Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 47
  1. #21
    Cytat Napisał Damro
    Cytat Napisał Barbossa
    jakie plusy cem wap?
    A jakie plusy gipsowych
    Bardzo fajnie robi się w nim bruzdy, wbija gwoździe, nie odpryskują, łato się taki tynk łata i szpachluje, nie ma "pajęczynek". Bo ja wiem co jeszcze?
    Tynk jak tynk, i tak potem szpachlą (wg uznania) i farbą przykryjesz
  2. #22
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał cieszynianka
    Cytat Napisał Robak
    wyczytałem gdzieś że tynki gipsowe są mniej trwałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne niż tynki tradycyjne...
    hmm a jak to się ma do rzeczywistości??
    w domku dwoje dzieci; tynki przetrwają??
    Zależy czy masz bardzo drapieżne te dzieci
    moja kolażanka ma bardzo ładne gładzie gipsowe i jedno dziecko.I powiedziała nigdy więcej (gładzi nie dzieci) - widać absolutnie każdą brudną łapę odbita na gładkiej jak lustro ściana. Chyba za dobrze zrobione.... (gładzie nie dziecko)
    Nasz Dziennik
  3. #23
    Ja mam wszędzie tynki gipsowe, teraz już chyba bym ich nie wybrał - mieszkamy 2 miesiące a w salonie najmłodsza córka wybiła krzesłem dwie dziury w ścianie ( weszło jak w masło ), na niektórych ścianach pojawiły się gdzieniegdzie ciemne pręgi w miejscach, gdzie idą przewody elektryczne ( gdzieś już parę osób pisało o podobnych przypadkach ). Tynkarze pomimo gąbkowania, zacierania etc nie zrobili ich na lustro i trzeba było kłaść gładzie.
  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    Cytat Napisał adam2007
    na pewno są zdrowsze.
    Od zdrowotności jest zdrowe jedzenie i lekarze.... a nie tynki .
    Tynki c-w .... mają strukturę piasku- nigdy nie będą gładkiej jak d... niemowlaka , ale za to są twarde i bardziej wytrzymałe niż gipsowe.
    Tynki gipsowe .... sa gładkie jak d.... niemowlaka (jeśli wykonawca nie sp...) , ale za to są bardziej miekkie i podatne na uszkodzenia .... sprawdzone u sąsiada...piznął niechcący krzesłem i została dziura wielkości połowy paznokcia.
    Ja mam tynki c-w ... w związku z tym iż mają strukturę piasku ....gdzieniegdzie widać rysy (których nie pokryła farba), powychodziły pajączki (które pokryła farba), są twarde ( po obiciu sprzętem jedynie farba odpryskuje- tynk bez skazy).
    Jeśli chodzi o szpachlowanie np. po kuciu .... tynki miałam robione tradycyjnie (piach+cement+wapno+woda), ale oczywiście zdarzyło się, że musiałam zaszpachlować dziurki np. po gwoździach czy po wykuciu rynienki pod kable do gniazdka (zapomniane ) .... kupiłam worek zaprawy tynkarskiej c-w , po zaszpachlowaniu tą zaprawą i pomalowaniu nie widać różnicy.
    Więc : nie słuchać mitów o zdrowotności, tylko pomyśleć czego się od tynków oczekuje:
    - jeśli chcesz mieć ściany gładkie jak lustro i nie masz dzieci i zwierzaków-demolek to bierz tynki gipsowe lub tynki c-w + gładź
    - jeśli masz dzieciaki, zwierzaki ...itp... i nie jesteś pedantem chodzącym przy ścianach i oglądających niedociągnięcia to bierz tynki c-w
    trzeciej opcji nie ma
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
  5. #25
    Jest trzecia opcja daggulka - suche tynki. Kolega ma tak w całym domu.
  6. #26
    Cytat Napisał daggulka
    Cóż za profesjonalizm. Dziękuję bardzo za cenne uwagi.
  7. #27
    Cytat Napisał grzegorz_si
    Zagruntujesz, pomalujesz akrylową farbą i po oddychaniu
    Tynki Cementowo-wapienne są mocne, nie ma potrzeby gruntować. Natomiast powinno się gruntować gipsowe - kolejny minus. Dawniej przed malowaniem tynki c-w się białkowało nie po to by wzmocnić powierzchnie ale by ówczesne kiepskie farby lepiej się kleiły do ściany. Obecne farby kleją się do wszystkiego a gruntuje się po to wzmocnić powierzchnie gipsowe i papierowo-gipsowe.
    Można sprawdzić jak mocna jest powierzchnia, trzeba wziąść monetę np: 5zł i w miarę mocno kilkakrotnie w tym samym miejscu próbować zarysować powierzchnię. Oprócz wystających ziaren piasku które opadną moneta nie może się w żaden sposób zagłębić w tynk ani żaden kawełeczek tynku odpaść. Wtedy możemy powiedzieć że tynk jest ok, jak jest inaczej to tynk jest sp.... i wtedy trzeba gruntować. Na tynku gipsowym po takim teście powstanie oczywiście bruzda.
    Gruntowanie w ostanich latach stało się modne. "Kapłani" od gruntów na tym forum zalecają gruntować już wszystko, ceramikę przed szprycą cementową, po szprycy, w czasie tynkowania, po tynkowaniu, przed malowanie to jeszcze ze dwa razy. Za rok obowiązkowo trzeba będzie nasączać, kąpać cegły w gruncie przed w murowaniem w ścianę.
