Domy jednorodzinne są z tego obowiązku (charakterystyki energetycznej w projekcie budowlanym) zwolnione.Napisał Nefer
Nie są zwolnione ze świadectwa energetycznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tak: Każdy budynek musi spełniac założone w Warunkach Tech. warunki dot. izolacyjności, i tutaj nie ma dyskusji - spełnienie tych warunków przewidujemy na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast świadectwo E. to ocena!!!, oraz wskazówki jak poprawic tzn. zmniejszyc zapotrzebowanie na energię! I jeżeli ktoś zastosował zamiast 10 cm ocieplenia - 15cm w świadectwie to zostanie ujęte i pojawi się korzystniejszy wynik. Jeżeli zakupił kocioł (bez reklamy) o większej sprawności niż przewidziany w dokumentacji - też uzyskamy korzystniejszy wynik.
itd. Jeżeli ktoś ma kominek z płaszczem, systemy solarne.... to wszystko wpłynie na wynik! Więc...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgniwa fotowoltaniczne może i są jak kolektory słoneczne jeżeli chodzi o zużycie energii pierwotnej (czyli "zerowe") ale problem polega na zanieczyszczaniu środowiska w trakcie ich produkcji, dlatego zostały potraktowane gorzej, ale nie po macoszemu.Napisał HenoK
Należy dołączyć zdjęcie obiektu. Ponadto, certyfikator musi być na miejscu i sprawdzić choćby czy dopilnowano prawidłowego umieszczenia kratek wentylacyjnych, czy po to aby sprawdzić że zaprojektowany kocioł ma na tabliczce znamionowej sprawność którą podaje się we wzorach obliczeniowych. Poprostu trzeba sprawdzić parę rzeczy.Napisał HenoK
Podobnie jak w przypadku ogniw, do wydobycia węgla potrzebna jest energia, do rozłupania węgla potrzebna jest energia... i dlatego nie można go porównać z drewnem którego ścięcie wymaga (strzelę) 100 razy mniej energii niż wydobycie węgla.Napisał Zdanek
Dariuszu H.
Powiedz mi, jak uwzględnisz kominek z PW w obliczeniach? Ile % będzie grać kominek z PW a ile podstawowe źródło ciepła?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCertyfikatorów i/lub przyszłych certyfiaktorów zapraszam na nowe forum:
http://www.certyfikat.pun.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcie, to akurat najmniejszy problem.Napisał Foczki
Dopilnowanie prawidłowego umieszczenia kratek wentylacyjnych to akurat zadanie kierownika budowy.
Jeżeli dokumentacja budowy jest kompletna, to jest w niej również sprawność znamionowa kotła.
Ale masz rację zazwyczaj wiele rzeczy na budowie odbiega od tego co jest w dokumentacji, nawet stosunkowo poprawnie prowadzonej. Składają się na to błędy projektantów, wykonawców, kierownika budowy.
Tekst, który cytujesz pisałem prawie dwa miesiące temu (13.12.2008r.). Po zrobieniu kilku certyfikatów widzę to w trochę innym świetle.
Mając obecną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie nie podjął bym się sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, na którym nie byłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem że post stary, ale cieszy mnie że zmieniłeś zdanie.
Nie chciałbym aby wytworzyła się opinia o certyfikatorach taka jak opinie o kierbudach co tylko pieczątki przystawiają, bo trzeba się do tego certyfikatu przyłożyć znacznie bardziej niż do przystawienia pieczątki.
Ponadto, ja bym się nie podpisał pod czymś czego bym nie widział na oczy. Nigdy nie wiesz czy ktoś Cię nie zrobił w balona a okaże się później że budynek oddany a nieocieplony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo akurat może być przy sporządzaniu świadectwa trudne. Wielu rzeczy nie zobaczysz (np. grubości ocieplenia pod posadzką). Mimo wszystko musisz polegać na prawdziwości oświadczeń kierownika budowy, że wybudował on dom zgodnie z projektem, normami i sztuka budowlaną.Napisał Foczki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm ciekawe porównanie ale drzewa nie biorą się z niczegoNapisał Foczki
Ziemię trzeba zaorać, drzewa trzeba zasadzić, czasami pryskać przycinac, zwozić z lasu, transportować, ciąć itp. A dodatkowo węgiel jest bardziej kaloryczny niż drewno a więc wpływ na śrdowisko wydobycia węgla ma mniejsze niż drewna gdzieś tak (strzele) 100 razy mniejszy niż drewna
A jak by ten las zostawić to bedzie produkował dalej tlen a więc kolejny plus dla węgla, węgiel pozostawiony w ziemi nic tlenu nie wyprodukuje
ps. Nie wiem dokładnie ile energi pierwotnej trzeba włożyć w wydobycie węgla a ile w wyprodukowanie drewan opałowego ale na pewno nie jest to tak jak napisały osoby tworzące zasady certyfikacji, pewnie też STRZELAŁY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeweloperzy zaczynają się chwalić wykonanymi dla sprzedawanych budynków świadectwami charakterystyki energetycznej, np. http://nieruchomosci.muratordom.pl/m...0288_23063.htm .
