Jakie zmiany mogą nastąpić po zastosowaniu takich ustawień krzywej;
Chodzi o poziom krzywej. Czy zmiana z 0 na -2K przyniesie zmiany co do zużycia gazu i temperatury wewnątrz.
Świerkowisko - Blog dziennik
Świerkowisko dziennik budowy...
Mój fachowiec od wszystkiego - polecam!!!Dom przebudowany ze starego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoim zdaniem, bardzo duzo.... do podgrzania samej wody... ja posiadam zbiornik 150l, cyrkulacja chodzi w określonych godzinach, wody ok. 16m3 - gazu pobiera mi max 1,5m3 dziennie.
Gość tutaj
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4357160
pisze, że 0,6m3....
Piec musi Ci się włączać także do podrzewania CO, coś źle współpracuje z kominkiem.
Ostatnio edytowane przez misiaczekm ; 24-01-2011 o 14:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że przyniesie - i zmniejszenie zużycia gazu i obniżenie temperatury we wnętrzach - bowiem ustawienie poziomu krzywej o -2K będzie skutkowało obniżeniem temperatury do jakiej kocioł będzie grzał wodę o 2 stopnie mniej niż będzie to wynikało z aktualnie wybranej krzywej grzewczej i temperatury zewnętrznej.
Czyli mniejsze zużycie gazu gdyż grzejemy wodę do niższej temperatury , jak i niższa temperatura we wnętrzach - z tego samego powodu.
Ostatnio edytowane przez pablitoo ; 23-01-2011 o 17:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze jedno pytanie zwiazane z nastawami czasowymi pieca.
Temp. zadana pomieszczenia: 18 stopni,
zred . t. zad. pom. : 15
Piec ustawiony na takie czasy:
Progr. czas ogrzewania: Poniedziałek - Niedziela
06.00-09.00 i druga nastawa 13.00-16.00
CZy piec powinien się załączać w pozostałych godzinach czy powinien milczeć?
Temperatura wewnątrz domu ciągłe 21 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwedług mnie: jeśli masz dodatkowo w domu czujnik temperatury to powinien milczeć - palnik pownien byc wyłączony do momentu az w domu zrobi sie 15 C, ale jeśli jedziesz tylko na pogodówce to niekoniecznie - bo automatyka bada temperature na wyjściu z pieca i powrocie a jak w pogodówce jest program ustawiony tzn. kiedy powinien lekko podgrzac a kiedy w ogole sie nie włączać to nie wiem u mnie jest tylko pogodówka i mam w ciagu dnia 21 a w nocy 18. Ale dom dobrze w miare jest ocieplony i temperatura spada nie bardziej niz o 1-1,5 C przez całą noc a i tak piec ze 2-3 razy załączy sie w nocy. Pewnie gdybym miał dodatkowo czujmik temp. w domu ktory korygował by pogodówke to palnik milczałby do 18 C.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam w nowym roku z nowym nickiem Stary nick ( Serwis24) okazał się być za bardzo reklamowy
mr6319 Piec z regulatorem pogodowym zawsze pracuje, tylko czasami do niższej temperatury ( czyli w trakcie obniżonego grzania ) podgrzewa wodę w obiegu. pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś dziwnego dzieje się z moim kotłem Vitodens 200
Temperatura w kotle jest cały czas 32st.
Palnik chodzi (tzn widzę cały czas ikonę palnika) ale temperatura nie wzrasta powyżej tych 32st.
Jak wyłączyłem kocił i go włączyłem to po starcie na początku temperatura w kotle wzrosła do 40st ale potem palnik zmniejszył moc i temperatura spadła do 32 st i tak się utrzymuje
Zwiększyłem ustawioną zadaną temperaturę z 15 do 20 st i zwiększyłem krzywą grzewczą. mam teraz 1.0 i nic to nie dało.
Instalacja nie jest w pełni uruchomiona i na razie tylko podgrzewa dom żeby robić wykończeniówkę
Na razie chodzi 100m2 podłogówki i tylko 4 grzejniki.
Jest włączone sterownie pogodowe w kotłowni są dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na obieg grzejników.
