Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mim
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Domyślnie tynki położone, czy trzeba grzać ?
    Mam już położone tynki gipsowe. W tym tygodniu będą robione wylewki, czy trzeba już grzać w domu, żeby to wszystko wyschło ?
    Żeby wyschło to trzeba grzać.
    U mnie tynki gipsowe były skończone na początku października tamtego roku.
    Przez zimę nic nie było grzane - nic się nie stało, a mrozy były nawet powyżej 20 stopni. Był dobry przewiew, bez ocieplenia poddasza.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Mozna poczekac do wiosny. Na razie mrozów nie zapowiadają.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Dzięki. Mój wykonawca będzie grzał po zrobieniu wylewek.
    Obawiałem się, czy wilgoć nie wejdzie w ściany, jak niektórzy mi mówili.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    A wejdzie, wejdzie
    Jak zaczniesz grzać, to z kolei wyjdzie, więc nie ocieplaj poddasza dopóki nie wyschną Ci tynki i wylewki.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    Grzać i wietrzyć !!!
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Kilka miesięcy to będzie schło... Jeśli w tym czasie nie będzie mrozu to kto wie... może nie trzeba grzać
    Jak będziesz przy wylewkach zobacz ile wody zostanie do niej zużyte.
    Odpowiesz sobie sam.
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał qwazar
    Do miksokreta leje sie wiadro na jeden raz. Nie wydaje się to dużo, a mimo to jest mokro. Z tynkami jest inaczej, polecam odkucie kawałka w "neutralnym" miejscu miesiąc po tynkowaniu. Można się zdziwić... . Pozdr.
    dobra wentylacja jest ważniejsza od wyższej temperatury, ale tynki gipsowe są kapryśne i jeśli nie będą porządnie suszone od początku, to może na powierzchni powstać taka szklista warstwa, która nie przepuszcza wilgoci i cała woda zostanie w tynku aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby przeszlifować mokrą ścianę. Bez sensu taka robota. Trzeba suszyć, i to najlepiej nagrzewnicami z nawiewem, żeby powietrze było dodatkowo ruszone mechanicznie. W zimie to się wydaje bez sensu, ale jak już te tynki są położone, to trzeba się z tym pogodzić i próbować stworzyć wiosenne warunki.
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Wykonawca = deweloper ma zamontować ogrzewanie gazowe po wylewkach. Nie wiem dokładnie, co ma na myśli. Ponieważ dom kupuję z piecem i grzejnikami, więc może założy już ten piec i grzejniki i będzie grzał.
    Teraz temperatura jest ok. 10 stopni w dzień, więc jest dość ciepło. Z drugiej strony ciągle pada, więc nie za dobre warunki do schnięcia.
    wietrzyć - woda musi gdzieś przecież wyjść
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