Moim zdaniem nie bardzo mają się czym chwalić, bo w tym konkretnym przypadku wskaźnik Ep jest zaledwie o kilka procent niższy od maksimum określonego w WT.
Z opisu wynika, że budynek posiada indywidualnie sterowana wentylacja. Jaki rodzaj wentylacji zastosowano już skrzętnie przemilczano .
Przy cenie lokali w tym budynku ponad 8000 zł/m2 bardzo skromnie to świadectwo wygląda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeżeli jesteśmy w trakcie kupna domu do kompletnego remontu (nikt w nim nie mieszka od smierci wlaściciela czyli 2 lata) i dom poza instalacja elektryczną nie posiada zadnej innej (jeden stary piec w "kuchni" i kran z woda w "łazience") to czy mamy zalatwić też ten certyfikat? Wiem, że to należy do obowiązków sprzedającego ale są to ludzie których trzeba prowadzić za rękę przed całą papierologię. Idiotyzmem wydaje mi się produkowanie certyfikatu do budynku, który zmieni swoje parametry niemal w 100% ale jak nam ktos zaraz wymyśli u notariusza czy w innym urzędzie, że znów mamy czekać na kolejny dokument to się zastrzele
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg interpretacji MI i Izby Notariuszy nie musicie tego robić.Napisał marzena925
Nowelizacja Prawa budowlanego, która jest aktualnie w Sejmie przewiduje nałożenie takiego obowiązku.
Wyjściem z sytuacji byłoby uznanie budynku w obecnym stanie jako niemożliwego do zamieszkania (ocena stanu technicznego budynku byłaby tu pomocna).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok. dziekuje pieknie. jezeli dobrze kojarze to w operacie szacunkowym do banku bylo cos takiego zawarte.Wg interpretacji MI i Izby Notariuszy nie musicie tego robić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na ten tekst : http://forum.muratordom.pl/post3927616.htm#3927616 ,Napisał lamia6806
można z tych danych wyciągnąć kilka wniosków :
- taki wynik osiąga się przy dostarczeniu 60% potrzebnej energii końcowej EK z kominka. Przy grzaniu co 2 dzień w kominku jest to raczej niemożliwe, stąd wartość EP jest "naciągana".
- grzanie kominkiem z DGP nie zawsze jest możliwe, trzeba wtedy wykorzystać energię elektryczną.
Przy grzaniu tylko energią elektryczną wyjdzie EP = 225 kWh/m2 rocznie.
To już nie wygląda tak elegancko jak EP=100.
Zakładając, że zużycie energii w I i II taryfie rozłożą się po 50% (grzejniki konwektorowe), co daje średnią cenę energii ok.0,45zł/kWh, przy grzaniu wyłącznie energią elektryczną wyjdzie ok. 4200zł / rok. Do tego dojdzie zuzycie energii elektrycznej na cele bytowe, oświetlenie, itp.
Czy to dobrze, niech oceni inwestor.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzeję temat. W maju miałem robione świadectwo energetyczne. EP wyszło 77,03 a EK 84,15. Co to oznacza i czy to dobry wynik - czy nie jest jakoś podejrzanie za mały??? Zapłaciłem za świadectwo 370PLN (klient zadawał wydaje mi się profesjonalne pytania - ja odpowiadałem prawdę - bez upiększania). Dom z belitu 24cm ocieplony 12cm styro, okna zwykłe 1, podłoga 10cm styro, poddasze 15 + 10 cm wełna zwykła, reku Bartosza, GWC rurowy Rehau, Kocioł kondensat wiesiek 200 + pogodówka + GZ50, solary do CWU.
Daniel
jestem kompletnym laikiem w temacie, dlatego mam takie podstawowe pytanie.
Mamy indywidualny projekt, w nim jest taki punkt "Charakterystyka energetyczna budynku". I tam są następujące informacje:
Współczynniki przenikania ciepła
- ściany zewnętrzne Uk = 0,20
- Stropodach Uk = 0,20
- Okna i ślusarka okienna Uk<2,0
- Drzwi zewnętrzne i wrota garażowe Uk< 2,6
Pozostałe wskaźniki
- współczynnik A/V = 887m2/1263m3 = 0,70
- wskaźnik Eo = 26,6+12x0,7 = 35,0 kWh (m3/rok)
- wskaźnik Aomax = 0,15 Az + 0,03 Aw = 0,15x613 + 0,03x0=91,9m2
- wskaźnik Ao = 86,2m2<Aomax
Czy ktoś mi może wytłumaczyć, o co tu chodzi i czy te wskaźniki są wystarczające? Co można poprawić? Proszę o wyrozumiałość.
mieszkamy od 01.09.2011r., ale jeszcze dużo brakuje ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArt 5.8 ustawy Prawo budowlane:
Art. 5.11:Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
