Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 92
    Domyślnie Kabel WLZ aluminiowy miedziany?
    Cześć,
    Od paru dni zgłębiam wiedzę na temat kabla do WLZ. Z moich aktualnych informacji to jest tak:
    - miedź ale konkretnie nie wiadomo dlaczego(bo fajniej, bo kogoś stać, bo spokój duszy, ale i cieńszy kabel)
    - alu tańsza(CCC) ale trzeba dać grubsze kabel
    Potrzeba ~35mb, moc przyłączeniowa 17kW.
    Rozważam:
    1. YKY 4x16mm2
    2. YAKY 4x25mm2
    3. YKY 4x10mm2
    Budowa nie ruszy w ciągu roku ale muszę już prąd mieć, kabel póki co będzie zakopany koło blaszaka, a RBtka będzie właśnie w tym blaszaku.
    Co wziąć?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jak dla mnie to z tego wątku nic nie wynika. 2/3 to przepychanki słowne między użytkownikami oraz "." użytkownika stos. Według kalkulatora, który tam jest to:
    Spadek <0,5% zachowany.
    Wiadomo że jak dobierzesz odpowiednio przekroje to z punktu widzenia fizyki wszystko się bedzie zgadzać.
    Ale ja demontowałem ze ścian kable alumionowe 30 letnie i demontowałem ze ścian miedziane po 20tu paru latach od montażu i różnica jest kosmiczna ( a to było przecież wewnatrz budynku). Kable alu po prostu kruszyły się w oczach.
    Wole jednak miedż, nawet jak jest dwa razy droższa.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki.
    Nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu aluminium. Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2
    Musi być 4 żyły bo z tego co wiem później sieć przechodzi z TN-C na TN-C-S już w instalacji.
    Chodzi mi głównie o to, żeby kupić kabel już, włożyć do ziemi, podłączyć a w lepszych czasach go użyć jako WLZ do budowanego domu. Według mojego elektryka wychodzi na to, że ten 4x10mm2 styknie.
    A według mnie 16 mm2 Al też styknie, chyba że zajdzie w przyszłości potrzeba zwiekszenia mocy.
    I nie słuchaj CityMatic, że
    , bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    I nie słuchaj CityMatic, że , bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR.
    A kto teraz montuje FR przed przepięciówką w rozdzielni?No chyba że w Sosnowcu nastała taka moda?
    A kto teraz montuje przepięciówki przed FR? Chyba że w Polsce B tak robią!
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Niestety kiedyś byłem u Was gdzie montuje się wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu, teraz słyszę, że FR ? u Nas wykonuje się wg tego schematu
Nazwa:	Schemat.jpg
Rozmiar:	63,8 KB
    Na pewno bezpieczniej bo działa zaraz zabezpieczenie bez jakichkolwiek styków, a wyłącznikami przeciwporażeniowymi zabezpiecza się poszczególne obwody - może to jest spowodowane również tym , że u mnie jest więcej linii napowietrznych niż ziemnych bo odległości są znaczne.
    A jak dobrze pamiętam to zwolennikiem tego FR był dobry energetyk z Energetyki Będzin, ale on już nie praktykuje co nie znaczy że jego uczniowie dalej się bawią w elektryków.
    Ha ha ha. To ma być schemat? Czyjego autorstwa?
    Ale ubaw!
    Bardziej kolorowo się nie dało?
    PS. Tak przy okazji - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3082333.html
    Tu się wypowiadały osoby z UB elektrycznymi. Jeden z nich - projektant zresztą.
    Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
Nazwa:	Ucz się Jasiu ucz..jpg
Rozmiar:	44,8 KB
    Koniec świata, Kalinosiu! Coraz to większe ... bzdury!
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-01-2023 o 13:50
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli pomyślałeś że to schemat to w moich oczach już jesteś żałosny.
    Elektrodą to też miejsce wiedzy więcej pytających a Ci co coś wiedzą to najmądrzejsi...ale to forum dzięki niektórym też się upodabnia.
    Nawet Murator prezentuje w poradach elektrycznych rozdzielnie która "złożona jest"z różnicówki na wejściu. Nie potrafisz nawet zaprzeczyć moim argumentom. Pisanie tak ma być bo tak jest komiczne. Nawet dprawdzając ogłoszenia elektryków z Twojego terenu czyli Chorzów, Katowice w ich zdjęciach jak to wykonują rozdzielnie powielają ten sam błąd.
    A o inżynierach dzisiejszych szkół którzy tłumaczą zasady instalacji elektrycznych to nie pisz Ostatnio jeden podłączył gniada pod uchwyty mocujące i dziwił się że nie ma napięcia.
    Skoro zakręcasz przewód Ale do rozdzielni to pokaż takie rozwiązanie, uzasadnij taki wybór, albo do niego przekonaj.
    A tak pijesz do mnie ....***** takie doradztwo a chcesz być uważany za fachowca a wychodzi Ci tylko
    Facio, przecież napisałeś
    Bądź poważny, nie pisz więcej bzdur.
    I nie posiłkuj się Katowicami czy Chorzowem, bo nie o to chodzi.
    I kto tu jest żałosny?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-01-2023 o 14:06
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ha ha ha.
    Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8 Coraz to większe ... bzdury!
    Przeczytaj że zrozumieniem
    No czytam, czytam, i jakoś nie mogę doczytać na temat wymogów stosowania ochronników przed FR.
    Znasz takowe, czy tylko jak kto lubi? Bo jedni przed, inni za, i ... kto ma rację?
    Może trzeba zajrzeć do PN-HD 50364-5-534 ?
    Cytat Napisał krzyszt0fs Zobacz post
    Cześć,
    Rozważam:
    1. YKY 4x16mm2
    2. YAKY 4x25mm2
    3. YKY 4x10mm2
    Co wziąć?
    Do takiej mocy przyłączeniowej mam przewód 5x10mm2 miedziany.
    Przepraszam, a która to "Polska B"?
    Polska B to siedziba ... CityMatic.
    Cytat Napisał wg39070
    I przy okazji - do czego ta piąta żyła jest potrzebna na przyłączu do Odbiorcy?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Sam dałeś link, abym się nauczył, a nie potrafisz czytać by zrozumieć?
    "Każdy ochronnik, czy B czy C (nie mówiąc o D, który z zasady działania musi być bezpośrednio przy chronionych urządzeniach) powinien być jak najbliżej chronionych urządzeń i instalacji a czynności łączeniowe nie powinny go odłączać. Jeśli chcesz chronić zakończenie obwodu zasilania daj go przed FR"
    I znowu normy, prawa i nic z życia - proszę pokaż skoro jesteś taki mądry instalację jak to jest wprowadzony do skrzynki przewód aluminiowy podłączony pod FR z zabezpieczeniem. Najlepiej zdjęcie czegoś co sam wykonałeś, aby ktoś mógł się wzorować, naśladować. Umieść porządny gotowy schemat rozdzielni instalacji do domu jednorodzinnego to autor wątku dostosuje ją do swojej i będzie bardziej zadowolony niż patrzenie się na Twoje zaczepki w kogokolwiek stronę na forum bo nie tylko do mnie. A z Twoich wypisywanych "racji" opinię o Tobie już sobie wyrobiłem i chyba nie tylko ja.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    No nie pisz , że nie wiesz? https://www.google.com/search?q=Pols...t=gws-wiz-serp
    A to chyba najnowszy podział
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska...NowaMapaS7.svg
Strona 1 z 5
