Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    fabinix
    Apr 2020
    61-552
    Domyślnie Dach: dwuspadowy czy koperta?
    Witam.
    Od dłuższego czasu myślę nad konstrukcją dachu. Na pewno będą to wiązary. Co wyjdzie taniej w budowie?
    Dach koperta czy dach dwuspadowy? Dom to metraż około 130 m + garaż (okolice Poznania). Chodzi mi tutaj o cenę, co będzie tańsze w budowie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    dwuspad
    fabinix
    Apr 2020
    61-552
    po czym tak można wnioskować? Cenowo to są duże różnice?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał fabinix Zobacz post
    Narysuj dwa domy jedne z dwu spadem drugi o takich samych wymiarach z kopertą wyceń dźwigary, pokrycie zobaczysz różnice.
    Inaczej się projektuje koperty w dźwigarach inaczej dwuspady, do koperty masz więcej gąsiorów, obróbek kalenicy itd...często większy odpad pokrycia.
    Dwuspad to jeden rodzaj dźwigara koperta to kilkanaście rodzai itd....
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Ogólnie 2 spad ale wszystko zależy od projektu. Szukaj jak najprostszych konstrukcji zaczynając już od fundamentów, murów, stropu na dachu kończąc. Czasem spotykam ludzi co małe domy budują i płaczą że drogo, a sami wybrali skomplikowane rozwiązania.
    24.340
    Witam.
    Sam dach dwuspadowy wyjdzie zazwyczaj taniej - ale jak doliczysz koszt ścian szczytowych (w tym ocieplenia i tynku) - to szybciej dwuspadowy wyjdzie drożej niż koperta.
    Przy wiązarach jest szansa, że dwuspadowy jednak wyjdzie w sumie taniej. O ile uda się tłuc te same kształtki wiązarów. Dopytaj producenta wiązarów, czy jest to w stanie oszacować bez robienia projektu.
    Zależy też od odpadów przy kryciu - przy kopertowym generalnie więcej. Ale przy dachówkach niewiele więcej za to gąsiory są zazwyczaj tańsze od dachówki krańcowej... No i znowu zależy od konkretnego producenta czy nawet modelu.
    w przyszłości, gdybyś chciał fotowoltaikę, to na dwuspadowym łatwiej
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
