Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie ścianka kolankowa 71 cm,czy za niska ?Czy ktoś ma ?
    witam,niedługo ruszamy z budową,a ja mam dylemat z tą ścianką.
    Projektant który robił adaptacje odradza zmiany,natomiast budowlaniec radzi podnieść.Dach nachylony pod kątem 40 stopni, pokoje na górze od 17 do 20 m (po podłodze).
    bardzo chętnie zobaczę zdjęcia jeśli ktoś ma podobne wartości ścianki
    http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=1088
    Ja jestem przeciwnikiem podnoszenia ścianki co już niejednokrotnie pisałem
    Cytat Napisał TINEK
    Cytat Napisał efilo
    z domów z podniesioną ścianką - zwłaszca przy dachcach kopertowych - wychodzą koszmarki - grzybki na chudej nóżce z wielkim kapeluszem... brr...
    chcesz mieć więcej przestrzeni? wybierz inny projekt
    chcesz mieć ścianke wyższą żeby komodę postawić - zabuduj to miejsce płytą GK
    W pełni sie zgadzam z Efilo, te domki to sie nawet nazywają "parterowy z poddaszem użytkowym", i trzeba być świadomym wyboru. Zgadzam się, że niektórzy muszą mieć wysoką ściankę, ale trzeba o tym myśleć wcześniej (przy wyborze projektu), a nie w momencie murowania ścianki.
    Ja mam w projekcie "na gotowo" 63 cm, pokoje mam duże i nie chciałem większej kubatury do ogrzania (majster mnie namawiał), będę stawiał przedściankę z KG około 20 cm przed ścianka kolankową, ponieważ chcę mieć dolną obróbkę okien dachowych w jednej płaszczyźnie ze ścianką (tak nam sie podoba, a co ) , tak że na gotowo wyjdzie około 70-75 cm
    pozdrawiam i życzę rozwagi przy podnoszeniu ścianek
    TINEK
    Była już dyskusja o podnoszeniu ścianki kolankowej np tu
    http://forum.muratordom.pl/sciana-ko...cm,t131126.htm
    lub
    http://forum.muratordom.pl/o-ile-sci...wa,t131088.htm
    TINEK
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Dec 2005
    35.721
    2772
    78 cm. I starczy.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    U nas było 75cm w projekcie -no i podniesliśmy o 2 pustaki. I w ten sposób scianka ma 115cm (już po ociepleniu i płytach k-g) -i powierzchnia pokoi jest wykorzystana na maksa -pod samą ścianą można postawic łóżko czy biurko Jednak żeby dom nie stracił na proporcjach -trzeba pamietac o wydlużeniu krokwi -a tym samym jętek. U nas nie było problemów konstrukcyjnych -bo dach jest zwykły 2-spadowy -bez lukarn czy wykuszy (chyba taki sam jak Twój ). Przy bardziej skomplikowanym -z jaskółką, czy lukarną -nie ryzykowałabym chyba.
    To fotka (jeszcze bez podbitki):
    Cytat Napisał Nefer
    78 cm. I straczy.
    Nefer, popraw się ja przeczytałem "straszy" ....
    aha, moje mają po jakieś 80cm na gotowo, i nie narzekam, odkurza się tam tak samo jak na parterze
    Dziękuję za odpowiedzi.Nie jestem zwolenniczką podnoszenia ścianki i dlatego zbaraniałam słysząc dwie różne opinie.Generalnie chodzi o to ,żeby przez okno dachowe było widać nieco więcej niż tylko niebo.Naocznie sprawdziłam ściankę ponad 110 cm i to mi nie pasuje.
    TINKU byłam wirtualnie w twoim domu,podobna bryła do mojego ,więc ścianka też pewnie podobnie wyjdzie,i dla mnie jest ok
    bombel79
    Feb 2008
    502
    27
    ja scianke bede mial stosunkowo wysoka (jakies 130 cm; podniesiona o 45 cm) ale zeby nie burzyc (a przynajmniej nie za bardzo) proporcji domu i dachu wydluzylismy tez krokwie, tak ze okap dachu bedzie jedynie o 10 cm wyzej niz w projekcie. Widzielismy takie rozwiazanie w realu i wyglada swietnie. A okna dachowe mam, ale (za 1 wyjatkiem) maja sluzyc tylko do doswietlania. Od widoczkow sa inne
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Ja mam z 70cm i powinno być ok.
    Wyższa ścianka to właśnie wyżej zamontowane okna połaciowe i trzeba to brać pod uwagę w szczególności jak ktoś przez nieuwagę kupi okna z klamką na górze....
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał jacekp71
    Cytat Napisał Nefer
    78 cm. I straczy.
    łłaaaaaaa soorry
    Dziennik
    Kołmentarze,
    bombel79
    Feb 2008
    502
    27
    z tymi oknami to macie racje, tylko ze zostawienie mojego projektu bez zmian prowadziloby do straty kilkunastu m kw (w projekcie sporo "przedscianek"). Niestety nie ma nic za darmo i niczego bez konsekwencji
    A tak zonka bedzie mial duuuza garderobe (w sumie, po podlodze, to najwiekszym pomieszczeniem na poddaszu jest.. garderoba
    Reguły nie ma...
    - podniesiesz to na pewno zyskasz powierzchnię ale duże ryzyko "brzydoty"
    - zostawisz- dom będzie ładny ale zostanie ten "niedosyt" powierzchni
    Przy takich ściankach zawsze pytamy czy chcą podnosić żeby potem nie było pretensji, że "wiedział a nie powiedział" ale zawsze również zaznaczamy, że z estetyką to może być różnie- szczególnie w domach z dachami kopertowymi- takie mam dośwadczenie i gust.... ale przecież o gustach się nie dyskutuje
    Jeżeli kogoś uraziłem...przepraszam, nie chciałem.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    pamiętajcie też że oficjalnie to zmiana mająca wpływ na wiele czynników, chociażby całkowita powierzchnia użytkowa a za tym idą jakieś podatki, zmiany w projekcie, etc..... ale to tylko oficjalnie
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    U nas będzie miała 100 - 110, dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że to dobra wysokość.
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    65 cm, po podniesieniu o jeden porotherm. Byłem przeciwnikiem takiej ingerencji...ale tylko krowa zdania nie zmienia a po zapewnieniach kierbuda i cieśli że bryła domu nie dostanie po jajach zgodziłem się. No i muszę im przyznać rację-proporcje zachowane(podwyższone słupy,wydłużone krokwie) a powierzchni na poddaszu znacznie przybyło
    WARTO? WARTO!
    ja u siebie podniosłem ściankę do 120 cm z racji mego wzrostu przy dachu dwuspadowym i nie wygląda tak żle
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    U nas też podniesione do ok. 120 cm i będzie wygodnie to zagospodarować. Co do wyglądu, to nie zauważyłam, żeby straszyło
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar patka
    May 2003
    344
    My podnieslismy bo maz ma 2m wzrostu i wydawalo mi sie ze beda pokoiki baaardzo malutkie (szczegolnie dla niego) ale teraz jest tak ze mamy baaardzo duze poddasze. Scianka miala mies 70cm. W chwili obecnej poste sciany, ogromne pokoje, kryzys gospodarczy wydaje mi sie ze troche za wysoko. Na co zwroc uwage to na pewno na dach zeby go calosciowo wydluzyc by bryla byla zachowana i jak masz skomplikowany dach by kominy, lukarny, kosze byly oki
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Witam , u mnie bedzie 110 i myślę że to jest optymalnie . Można łóżko dosunąć i głowy przy wstawaniu nie rozbijesz ... Pozdrawiam
