Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się składa, że murowanie na zaprawę przy niewprawnej ekipie też może przynieść wiele szkód... Przy tak precyzyjnym szlifowaniu pustaków do Dryfixu samo wznoszenie ścian nie jest żadną trudnością. Moim zdaniem jest wręcz dużo łatwiejsze i przede wszystkim szybsze niż przy zwykłej zaprawie. Najważnijesze jest przygotowanie równej pierwszej warstwy. Do wyrównywania przyda się niwelator i porządna poziomica (polecam laserową).
Same zasady murowania są tak naprawdę identyczne jak przy "zwykłym" murowaniu. Najpierw układa się pustaki narożnikowe, a potem kolejne wzdłuż sznura murarskiego. Każdy pustak trzeba sprawdzić poziomicą i wyrównać położenie gumowym młotkiem. Jeśli cała pierwsza warstwa będzie położona równo, murowanie kolejnych warstw to już łatwizna, a przy tym nie masz całego tego syfu na budowie związanego z przygotowywaniem mokrej zaprawy.
Jak nie jesteś pewien swojej ekipy, zawsze można zamówić darmowe szkolenie na swojej budowie przez serwisantów Wienerbergera, dopilnują, aby pierwsza warstwa była zrobiona jak trzeba.
Dom - mission complete
(zasiedlony 11.2012)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dyskutuję z faktem, czy się da, czy się nie da. Napisałam tylko, że zostaliśmy zaproszeni przez przedstawiciela firmy na pokazowe budowy, gdzie ekipa została przeszkolona, gdzie pierwsze warstwy zostały ułożone przez szkoleniowców, gdzie miano nas zachęcić do budowania w tej technice, a okazało się, że wszystko co poszło w górę, było jedną wielką klęską.
Nie generalizuje! Wszystko zależy od ekipy i jej umiejętności. Chciano nas namówić na dryfix, ale po zaproszeniu na dwie budowy, felerne, bo zupełnie nie udane, podjęliśmy decyzję, że murujemy tradycyjnie. AMEN
Śląski Dom Wiejski http://forum.muratordom.pl/showthrea...%85ski+wiejski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha tak w oderwaniu od tematów budownictwa z innej bajki, napiszę coś i tu.Chciano nas namówić na dryfix, ale po zaproszeniu na dwie budowy, felerne, bo zupełnie nie udane, podjęliśmy decyzję, że murujemy tradycyjnie. AMEN
Dobry wybór murowanie tradycyjne, dodam że pustaki mają marginalne znaczenie, byle polepić .
Mają przenosić ściskanie i stać a nie izolować
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚląski Dom Wiejski http://forum.muratordom.pl/showthrea...%85ski+wiejski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi dokładnie o to samo - grunt, żeby ściana była równa i trzymała założone parametry. Ale z tym że pustaki mają sobie tylko stać, a nie izolować to już przesada. To nie jest podkład pod styropiam tylko też warstwa izolacyjna
Chciałem tylko podkreślić, że murowanie dryfixem zasadniczo nie różni się od tego klasycznego. Natomiast plusy tego systemu (jak oczywiście jest porządnie zastosowany) są duże. Całkowicie sucha ściana to zero problemu z grzybami i pleśnią i mniejsze wydatki na ogrzewanie w pierwszym sezonie. Poza tym w przypadku ściany jednowarstwowej Dryfix jest jedynym rozwiązaniem, który w 100% eliminuje mostki termiczne. Przy murowaniu na klasyczną zaprawę to nie jest do osiągnięcia i trzeba docieplać ścianę. A to są i koszty i czas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja budowalem z wienerbergera 25 - wyszlo przypadkiem - pojechalem ogladac owczary do castoramy ale byly fatalne (podobno od zeszlego roku maja nowa linie i sporo sie zmienilo) jak obejrzalem te owczary to wzialem winerbergera. Dom spory ok 450m2 scian murowanych i nie bylo w zasadzie wiecej jak 5 uszkodzonych pustakow, ktore nadaly sie na docinki. Byly tez proste i bez zadnych komplikacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podobne doświadczenia z Wienerbergerem Poza tym akurat w przypadku tej firmy można reklamować pęknięte pustaki u doradców technicznych - raczej nie powinni robić żadnych problemów. W naszym przypadku tłumaczono, że uszkodzenia często wynikają po prostu ze słabo zabezpieczonego transportu, na co producent nie ma już do końca wpływu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja budowałem dom z tej ceramiki 25 PW
super sprawa i mało odpadów. Jestem bardzo zadowolony
Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co powiecie na takiego wienerbergera
http://allegro.pl/pustak-max-wienerb...275641728.html
sprzedawca ma do mnie max 20km więc może i cene uda się jeszcze wynegocjować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlepiej murować ze zwykłego porothermu p+w tylko dlatego że mniej roboty czy może są jeszcze jakieś inne powody dla których był by lepszy ?
zakładam że pieniądze zaoszczędzone przy wyborze maxa wienerbergera zamiast porothermu zainwestuje w dodatkowe centymetry steropianu, a w ścianie będzie trochę więcej cementu który powinien być lepszym akumulatorem ciepła niż ceramika
zaczynam budowę i dopiero "raczkuję" jeżeli się mylę proszę o sprostowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięcej zaprawy w ścianach to większe mostki termiczne, a nie akumulacja. To tylko dla sprostowania. W praktyce nie ma to najmniejszego znaczenia jeśli będziesz ocieplać ściany. Jeśli budujesz sam to wybierz porotherm p+w, szybciej i łatwiej się buduje. Jeśli będzie murować za ciebie firma to wybierz maxa, choć możesz się liczyć z tym, że zawołają więcej za robociznę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos budujących z Wienerbergera - ktoś już słyszał o tej akcji? Firma rozdaje rabaty na swoje produkty https://rabat.budogram.pl/kampania2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednorazowa minimalna wartość zakupu brutto uprawniająca do uzyskania Rabatu, niezależnie od jego stopnia, wynosi odpowiednio:
- co najmniej 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej ścian,
- co najmniej 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej dachów,
- co najmniej 6 000 (sześć tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej elewacje
w moim przypadku 12tys za materiał na ściany to troche przegięcie, biorąc pod uwagę 2zł/ za maxa musiał bym ich kupić 6000sztuk
