ja mam płytę fundamentową. Postała zimę razem z chałupą i jest ok
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚledze ten wątek ponieważ także rozważam zastosowanie isomuru. Temat się rozmył i wkradł się perlit
A ja nadal nie wiem czy warto zastosować isomur.
Mój archtekt zaprojektował ścianę fundamentową od zew styropian 10cm i od wew. 5 cm zachodzący aż na ławę fundamentową.
Z krótkich wyliczeń wynika, że koszt obłożenia styropianem z dwóch stron będzie podobny do zastosowania isomuru. Pytanie brzmi czy napewno wart podrażać inwestycję w jeden lub drugi spodób?
Bo może wstarczy tradycyjnie tylko od zew. styropian?
Pozdrawiam Radek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa atylko uczulam na jakość wykonania. Zrób to co mniej generuje błędów "fachowców". To jest najgorsza rzecz w kazdej technologii.
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał krebs1976
Napiszę dlaczego może perlit będzie lepszy:
bo choć wraz z isomurem mają takie samo lambda (choć nawet chyba isomur ma trochę gorsze) to wysokość bloczka perlitu (ok. chyba 25 cm) jest większa niż isomuru (ok. chyba 11 cm) więc oczywiste jest to co jest lepsze.
Ale jeśli dajemy 11 cm styro pod posadzkę to isomur o wys. 11 cm będzie prawie jednakowo dobry jak perlit.
pzdr
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
pytanie odnośnie postu Krebs'a - jeśli cena z zastosowaniem isomuru i obkładaniem styro obustronnie podobna to czy nie lepsze jest rozwiązanie ze styro które dodatkowo ogranicza nam migrację ciepła w poziomie i zapobiega wychładzaniu ziemi pod budynkiem -- a to jednak duża pow.
czy to ma sens i czy zmniejszona temp. gruntu pod budynkiem będzie marginalna ?
Nie ma rzeczy trudnych - są tylko niewiadome
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStęskniłeś się za nim?Napisał krzysztof5426
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha w temacie mostka - ja odpuszczam sobie wszelkiego rodzaju wynalazki typu isomur, perlit itd - mam zamiar polecieć silikatami od ławy po sam dach tyle że ocieplam ściany fundamentowe z obu stron - czy to się sprawdzi na tyle dobrze ? - nie wiem ale tak będzie może łatwiej i taniej ( bez trudnych wyborów )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawidłowa hydroizolacja silikatu w gruncie do tanich nie należy, bloczki betonowe + isomur+ izolacja fundamentów z zewnątrz i silikatowe ściany drożej chyba nie wyjdą. Ja budowałem z silikatu i z poziomej izolacji termicznej nie zrezygnowałbym przy tym materiale. (silikat robi tez za hydroizolację poziomą)Napisał kibito
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli dam na ławę poziomą izolację i między ścianą fundamentową z silki 24 (20) a murami z silki 24 (15) także poziomą oraz wymaluję jakimś "mazidłem" ściany fundamentowe i obłożę je styro (hydro) to nie wystarczy ? ( racja że z tego punktu widzenia zapowiada się trochę wydatku ale chyba zda egzamin taki układ ? )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSilikat w ziemi pomazany byle czym, ja bym się bał. Dobra izolacja silkatu to koszt większy niż isomur albo i porównywalny. Dałem bloczki betonowe pomazane byle czym a na to isomur. Podobno na isomuerze można stawiać bez jakichkolwiek izolacji poniżej. Silikat to straszliwy przewodnik ciepła, namawiam do odcięcia tego transportu w pionie. Za to przy -5 na dworze dom traci jakiś 1C na dobę bez ogrzewania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz wziąć pod uwagę dwie sprawy ciepło i wilgoć.
Myślę ze każdy z powyższych patentów jest skuteczny jeśli chodzi o ciepło, isomur jest na pewno drogi to wiem.
Druga sprawa to woda, jak dajesz silikat w ziemie to jest to tym bardziej ważne. Jak dasz beton w ziemię i skutecznie odetniesz transport wilgoci w górę to izolacja pionowa fundamentów nie jest tak krytyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto ja chyba czegoś nie "kumam"Napisał Teves
jaka jest różnica miedzy skuteczną izolacją wilgociową miedzy bloczkami a silikatami a silikat i silikat ? więc jeśli dam dam dobrą izolację miedzy silikaty ze ściany fundamentowej a murami to będzie tak samo jak między bloczki fundamentowe a silikaty z muru ? chyba ze bloczki lepiej izolują od wilgoci ?
pytam bo na logikę to jest dość niepojęte skoro i tak między np. ławy a ściany i mur daje się folię/papę --- chyba że ta stara szkoła pomija jakieś nowe obliczenia ?
( to tylko pytania laika więc proszę o wyrozumiałość )
