zakładajc że dla współczynnka p.c. 0,27 w ogrzewanym pomieszczeniu jest temperatura 22 st.C to w takch samych warunkach ogrzewania przy współczynniku 0,46 jaka bedzie temperatura w pomieszczeniu
jak to mozna obliczyć
pilne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspółczynnik przenikania ciepła mówi ile ciepła uchodzi przez przegrodę o jednostkowej powierzchni przy jednostkowej róznicy temperatur.
Jeżeli warunki będą jednakowe, tj. taka sama ilość ciepła będzie dostarczana do pomieszczenia to stosunek różnicy temperatur będzie odwrotnie proporcjinalny do stosunku współczynników przenikania ciepła, w tym wypadku 0,27/0,46=0,587. Temperatura wewnątrz będzie zależała od temperatury zewnetrznej. Np. dla temp. zewnętrznej -20 st. C zmieni się ona z 22 st. C na (22+20)*0,27/0,46-20=4,6 st C, dla temp. zewnętrznej 0 st. C zmieni się ona z 22 st. C na (22+0)*0,27/0,46-0=12,9 st C, dla temp. zewnętrznej +10 st. C zmieni się ona z 22 st. C na (22-10)*0,27/0,46+10=17,0 st C.
