Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widzisz po zużyciu, to godziny pracy nie mają większego znaczenia, skoro jego średnia za listopad to mniej niż 2kWh, on najwiecej pracuje rano, bo po nocy jest wiekszy spadek temp niż od 7 do 13 kiedy to mam zyski bytowe, dlatego 13-16 to bardziej standby niz grzanie. U mnie salon z kuchnia to jakieś 65m2 do tego jest blisko holu i wiatrołapu więc na pewno też jakoś na nie oddziaływuje a to kolejne z 10-15m2. Ja mam nCO więc mnie generlanie nie interesuje gdzie to ciepło dojdzie, bo po to są kable i sterowniki, na pewno nie ma zbyt dużego wpływu na łazienki i dwie sypialnie, reszta w mniejszym czy wiekszym stopniu cos dostaje od klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zalezy od temoperatury, bo pprędkość to jedno a temperatura drugie.
W przypadku gry tylko chodzą wentylatory, bo nie ma potrzeby dogrzewania to bierze 40W. Mierzyłem ja jak działała jako klima teraz jak działa jako grzanie to nie sprawdzałem, ja ogólnie po czterech sezonach to tylko sprawdzam odczyty na koniec miesiąca, latem to nawet CWU raz na 2-3 miesiące.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychże tak się "wetnę"...
cały czas co niektórzy wychwalają sobie dogrzewanie domu przez klimatyzatory, robiłem u siebie kilka podejść takiej symulacji grzania nadmuchem ale jak dla mnie to szału nie ma bo robi się dość znaczne odczucie chłodu szczególnie od podłóg pomimo zadanej temp. na sterowniku...
czyli co...?, grube skarpety i bambosze a potem rozmawianie o komforcie...?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomfort to rzecz subiektywna. Byłem ostatnio w domu gdzie ogrzewanie jest przez kaloryfery i płytki w kuchni były tak zimne, że zwróciłem na to uwagę. Domownikom to nie przeszkadza. Dodam, że temperatura w domu pewnie z 24 stopnie i gorące kaloryfery.
Jest jeszcze jedna różnica poza odczuciami- wiadrolitrowy dom
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie po zużyciu sugeruję, że więcej powinieneś korzystać z Samsunga - o ile nie wpływa dość znacząco na komfort zimnej podłogi. COP tej klimy dla grzania to pewnie coś ok. 4, więc opłaca się grzać nawet w I taryfie, czyli od 16:00 do wieczora, wtedy kiedy najbardziej potrzebujesz.
Słusznie. A kiedy grzeją kable ?
Na sypialnie pewnie ma mały wpływ, ale na łazienki raczej znaczny, ponieważ tam zapewne masz wyciąg z wentylacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć
HenoK, widzę że jesteś zorientowany, czy mógłbyś wytłumaczyć, co nowo budujący w 2015 roku musi właściwie dostarczyć do urzędów, na jakim etapie budowy domu indywidualnego - odnośnie tych charakterystyk. Czytam artykuły w tym temacie, ale już się gubię. Kiedy to liczyć, przed budową, po budowie i właściwie co liczyć, bo już nie wiem. Z góry dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Kable.
