Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Mocowanie oświetlenia zewnętrznego
    Cześć,
    chcę powiesić na elewacji zewnętrznej jedną lampę oświetleniową, takie oświetlenie techniczne nad wejściem bocznym. Lampa waży 600 g i ma podłużne, płaskie mocowanie. https://ibb.co/YNCBZHt
    Jak to zrobić żeby przy mocniejszym wietrze nie spadła i też nie zniszczyć zbyt mocno elewacji? Pod elewacją jest styropian 20tka, a pod nim pustak ceramiczny.
    Miejsce montażu: https://ibb.co/gzcHfYc
    Kołki do styropianu (ślimaki)
    dwa takie oświetlacze (każdy na 3 kołkach) wiszą już ponad 10 lat i nic się nie dzieje
Nazwa:	9093_kolek_do_styropianu_s_50mm_fid50_glowne_jpg_l_.jpg
Rozmiar:	109,4 KB
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Można dać kolki rozporowe długie które sięgną aż do muru. Takie kołki stosuje się do mocowania między innymi rur spustowych od rynien.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    600g to mało w zupełności wystarczy mocowanie na "ślimaki":
Nazwa:	3c6edf163fb6a0b94e7284b4fde7f249.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
    Wisi na ślimakach, dzięki za pomoc. Wprawdzie następnym razem wziąłbym większe te ślimaki bo te mniejsze dość łatwo "przekręcić" i są tak sztywne jak bym chciał.
