Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJarecki, poczekaj, poczekaj, bo nie nadążam.
- Zawijan 1,2,3,4.
- eeee jakiś instytut (nie wiem FBI, CIA a może CBA ?)
- teraz jakiś energetyk
Kurcze zdecydujcie się na coś. EEEE wiem, Włodek napisze softa na Kobre co po skomplikowanych obliczeniach w wyniku pokaże moją prawdziwą osobę.
Co do "języka".
Jarecki, odpal Pan Polsata i Kipskich .... i co zatkało kakao ?
Nie jest powiedziane że jakiś tam energomonter może używać tego zwrotu ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUważam,że masz rację.
Dziubek ma mój soft i odpalił tak, jak pracował u mnie.
Na innym palniku, opale. Tutaj zatem poszło.
Jest też info od klienta, gdzie chodził na groszku i było dobrze, chodził na miale i tez było dobrze, a na kolejnym miale bardzo sypkim i drobnym juz nie poszło. Do wszystkich paliw zatem nie da się bez korekt a możliwe,że na danym piasku bez trybu dustanowego nie poleci.
Koryguje się 1parametrem, czy do każdego opału to się nada - nie wiem.
Czy to można nazwac automatem? Zależy od dobrej woli. Czy jest to zrobione przejrzyście i prosto - TAK
Automat powinien bez nastaw działać na każdym kotle, dmuchawie, palniku i na większości węgli.
Nie ma co się oszukiwać z każdym węglem pewnie nie pójdzie
Nie ma takiego produktu na rynku, przynajmniej na chwile obecną.
U mnie pracuje zawór mieszający, który zmienia pracę układu.
Opał mam wypalany elegancko, są wahania temp. na kotle, ale mnie nie interesują, bo dla mnie ważna jest stabilna nastawa za zaworem.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki za odp. tak wiem ze jest stała i wynosi 2 min. ale u mnie jak pompa sie załącza to zawór kulowy wali głośno po instalacji, szczególnie w nocy, wiec wolałabym zeby chodziała dłuzej, a rzadziej, niz czesciej w krócej
p.s.moze ktos ma jakiś pomysł zeby wygłuszczyc dźwiek tego zaworu kulowego, mam pianki na rurkach instalacyjnych w piwnicach, ale i tak słychać ten zawór jak pompa załącza się, strasznie to słuchac, szczegolnie w nocy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja się zastanawiam nad jednym.Co by było gdyby.....
bruli.pl stał się produktem tylko dla firm kotlarskich?
Czekają ich duże zmiany gdzie okazać się może to,że indywidualny nabywca będzie sporadyczny a strategicznym odbiorcą będzie producent.Takie zapytanie padło do ponad 50-ciu firm kotlarskich gdzie odpowiedziało mi trochę ponad 25.50% to nie mały wynik.Zdecydowanych na dzień dzisiejszy firm jest 18.Tak więc producentów kotłów chcących mieć na pokładzie to sterowanie nie jest mało.Co przeważa?Szczerze to nie pytałem.Można się domyślić.
Czy dojdzie do tego,że uniwersalny sterownik stanie się nie dostępny dla wszystkich?Pożyjemy zobaczymy.
Tak że Włodku trzymam kciuki do nowego sezonu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa moim kotle przy Cobrze na tym większym palniku żeliwnym ja mam przysłonkę cała otwartą
Jak pracowałem na Irydzie PID, to lekko przysłaniałem.
To już indywidualna kwestia.
Wiesiu, ja wiem tyle,że aktualny soft nie ma nastaw, nie są ukryte w żadnym tajnym menu.
ale.. soft jest napisany pod konkretny palnik z konkretną dmuchawą i w takich warunkach sobie radzi bez korekcji i grzebania.
Czy zadziała na innym palniku o zbliżonej mocy? - nie wiem.
Wiem jednak,że sprawdzałem soft do Sztokera, bo tam jest podobny wentyl i na moim kotle dało radę, opał był wypalany i się dostosowało a róznice wyjściowe były spore.... Jedyna rzecz którą wówczas zrobiłem, to nastawa korekcji mocy na -10% i tyle,
Wiem też,że przy Brulim tez idzie prosto, wybór mocy max.-min i czasami tylko ktoś podnosi o jeden poziom moc max., częściej o 2-3oczka skoryguje nadmuch, dla mnie jest to równie proste a najważniejsze,że skuteczne. Czy wszędzie - nie wiem, ale nikt z moich klientów nie narzekał.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 10-04-2013 o 22:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak żeście się rozpisali, że poczytam sobie jutro.
