Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    196
    Domyślnie jak wysoka tasma dylatacyjna i kiedy ja montować
    Jestem przed wylewkami płyty na parterze i stropu żelbetowego na piętrze.
    Parter - folia, styropian 2x5 cm, podłogówka, 8 cm jastrych i 2 cm posadzka- w sumie 20 cm. Jaką taśmę dylatacyjna dać na ściany- czy grubość 5-8-10 mm, wysokość równa posadzce czyli 20 cm czy niższa?
    Na piętrze mam w projekcie 5 cm EPS, podłogowka, 6 cm jastrychu i 2 cm posadzki - j.w. jaka taśma dylatacyjna?
    24.532
    Cytat Napisał tomot79 Zobacz post
    Do podłogówki za mało. Dawaj najlepszą lambdę jaką znajdziesz i przesuń z centymetr z wylewki na EPS. Z tym EPSem będzie się stykała rura z wodą o temperaturze wyższej od temperatury w pomieszczeni (a przy WG i/lub słabym ociepleniu reszty domu znacznie wyższej).
    Wyższa. Przytniesz przed układaniem okładzin.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    196
    Dzięki
    Parter to 2 x xps tak jest w projekcie, dodatkowo pod płytą jest 15 cm xps. Wiem pewnie przesadzone ale mam distęp do xos w cenie eps podłoga. Dodatkiwo zabezpieczam się przed wilgocią bo terez z wysokimi wodami gruntowymi. No i boję się o cm wysokosci pomueszczeń bo mam reku pod stropem, sufit podwieszany i jeszcze chce zmoescic klimatyzatory nad drzwiami bo na ścianach nie spelnią do konca roli- kanapa albo tv itp
