2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarka to Copeland, ale typu nie odczytam, bo mam wraz z orurowaniem szczelnie zaizolowana jakas pianka z folia alu na wierzchu. Musial bym to porozrywac w diably.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, to niczego się nie dowiemy czy te 4 - 5 kW jest OK czy też nie...
A jesteś pewien że na pewno jest to Copeland?
Bo np. PPC ma sprężarki jak piszą "Copeland lub Sanyo", ale jak oglądałem przy serwisach to jeszcze żadnego Copelanda nie zauważyłem...
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGosciu ktory montuje te pompy taka marke wymienil. Reszte urzadzen w pompie ktorych marki wymienial takie wlasnie sa (pompy obiegowe, zawor rozprezny czy jak to tam sie nazwa - wymiennikow nie sprawdzalem, bo tez oklejone, ale jaka szwedzka firme wymienial). Firme na 4 ulice dalej, wiec by sobie raczej takiej antyreklamy "na miescie" nie robil
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa - i juz widze ze trzeba system dostroic - ocieplilem w tym roku strop poddasza i zrobilem tam wylewki. Bez zmian ustawien - na dole zrobilo sie zdecydowanie za cieplo no i widze ze przy obecnych ustawieniach pompa mi wystartowala przed 21 w drogiej taryfie... Niedobrze, niedobrze, lece na dol korygowac sterownik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW swoich danych zawsze liczę wszystkie koszty (stałe też) w 2012 wg faktur zapłaciłem po 0,1794zł/kWh, od 2009r łącznie za wszystkie nośniki energii płacę co roku mniej, pomimo rosnących cen energii, może zimy są łagodne, czy ta będzie również lekka - zobaczymy, zapowiada się dobrze i oby tak dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Nadchodząca zima będzie według naszych prognoz łagodna z temperaturami powyżej normy, niewykluczone, że jedna z najcieplejszych w ostatnim dziesięcioleciu"
http://www.twojapogoda.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/sezonowa
Ostatnio edytowane przez kbab ; 25-11-2012 o 21:18