Dobranoc
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
dlaczego nie chcesz ze mną dyskutować o algorytmach
panie iNFORMATYK?
tak specjalnie napisałem odwrotnie aby otworzyć ci oczy na Twoją postawę
piszesz że wiesz ale jak prosze żebyś mnie oświecił bo może błądzę to za picie się chcesz brać.
dziecko w skórze dorosłego.
napisałeś wcześniej ze Wlodek steruje na podstawie 1 watpliwego parametru a ty chcesz wiedziec co masz w kotle.
to znaczy że wszyscy producenci sterów dwustanowych, którzy opierają kontrolę właśnie o czujnik temperatury CO produkują bomby???
zacznij czytac co piszesz bo na razie wychodzi mi z twoich postów taki sam krzyk jak piotrka tylko w inne słowa ubrany
piszesz że można nauczyć auto rozpoznawać znaki- a na jakiej podstawie on je rozpoznaje??? na podstawie szczęścia i koloru wiatru???
rozpoznaje je na podstawie danych ktore mu zaimplementowano w oprogramowaniu- DANYCH WYJŚCIOWYCH bez których jedyne co rozpozna to poziom twoich bzdur ktore wypisujesz
nie potrafisz merytorcznie uzasadnić swoich argumentów więc daruj sobie
o to jak dopala węgiel musisz pytać Włodka- a może nie musisz bo przeciez zajrzałeś juz do środka i wiesz
mam 3 rodzaj opału w swoim kotle od momentu rozpoczęcia testów nowego softu i nie wprowadzam korekt bo nie ma takiej potrzeby.
a kalafiory produkują również inne sterowniki ale co ty wiesz o kalafiorach.
masz rację napij się - dużo
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ładnie Timon dyskutujesz, znałem cie raczej z innej strony
kol nieprzesadzaj ma rację, że sterownik nie może być automatuczny jak nie widzi co się dzieje w kotle. Temp wody, ma tu zbyt duży poślizg czasowy i całą masę zakłuceń ze strony instalacji.
Odpowiem kol nieprzesadzaj, choć pewnie zadane pytanie był retoryczne. Otóż czas długiej przerwy dobiera włąśnie z podawanych wcześniej przez użytkowników ustawień. A najlepszym testem zdolności automatycznych tego sterownika bylo by przejście z np wesołej na pelet, jak zachowa takie same nawęglenie palnika bedzie automatyczny, jak polegnie bedzie forumowomarketingowym gniotem.
Możesz ten test wykonac kol Timon, worek peletu w markecie można za 15/20zł kupić.
Pozdr
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi Kolego Vld,
Odpowiem natychmiast - przy przejściu z węgla na pellet, lub na węgiel
brunatny, należy skorygować moc palnika na (+).
A więc - z tego punktu widzenia - ten sterownik jest
"forumowomarketingowym gniotem". : Co za słownictwo!
Mój sterownik nie prowadzi też konwersacji
na poziomie, i nie płacze po francusku.
Mam jednak proste pytanie : czy możesz wskazać inny sterownik, który działa
lepiej? Na opale węglowym... A może wskażesz inny sterownik automatyczny,
który poprawnie wykona taki test? (węgiel - pellet)
Ostatnio edytowane przez Wlodek_PID ; 11-04-2013 o 18:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDz za odpowiedź, to już jakiś konkret
bo pokazuje dwie rzeczy
1 pomylenie celowe, lub z nie wiedzy pojeć " moc palnika", a " strumień paliwa/korekta nadmuchu"
moc palnika, nie może oznaczać np ilości palowa padowanego w czasie, bo na moc składa się też nadmuch, regulując moc palnika, zwiększamy lub zmniejszamy proporcjonalnie strumień paliwa wraz z nadmuchem, a ich proporcje pozostają stałe. Nazywanie modulacji strumienia paliwa modulacją mocy palnika jest wprowadzaniem w błąd.
2 dobór proporcji paliwo/powietrze jest tak dobre jak dobry jest użytkownik obserwujący spalanie. Zatem ten sterownik jest tak samo automatyczny jak np ekomax pluma, czyli nieautomatczny!
Nie wiem czy w brulim zaprogrmowane granice korekcji pozwolą na tak szeroką modulację, ale wiem, że algorytm poradzi sobie z tym bez problemu. Niestety, ale on ma oko i widzi, że paliwo się wypalił i rośnie nadmiar tlenu w spalinach.
Pozdr
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsromności proszę, a i litości zarazem
sterownik który ma dwa tryby pracy jest lepszy od tego który ma jeden, ten co ma trzy lepszy od tego co ma dwa itd...
przecież, to nie trudne do ogarnięcia
pisałem, ci wcześniej, że sterownik bez nastaw to slepa uliczka, taki trochę fetysh, lub samobiczowanie
i nikt by się tym przejmował gdyby nie ten wątek i Twoje przechwałki w nim
pozdr
R-290 pod strzechy
