Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Ma krytyczny wpływ.
    Im większa pojemnosć - tym więcej ogniw z reguły, a im więcej ogniw - można ich więcej jednocześnie ładować = większą mocą.
    Ja się nie znam, ale wydaje mi się, że to ja mam "krytyczny wpływ" na moc ładowania, bo sobie na domowej ładowarce ustawiam np. 8, 10, 13 lub 16A w zależności jak szybko chcę mieć pojazd naładowany.
    Co do wątku głównego, mam G11, rozliczenie roczne i stare zasady. Płacę ok 240zł rocznie mając wsio na prąd.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 24-04-2024 o 10:02
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #22
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    86
    Jeśli pojazd Ci nie umożliwi ładowania 13 czy 16A to sobie nie ustawisz, lub ustawisz bez efektu. Także końcowo - to pojazd decyduje.
    Zas dot. rozliczeń, watek nie jest o starych zasadach
  3. #23
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    86
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    BMS steruje. Stary telefon ładował się z mocą 15 W. Mój obecny ładuje się 33 W. Najmocniejsza obecnie ładowarka to chyba 300W. Wszystkie 3 telefony pojemność to ok ~ 4Ah.
    BMS - który to jest po stronie odbiorcy i jest dopasowany do ogniw.
    To jak coś się ładuje, zależy od możliwości ładowania najsłabszego/najmniejszego elementu = ogniwa.
  4. #24
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    Jak dotąd mój się nie buntuje i z ustawioną przeze mnie mocą ładuje.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #25
    Dobry temat oby się rozwinął , sam przymierzam się do kupna akusiów z alibaby tylko nie wiem w co iść czy na początej 4x100Ah 12v czy 16 x280Ah 2,6 volt dopiero co zaczynam lizać temat i mogę mieć błednespojrzenie ale dziadostwa ani zbyt drogiego też nie chcę ,dofinansowań też nie.
    Nie lepiej Ci już kupić gotowy magazyn? Po co tracić swój czas i ryzykować? Na pewno fabryka w Chinach, która się na tym zna zrobi to szybciej, lepiej i taniej od Ciebie (zakładając, że czas Twojej pracy jest coś wart).
  6. #26
    Hej.
    W ostatnim roku zużyłem około 6600kWh, poprzedniego roku było to 7600kWh.
    Pompa ciepła powietrzna.
    Niebawem odpalona będzie fotowoltaika.
    Planujemy używać dwie hybrydy plug-in na dojazdy - ładowanie z jednej fazy na jedno auto - max 2,3-2,6kWh.
    Jaką taryfę sugerujecie użyć? Jesteśmy w stanie przezwyczaić się do prania / pieczenia w określonym czasie (w sensie po 22 albo właśnie w ciągu dnia).
    Net-billing niestety.
    G11 wydaje sie być lepsza zimą
    G12 wydaje się byc lepsza latem
    a mogę zmieniać tylko raz na 12 miesięcy.
    Mam identyczne zużycie jak ty kolego.
    Zmieniłem z G11 na G12W.
    Pompa puszczona samopas, CWU grzeję w tanich okienkach, pranie zmywarka również jak się uda. W G12W masz jeszcze cały weekend tanio.
    Z ostatnich kilku rachunków ok. 60 - 70% zużycia w taniej taryfie.
    Tyle że wszystko psują te limity. 1500 kWh przekroczyłem w połowie lutego. Po przekroczeniu limitu praktycznie jedziesz w jednej cenie.
    Ogólnie tak jak ktoś wcześniej napisał - tak to się opłaca.
    Drugi dom. Parterowa stodoła, projekt indywidualny. 142 m.kw pow.użytkowej +36 nieogrzewany garaż. Wysoki salon, kubatura ogrzewana 590m3. Sporo przeszkleń. 100% ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka. Ściany Silka 24 + 20 styro 0,33, podłoga 12 styro, strop ok.30cm granulat wełny. Pompa Ariston Nimbus Flex 7kW. WM Reventon Inspiro 350. 3 osoby.
  7. #27
    24.532
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Nieprawda. Ostatnio przeliczałem dla Tauron i w G12 po przekroczeniu limitu wychodzi w drogiej 1,26 a w taniej 0,71 zł/kWh brutto. To nie jest jedna cena.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8228639
  8. #28
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    86
    Bo masz wymagania mniejsze niż możliwości samochodu
  9. #29
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    86
    Nie rozumiem. Po przekroczeniu limitu przeciez nadal masz taryfę z dwoma strefami - w dzień droższą, w nocy tańszą.
    Rozliczanie miesięczne/dwumiesięczne - więc najpierw zużywane jest to co wyprodukujesz sam, prawda?
Strona 2 z 2
