Strona 4 z 8
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 141
  1. #61
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    A wystarczy wejśc np tutaj:
    https://www.gkpge.pl/Oferta/informacje-dla-prosumentow
    Przygotuj sobie 0,5l bo kawa niewystarczy...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  2. #62
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Chyba już za stary jestem. A streszczenie ?
    Tak na prawdę mam jedno pytanie czy g12w jest korzystniejsza od g11 przy założeniu ze masz panele ale raczej nie pokryją ci zapotrzebowania..
  3. #63
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Panele w G12w pokryją w całości droższą strefę i część taniej więc do zapłaty tylko tańsza która jest prawie dwa razy tańsza od G11.
    Jeszcze bardziej droższą pokrywa G12 która jest dodatkowo tańsza od G12w.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  4. #64
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Z doświadczenia powiem że na razie zdecydowanie tak i polecam.
  5. #65
    Jan 2002
    9.544
    I już wiem, dzięki.
  6. #66
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Ja miałem w marcu wymieniony i za pierwsze półrocze nic nie dostałem, dopiero w styczniu za pierwsze i drugie półrocze. Możliwe więc, że wysyłają dopiero po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego.
    Wygląda na to, że masz rację. Zadzwoniłem do PGE i miła Pani powiedziała, że nie mają dla mnie faktury.
  7. #67
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał daro.s Zobacz post
    Ty możesz ale mod już nie.
  8. #68
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Otrzymałem fakturę za pierwsze półrocze i nadwyżkę produkcji z T1 rozliczyli mi w T2.
    Czy nie powinni tak rozliczyć dopiero na koniec roku ?
    Czy u Was robią tak samo?
    Razem 9,42 kWp.
  9. #69
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:18
  10. #70
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tereska77
    Jun 2011
    18-400
    988
    Witam.
    Kilka tygodni temu PGE zmienilo mi licznik na dwukierunkowy, dzisiaj dostalam papiery o zmianie sposobu rozliczania.
    Rozliczenie i platnosc w okresach 6-miesiecznych. Czyli zamiast faktur co 2 miesiace dostane tylko 2, na koniec czerwca i grudnia?
    Czy platnosc bedzie tez tylko 2 razy do roku czy bede placic jakies zaliczki na poczet faktury?
    Niestety pomimo wielu prob i czekania na polaczenie godzine nie udalo mi sie dzisiaj dodzwonic do PGE, dlatego pytam na forum
  11. #71
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 14:02
  12. #72
    Jun 2011
    18-400
    988
    Ja w PGE mam płatności 2 razy w roku, od samego początku posiadania PV.
    Dzieki, balam sie, ze zmiana sposobu rozliczania moze oznaczac zaliczki, prognozowania albo inne glupoty
  13. #73
    Cytat Napisał tereska77 Zobacz post
    PGE po zmianie licznika na dwukierunkowy z urzędu daje 6-cio miesięczny okres rozliczeniowy dla mikroinstalacji, jak chcesz inaczej to możesz zminieć i jest na to kilka dni od otrzymania nowego aneksu do umowy kompleksowej.
    Okres 6-cio misięczny jest ok, nie ma się co obawiać, będzie Pani zadowolona.
  14. #74
    no nie tak z urzędu, wiosną 2020 na początku pandemii, BOKi w PGE pozamykane, dostałem umowę z 2 miesięcznym okresem rozliczenia, pół roku to odkręcałem na 6-cio miesięczne, takie niemoty siedzą na tym party-line
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  15. #75
    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    no nie tak z urzędu, wiosną 2020 na początku pandemii, BOKi w PGE pozamykane, dostałem umowę z 2 miesięcznym okresem rozliczenia...
    Podobnie było u mnie pod koniec 2020.
  16. #76
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Dla zużycia energii w drogiej taryfie od 65% do 71% zużycia dobowego też jest to opłacalne?
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  17. #77
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    W taryfie dziennej jest 80 - 85 % produkcji czyli poniżej 80 % zużycia w droższej się opłaca.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 17-01-2022 o 13:18
    Razem 9,42 kWp.
  18. #78
    Realnie wg ostatnich cen www.gkpge.pl kwotowo u mnie wygląda to bardzo "równo"...Także G11 jest lepsza, bo nie muszę się trzymać godzin.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Slak ; 02-02-2022 o 12:10
  19. #79
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    To nie są właściwe stawki. Żeby można cos porównać to trzeba zsumować koszt energii , dystrybucji i dodać VAT . U mnie właściwe stawki za poprzedni rok to T1 - 73gr. T2 - 34gr a w taryfie G11 było gdzieś około 65 gr.
    Jaka jest równość między 34 a 65 gr. jest to prawie dwa razy drożej. Przy PV dopłata jest w tańszej bo produkcja jest w droższej.
    Razem 9,42 kWp.
  20. #80
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Krzysztof1384
    Dec 2010
    Mszczonów
    96-320
    70
    Forumowicze. W dniu dzisiejszym PGE wymienilo mi licznik na dwukierunkowy. Z tego co doczytałem moge juz włączyć falownik i korzystać z prądu, ale nie mam jeszcze umowy. Pytanie brzmi: czy mogę już korzystać z prądu? Co bedzie działo się z nadwyżką? Czy będę mógł ja odebrać jezeli nie mam jeszcze umowy? Ile czasu koge czekać na umowę i skąd licznik bedzie wiedział, że taka umowa juz jest?
    Dziekuje i pozdrawiam wszystkich
Strona 4 z 8
