Hej
Mam identyczny projekt jak poniżej na zdjęciu.
Czy wykonana tutaj podbitka przed ociepleniem jest ok?
Czy mogę teraz ocieplić styropianem na zewnątrz od dołu do podbitki a potem zasypać wieniec od środa celulozą wychodząc aż na podbitkę?
Widzę że 1 cm (grubość płyty osb) będzie nieocieplone. Czy to mostek terminczy?
Chciałbym tak wykonać - wydaję się to bardzo proste rozwiązanie.
Czy trzeba dojechać najpierw styropianem aż do membrany i dopiero na późniejszym etapie podbitka?
Cięcie styropianu i układanie między wiązarami będzie czasochłonne stąd pomysł jak na załączonym zdjęciu
Co sądziecie?
