Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Pęknięcia w okół okien + zły (?) montaż rolet
    Witam. Mam trzy pytania.
    1.Okna były wymieniane niecały rok temu. W niektórych miejscach pojawiły się takie pęknięcia, w innych nie. Jaki może być powód i czy zgłaszać to do sprzedawcy (gwarancja na montaż 2lata).
    2.Druga sprawa to montaż rolet. Zamontowano je od wewnątrz przez co w zimie wiało (zaciski na uszczelce i wolna przestrzeń przez to zapewne). Obecnie tłumaczą mi, że okna są trzy szybowe i jedyne rozwiązanie to nawiercenie okien i montaż po wewnętrznej stronie okna.
    3. Drzwi balkonowe od początku nie domykały się tak jak reszta okien, trzeba było lekko docisnąć i "odbijały". Tłumaczono mi, że się "wyrobią". W tej chwili trzeba użyć siły by je zamknąć.
    Czy może ktoś pomóc w wyżej opisanych problemach ? Pozdrawiam.
    1. https://ibb.co/cbJb8hW
    2. https://ibb.co/wpMpryC
    3. https://ibb.co/cL13bVM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.140
    Pęknięcia - trudno zgadnąć. Okno zawsze pracuje (choćby tylko kurczy się i rozszerza od temperatury) i takie pęknięcia mogą powstawać. Dlatego zaleca się połączenie z murem wykonać w sposób elastyczny (akryl, taśma, listwy z uszczelką). Mało kto to robi w standardzie.
    Roletki - ten tp tak ma i sprzedawca powinien Cię o tym poinformować.
    Drzwi balkonowe - albo wymagają regulacji albo coś jest nie tak (np. skrzydło jest krzywe). Trudno zgadnąć.
    A zamiast akrylu można dać silikon?