  8. #28
    Zaletą tynku gispowego jest szybkość jego wykonania i dokładność. Nawet jeżeli trzeba położyć gładź, to jest to kosmetyka. Efekt końcowy super. Cementowo-wapiennny nakładany ręcznie wymaga zdecydowanie więcej pracy przy wygładzaniu. Cenowo wychodzi podobnie. Teraz jednak moim zdanem łatwiej znaleźć ekipę od tynków gipsowych niż cementowych i stąd gipsowe zaczynają dominować.
  9. #29
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Robak
    Dzieci chętniej wyjadają tynki wapienne. Uzupełniają sobie w ten sposób niedobory wapnia .
    Jak wyżej .
  10. #30
    Mam tynki gipsowe. Z początku wydawało się, że ściana jest idealna i od razu można malować, ale po zagruntowaniu okazało się, że nie. Musiałam położyć gładź i dopiero malowałam. Wadą tych tynków jest to, że łatwo je uszkodzić.
    ____________
    Pozdrowionka
    Aleksandra
  11. #31
    obecnie najwieksza wadą tynkow gipsowych, jest to, ze tyle osob chce je miec ....
    no i trzeba czekac na wykonawcow, kroją sobie ceny i kręcą nosem
  12. #32
    Cytat Napisał jacekp71
    Jeżeli tyle osób chce je mieć, to chyba nie są takie złe, jak niektórzy to opisują?
  13. #33
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Wybrałam cem.-wap - za namową mojego "organizatora budowy", który w domu u siebie ma gipsowe i powiedział, że był głupi, że sie na nie zdecydował. Są miękkie, widać każde uderzenie, każdy ślad.
    Mnie sie bardziej podoba taka "wzorkowana"powierzchnia niż gładka jak lustro - to też fakt.
    Dziś kończą tynkarze, więc jak podeschnie to pokażę.
    W każdym razie dwóch kumpli, ktorzy oglądali te tynki ( a już mają postawione domy i tynki gipsowe) nie mogli wyjść z podziwu jak są ładnie położone ( a były to standardowe tynki z betoniarki ) I sami też załują , że wybrali gipsy.
    Myślę,że najlepiej słuchać użytkowników. Dobrze zrobiony świeży tynk wszędzie wygląda ładnie. To się zmienia po parapetówce
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
  14. #34
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    widzę, że większość (bo nie tylko w tym wątku) miesza jakość tynków ze sposobem ich "aplikowania"
    co ma piernik do wiatraka?
    agregat zastępuje jurnego franka, heńka czy kogo tam jeszcze przy zap... z taką i zaprawą do jaśnie panów tynkarzy,
    jakość zależy od dokładności ułożenia tynków i umiejętności tynkarzy
    nie od sposobu podania zaprawy (co prawda techniki się trochę różnią)
    sp... można wszystko i ze wszystkiego
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  15. #35
    Niewiem zdrowsze czy nie oddychają albo nie - sapania przy ścianie nie słyszałam
    wiem że gipsowe tynki strasznie się obijają i dziurawią i odpryskują zarówno przy dzieciach jak i przy dorosłych (może tu z mniejszą intensywnością).
    Plusem gipsowych jest ich gładkość (biorąc pod uwagę summienne wykonanie) Świerze gipsowe są niezrównanie gładkie.
    Po doświadczalnym porównaniu dla siebie wybrałam cementowo-wapienne. Dzięki sprawdzonej ekipie, nakładaniu agregatem mieszanki z odpowiednim piachem i suminnemu dotarciu efekt jest nie dość że trwały to jeszcze estetyczny(patrz na skargi tych którym ekipy krzywo gips dotarły).
  16. #36
    Guest
    Po ponad 2 latach użytkowania gipsowych - są dosyć miękkie i potrafią się ukruszyć czy powstają na nich wgłębienia, ale nawet z czwórką destrukcyjnych dzieci nie jest to tragedia Naprawa jest łatwa i szybka. Ściany - jak to ściany się brudzą - zwłaszcza w zasięgu łapek i trzeba je od czasu do czasu pomalować. Warto zainwestować w dobre zmywalne farby, a w miejscach strategicznych - typu "ciągi komunikacyjne" zrobić trochę ciemniejszy kolor, bo łapki widać . Ze względu na dzieci doceniam gładkość ścian - u znajomych na lekko "barankowym" pozdzierały sobie buźki. Tynk tradycyjny mam w łazienkach, w hallu i w garażu.
  17. #37
    Mefi
    Jun 2008
    Plusy / GK
    * (zielona) odporna na wilgoć
    * równiejsze
    * można wbić gwoździa
    * nie utlenia się
    Minusy / GK
    * średnio twardy
    Plusy / Tradycyjny
    * twardy
    Minusy / Tradycyjny
    * wietrzeje
    * wciąga wilgoć
    * pęka
    * ciężko zrobić by było prosto
    hmm to tyle co mi do głowy przyszło.
  18. #38
    Dec 2006
    11.187
    to jeszcze tylko przeczytaj o czym mowa i będzie git
  19. #39
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał marxxx
    Gipsowe potrafią wchłaniać wilgoć i oddawać ją jak jest sucho w pomieszczeniu.
    W szczególności przez farbę akrylową, którą są pomalowane. To mit.
  20. #40
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał Sp5es
    no co Ty.... Przeca "ściana musi oddychać"
Strona 2 z 3
