Zgodnie z Waszymi prośbami, na 10 grudnia zaplanowany jest start systemu reputacji na Forum. Dzięki niemu, możliwe będzie nagradzanie Użytkowników służących pomocą lub dobrą radą. W założeniu ma to być bardziej miarodajny system, niż liczba postów, które mogą być nabijane w działach niezwiązanych z tematyką Forum.
Z tej okazji przygotowałem instrukcję, która w razie potrzeby będzie rozwijana i aktualizowana. Zachęcam do używania nowej funkcji i dzielenia się tutaj swoimi opiniami.
PS. Zapraszam do zgłaszania swoich propozycji na opisy poziomów reputacji, ponieważ na start będą one po angielsku
1. Jak przyznać komuś punkty reputacji?
Punkty reputacji przyznajemy klikając na symbolu gwiazdy z napisem "Podziękuj" znajdującym się na dole postu, który chcemy nagrodzić. Następnie należy zatwierdzić dodanie punktów przyciskiem "Pomógł"
2. Czy komentarz jest obowiązkowy?
Komentarz nie jest obowiązkowy. Jest to dodatkowa informacja dla Użytkownika, dlaczego otrzymał punkty.
3. Ile punktów jest przyznawanych jednorazowo?
Liczba punktów przyznawanych za jednym razem jest równa wartości "siły reputacji":
- Nowy użytkownik ma siłę reputacji równą 1.
- Dodatkowy punkt siły reputacji (+1) można zdobyć za:
- Każde 365 dni od daty rejestracji na Forum
- Każde 200 zdobytych punktów reputacji
Czyli Użytkownik który jest na Forum ponad dwa lata i zebrał 500 punktów reputacji, może jednym kliknięciem przyznawać użytkownikom 5 punktów reputacji.
4. Jakie są poziomy reputacji?
Każdy Użytkownik dostaje na start 10 punktów reputacji. Wraz ze zdobywaniem kolejnych punktów, zmieniać się będzie liczba kwadratów pod nickiem oraz opis pojawiający się po najechaniu myszką na te kwadraty:
5. Jak sprawdzić ile mam punktów reputacji?
Dokładną ilość punktów reputacji, które zgromadziliśmy, możemy sprawdzić w profilu użytkownika.
Możemy to także zrobić w inny sposób, pozwalający przy okazji sprawdzić ile reputacji dostaliśmy za dany post. W tym celu klikamy na symbolu gwiazdy z napisem "Podziękuj" (tak, jakbyśmy chcieli przyznać reputację sobie samemu). Wynikiem jest lista podziękowań jakie dostaliśmy za ten post.
6. Jak sprawdzić ile reputacji ma ktoś inny?
Można jedynie ustalić przedział reputacji poprzez sprawdzenie liczby kwadratów wyświetlających się pod nickiem.
7. Czy mogę ukryć swoją reputację?
Tak, można to zrobić w profilu użytkownika. Punkty nie wyzerują się - będą nadal zliczane, a jedynie nie będą się wyświetlać pod nickiem. Można także przyznawać punkty Użytkownikowi z wyłączoną reputacją.
8. Limity i ograniczenia
- W ciągu dnia możesz przyznać punkty reputacji maksymalnie 10 Użytkownikom.
- Aby ponownie nagrodzić tego samego Użytkownika musisz najpierw nagrodzić 5 innych osób.
- System reputacji nie jest aktywny w dziale "Nie tylko budowa".
