na stałą temperaturę, każda kondygnacja ma termostat załączający pompę przy rozdzielaczu.
Bolączką jest taktowanie (ok. 150 startów palnika na dobę) gdy pompy od podłogówki nie pracują (wtedy woda częściowo krąży po instalacji grzejnikowej i pewnie w większej części przez sprzęgło). Palnik załącza się na kilkanaście sekund, odcięcie przepływu przez sprzęgło zmniejsza przepływ przez kocioł co powoduje jeszcze szybsze wyłączenie palnika.
