Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba trochę się rozpędziliście z tym parowaniem... wytrącanie kamienia wynika ze zwiększenia stężenia ponad granicę rozpuszczalności. Może się to stać na kilka sposobów (w tym przez odparowanie wody, podgrzanie jej, itd).
A kamień z rur sam się nie wypłucze... tym bardziej nie przestanie się wytrącać na powierzchniach grzałek, wymienników, itp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam się na tym więc szukam wiarygodnych informacji.Dwa równoczesne procesy odbywają się w nieuzdatnianej wodzie twardej:
a. W pierwszym procesie, osad kamienny wynika z kryształów wapnia, które przylegają do siebie, a następnie przylegają do powierzchni. Ten pierwszy proces produkuje kwas węglowy (H2CO3) jako produkt uboczny.
b. Podczas drugiego procesu, kwas węglowy jednocześnie rozbija istniejący osad kamienny. Jest to określane jako "naturalny proces rozdzielający". Ponieważ proces budowania odbywa się znacznie szybciej niż naturalny proces rozdzielający średnica rur stale maleje.
Ca(HCO3)2 (wodorowęglan wapnia) + Vulcan (impuls Vulcan) -------> CaCO3 (monokryształ) + CO2 (dwutlenek węgla) + H2O (woda)
Wodorowęglan wapnia + Impuls Vulcan ---------> Monokryształ + Dwutlenek węgla + Woda
Uzdatnianie wody Vulcan-em zmienia równowagę między procesem osadzania się kamienia i naturalnym procesem rozdzielającym. Nanokryształy nie mogą już dłużej tworzyć osadu, dlatego kamień powstały w pierwszym procesie zanika. Naturalne rozwiązanie procesu kamienienia ma teraz do czynienia tylko z istniejącymi osadami i może skutecznie je zwalczać. Tak więc kamień jest usuwany szybciej niż powstaje nowy. Naturalna nadwyżka kwasu węglowego rozpuszcza istniejący już osad. Stopniowo i ostrożnie osady w rurach będą usuwane.
Więcej jest na http://www.e-descaling.pl/vulcan-des...-it-works.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych. no jest stygnięcie, chociażby w przypadku kiedy układ jest zapowietrzony, czasem masz takie zjawiskowo w grzejniku domowym. Jak spuszczasz wodę z instalacji to również na początku leci zimna . Należy dodać że kamień właśnie wytrąca się z wody gorącej a nie z wody zimnej . To jest właśnie to co pisałem wcześniej, niestabilne sole wapnia i magnezy wytrącają się w postaci kamienia w przypadku schładzania.
Różnica temperatury występuje też w przypadku, kiedy tak naprawdę woda do nas dociera. Podgrzewana woda np. wodociągowa zanim dotrze do naszych odbiorników już ma inną temperaturę niż ta która wypłynęła z wodociągów.
Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 23-02-2017 o 15:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi twierdzisz, że wytrącanie kamienia odbywa się właśnie wtedy (tylko wtedy?) gdy układ jest zapowietrzony albo woda się ochłodzi?
Teraz to już odleciałeś... Wytrącanie wszelkich związków (kamienia także) odbywa się z każdej wody, w której stężenie przekroczy graniczną wartość rozpuszczalności. Temperatura ma tu tylko znaczenie przyspieszające lub hamujące ten proces ale nie jest warunkiem koniecznym.. Należy dodać że kamień właśnie wytrąca się z wody gorącej a nie z wody zimnej .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno dokładnie to napisałem, niestabilne sole wapnia i magnezu tzn. minerały twardości" w wyniku różnicy temp. wytrącają się w postaci "kamienia kotłowego". Spróbuj wlać do szklanki zimną wodę i zobacz czy osadzi CI się kamienni - nie osadzi się. A umyj tą samą szklane w ciepłej twardej wodzie zawierającej duże stężenia Ca2+ i Mg2+, a po wyschnięciu będziesz miał smugi.
nie mam zamiaru więcej pisać na ten temat.
Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 24-02-2017 o 07:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, proponuje sobie poguglać i poczytać albo posłuchać kolegi Qbek, który jest edukowany w tej dziedzinie.
Temperatura nie jest żadnym katalizatorem. Jest jednym z czynników zmienijących rozpuszczalność danego związku w wodzie. NIe zawsze zagotowanie wody wytrąci z niego Ca i Mg.
Inne czynniki to zawartość gazów, tlenu i C02, (a gotowanie w czajniku je pewnie usuwa), pH, (agresywna woda może węglany wręcz rozpuszczać!), pewnie zawartość innych związków (twardość przemijająca i nieprzemijająca).
Wtedy zrozumiecie, że zdanie że twardość się wytrąca po podgrzaniu o ochłodzeniu wody to jest "wybitnie" nieprecyzyjny i uproszczony opis sytuacji.
Być może wtedy też zrozumiecie, żę te opisy działania wszelkich technologii elektro-magneto coś tam coś tam które to często ładna prezentacja bez umocowania w nauce.
zdrowia,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim skromnym zdaniem w jakimś stopniu jest ponieważ sprzyja wzrostowi szybkości przemiany chemicznej ( wytrącanie się kamienia )
cyt. chelchowski.pl
"Tworzenie się kamienia kotłowego następuje, ponieważ w trakcie podgrzewania wody wodorowęglany wapnia i magnezu rozpuszczone w wodzie podlegają przemianie chemicznej.
Wodorowęglan wapnia ulega przemianie do węglanu wapnia, wody i bezwodnika węglanowego (dwutlenek węgla), podczas gdy wodorowęglan magnezu przechodzi w wodzian magnezu i bezwodnik węglanowy.
Wodorowęglan wapnia Ca (HCO3)2—> wzrost temperatury —>CaCO3+H2O+CO2
Wodorowęglan magnezu Mg (HCO3)2—> wzrost temperatury —>Mg (OH)2+ 2CO2
Węglan wapnia oraz wodzian magnezu wytrącają się, formując przylegający i zwarty, nierozpuszczalny osad
Szybkość reakcji, których skutkiem jest formowanie osadów, rośnie wraz ze wzrostem temperatury"
Nie musi mi Pan proponować abym słuchał kolegi qbek17 dobrze wiem jaką ma wiedzę, już kilkakrotnie pomógł mi w dziedzinie SUW
Ps. Dobry zwyczaj nakazuje pisać poprawnie nazwy użytkowników .
Ostatnio edytowane przez scarFace ; 24-02-2017 o 16:10
