Poza tym te inne też się nie psują i łatwo się je czyści - zwłaszcza po dwóch piwkach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, potrzebuję dobrać piec - do ogrzania domu 135 m2 + 20m2 garaż (155m2 razem). Chciałbym, żeby piec był z podajnikiem tłokowym (chyba lepszy niż ślimak) miał możliwość spalania - miału, ekogr., pelet oraz dodatkowo ruszt na drewno, węgiel. Do ogrzania jest ok. 70m2 podłogówki, reszta to kaloryfery. Jakiej firmy kocioł najlepiej wybrać i ile powinien mieć KW:? Dodam, iż dom zbudowany jest z keramzytu 24 + 15 cm styropianu. Niestety dom zaopatrzony jest w małą nieustawną kotłownię. Czy warto zapłacić za firmę? Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest też kilka konstrukcji z palnikami APPS-r, to takie coś na granicy ślimak-tłok.
Zasada podawania jak w tłoku, czyli samo dopychanie, bardziej cicha praca ale dawki paliwa dokręcane są ślimakiem.
Taki podajnik ma małe opory pracy w stosunku do retort. Łatwiej też wykonać na takiej bazie kocioł o mniejszej mocy.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbardzo mało prawdopodobne że znajdziesz "tłoka" o mocy w okolicy 1o-12KW gdyż taka jest Ci potrzebna
znalazłem 1 sztukę o mocy 13KW reszta jest w okolicy 20KW tylko nieliczne to 15 czy 17KW
Poza tym jak piszą koledzy mimo iż podajnik tłokowy cichszy i mniej awaryjny niż ślimak to sam kocioł trudniejszy w prowadzeniu ze względu na sposób podawania paliwa i na małej mocy zapewni Ci niekoniecznie chciane zajęcia dodatkowe
proponuję dobrą konstrukcję z podajnikiem ślimakowym i palnikiem do spalania różnych rodzajów paliw i ich mieszanek(brucer, Burner, ekoenergia)
znajdziesz kilka konstrukcji które upchniesz w małej kotłowni
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, już odpowiadam: jeśli chodzi o ogrzewanie wody to oczywiście chcę używać pieca, co do tłokowca to swoje zdanie opieram na rozmowach z kilkoma hydraulikami wg których jest dużo odporniejszy na zniszczenia. Mam pytanko do jarecki79 o jakieś propozycje pieców z APPS. Timonowi dziękuję za pierwsze propozycje, a Wam wszystkim za zainteresowanie tematem. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne propozycje po odpowiedziach których udzieliłem. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych81marek
Kocioł z APPS-r opisałem na priva, sprawdź sobie.
Palnik przeszedł ostatnio mały lift i naniesiono drobne usprawnienia.
To palnik spalający miały, groszki, pellet 0-32mm.
Przy tym palniku od strony kosza do ściany może zostać ok.20cm na obsługę, co jest zaletą przy małych kotłowniach. Może być w wersji wzdłuż kotła (jak w sporej części konstrukcji strikte tłokowych) lub w wersji z boku (taką ma trammel)
Kolega Trammel z tego forum taką opcję użytkuje, mieszka w okolicach Wrocławia,
możesz się go coś dopytać, nie wiem czy zagląda jeszcze o tej porze roku na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych81marek możesz rozważyć również Sztokera, przez to że podajnik i kosz ma z tyłu kotła tak jak tłok, łatwiej go zainstalować w wąskich kotłowniach, z małogabarytowych kotłów dodałbym jeszcze RBR-Ekouniwerasal, Jareckiego Skam-p Premium też stoi. Do mnie masz też niedaleko i możesz zobaczyć jak wyglądają, w związku z tym że mieszkasz niedaleko jest możliwość zamontowania kotła oraz wykonania instalacji.
Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 24-05-2012 o 15:33 Powód: Uzupełnienie
