Drewno jest izolatorem.
Można kombinować z panelami do ogrzewania podłogowego - ale fajne to nie jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodziękuj temu panu za współpracę: gada głupoty.
Możesz zastosować ogrzewanie podłogowe w połączeniu z parkietem ale musisz spełnić kilka warunków:
1. Odpowiedni rodzaj ogrzewania: przy drewnianej podłodze tylko wodne.
2. Odpowiedni dobór drewna: gatunki stabilne i raczej niewielkie elementy. Jeżeli chcesz deski, musisz zastosować elastyczne wypełnienia łączenia krawędzi desek, albo pogodzić się z dużymi szparami w sezonie grzewczym.
3. Odpowiedni dobór chemii podłogowej: pod spód - odpowiedni klej i grunt, na wierzch - elastyczny lakier lub najlepiej olej/wosk.
4. Gorąca modlitwa: w zależności od wyznania do odpowiedniego Boga.
i to tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrweno jest izolatorem ale ciepło musi gdzieś "ujść". Tak więc jeszcze lepsza izolacja i folia od spodu. Wodne ogrzewanie. Dobra (elastyczna) chemia. Jak najmniejsze, najcieńsze i najstabilniejsze drewno, odpowiedni wzór układania i jazda.
Stosunkowo dobrze ciepło przepuszcza bruk drewniany ale nie każdemu się podoba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.biznes.meble.pl/pl/25/25/...ik/art328.html
Co wy na to???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemy z zastosowaniem dowolnej posadzki przy ogrzewaniu podłogowym utwierdzają mnie w przekonaniu do rezygnacji z tradycyjnego ogrzewania na rzecz domu pasywnego.
Prawdę mówiąc w domu energooszczędnym zbliżonym do pasywnego (domu 3-litrowym) pasywnym tego typu problemy z ogrzewaniem podłogowym nie powinny występować.
Prawie każde drewno wytrzyma niewielkie zmiany temperatury, zaledwie o kilka stopni wyższe od temperatury pomieszczenia.
Dla budynku energochłonnego np. 12-litrowego - zmiany temperatury posadzki są już duże, i nic dziwnego, że trudno do takiej posadzki dobrać materiał.
Tak wiec oszczędność energii ma pozytywny aspekt także przy wyborze rodzaju posadzki .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw takim razie co radzicie??parkiet, deske, czy moze poprostu płytki??Nie chce utrudniac sobie zycia!!I tak czeka mnie sprzątanie nie 49m a 220 Wiec po co dokładnac sobie roboty??
Owszem myslałam o parkiecie.Ale przeciez mozna tez deske. Chodzi o istote, czyli o to,ze drewno nie przepuszcza ciepła bez wzgledu czy to jest deska czy parkiet.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli nie odrzucasz deski klejonej (paneli) z powodów ideologicznych to proponuję taką właśnie ale klejoną do podłogi. Nie ma wtedy stukania i nie trzeba dawać dodatkowej warstwy izolacji. Dodatkowo przy wszystkich wyjściach, łazience i może kuchni ceramikę. Ułatwi to utrzymanie czystości i nie powinno być problemów z różnicą wysokości wylewek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam ten wątek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...pod%B3og%F3wce
i dziesiątki innych na ten temat - wystarczy poszukać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym ARTUKULE znalazłem taki zapis :
Może komuś się przyda .OJ Waterline to najnowocześniejszy na rynku system strefowej kontroli temperatury, przeznaczony zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i aplikacji komercyjnych, współpracujący z kotłami wszystkich producentów, pompami ciepła i kolektorami solarnymi. Dzięki jego zastosowaniu, klienci uzyskują możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, łączenia kilku pomieszczeń w grupy realizujące wybrane cykle czasowo-temperaturowe, automatycznego obniżenia temperatury dziennej na nocną, ograniczenia minimalnej lub maksymalnej temperatury podłogi. Ta ostatnia funkcja zapobiega przegrzewaniu się powierzchni grzewczej, a co za tym idzie, drewniane podłogi nie są już przeszkodą przy instalowaniu ogrzewania podłogowego. Możemy również ustalić poziom, poniżej którego nigdy nie spadnie temperatura podłogi pokrytej terakotą, dzięki czemu będziemy odczuwać przyjemne ciepło przy chodzeniu nawet wtedy, gdy pomieszczenie nie potrzebuje ogrzewania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie kończę kładzenie parkietu dębowego na podłogówce. To specjalny parkiet dwuwarstwowy, ma to zapobiegać rozsychaniu się. Mogą się pojawić małe szparki w zimie, ale tak właśnie wygląda parkiet, bez jednej szczelinki to są panele Zimno nie będzie bo parkiet jest cienki, ma 11 mm grubości, straty ciepła powinny więc być minimalne. Więcej będę miałą do powiedzenia po pierwszej zimie, ale mój instalator ogrzewania nie miał nic przeciwko temu pomysłowi z parkietem.Napisał Kasia_de
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProducentem jest firma Dąbex, przedstawiciel handlowy na Warszawę DH Parkiet, stoisko w TTW Opex Al. Jerozolimskie naprzeciwko Reduty.Napisał Kasia_de
Parkiet nazywa się Parat Dos, są olejowane albo lakierowane, termin realizacji moich 200 m 4 tygodnie. Oferują też usługę układania co jest korzystne, bo biorą odpowiedzialność za całość. Jakby było coś nie tak, to nikt nie powie, że źle ułożone, nie taki klej i dlatego się rozlazło.
http://www.dabex.ig.pl/parkiet_gotowy_dos.html