Wiecie co to może być
Byłem dzisiaj rano na budowie i jest tak samo palnik chodzi cały czas a temperatura w kotle jest 33st.
Ostatnio edytowane przez odaro ; 30-01-2011 o 07:39
Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy przy grzaniu cwu też jest na 33 stopniach ? Podaj jeszcze dokładny model i czy masz regulator pokojowy. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstaw grzanie cwu i zobaczysz czy pójdzie wyżej. Jeśli nie pójdzie wyżej to może czujnik temp. kotła coś przekłamuje. Sprawdź odczyt temp. zewnętrznej czy jest ok, czasami jak czujnik dostanie wody to przekłamuje. Włącz ręcznie tryb kominiarza i zobacz czy zacznie grzać mocniej. Może też być coś z ciśnieniem gazu ale wtedy raczej by były też problemy z zapłonem. pozdr adam
Wyżej niż te 32st daje na początku po wyłączeniu i ponownym włączeniu kotła ale bardzo krótko jest 40st a potem schodzi znowu do 32st
Ale najbardziej denerwuje mnie to że cały czas non-stop chodzi palnik
Przed chwilą podniosłem krzywą grzewczą do 1.4 dla grzejników i nic to nie dało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pracuje na kominiarzu ? Czy coś było grzebane? Może ktoś ustawił max temp. na 32 stopnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pracuje na kominiarzu to powiem że nie do końca wiem jak to zrobić.
Na początku jak była podłączona tylko podłogówka bez całej automatyki to serwisant który robił pierwsze uruchomienie ustawił maksymalną temperaturą na 40st
Później ten sam serwisant uruchamiał całą automatykę to mam nadzieje że to wyłączył.
Jak to mogę sprawdzić a jeszcze lepiej zmienić jak by nadal było to ustawienie.
A jeszcze jedno chciałem się zapytać do czego służy przycisk po prawej stronie oznaczony
literą R
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzycisk "R" służy do odblokowywania kotła w sytuacji wystąpienia usterki i zapalenia sie czerwonej diody.
Aby zmienić maksymalna temperaturę zasilania obiegu grzewczego wchodzimy w "kodowanie 1" poprzez równoczesne wciśnięcie klawisza "OK" oraz "trzech kresek i kropek" i zmieniamy kod "C6" fabryczne ustawienie to "C6:74" dla obiegu A1 zostawiamy "C6:74" a dla obiegów M2 i M3 ustawiamy dla żądanej temperatury zasilania tego obiegu.
Funkcję kominiarza uruchamiamy poprzez wejście do menu głównego poprzez wybranie "Trzech kropek i trzech kresek" i następnie wybranie trybu kominiarza -działa on przez 30 min lub można zakończyć poprzez wciśnięcie klawisza"OK"
pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i pomogło zostało zmienione ograniczenie do 40st i piec od razu wystartował. Wielkie dzięki
Tylko ja u siebie nie mam obiegów M1 ani M2 tylko Obieg grzewczy 1 i Obieg grzewczy 2 na OG1 są grzejniki a na OG2 podłogówka.
Jakie są najlepsze maksymalne ustawienia temperatury dla poszczególnych obiegów grzewczych. Grzejniki mam dobrane niskotemperaturowe,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, A1 i M2 to oznaczenia poprzedniego modelu, w nowym to OG 1 (A1) i OG2 (M2). Ustawienie temp. max zależy od obliczeń (wersja poprawna politycznie : ), moim zdaniem max dla podłogówki to 40 stopni, dla grzejników 55 stopni. Jeśli ktoryś układ nie będzie dogrzewał wtedy można podnieść. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Czy wiecie moze jaki powinien być zakres czynności serwisanta podczas przeglądu okresowego ? Bo sądzę że viessmann ma jakieś wytyczne... czy nie ?
Dzisiaj był u mnie serwisant - miał zrobić przegląd i usunąć usterkę, która się akurat pojawiła (Eb) i pec sie wyłaczał. Zdjął obudowe, wyjął filtr siateczkowy przy dopływie wody i przeczyścił szczoteczką do zębów, potem zdjął pokrywę, wyjął palnik i odkurzaczem odkurzył komorę palnika... na koniec spuścił ze 2 wiadra wody z pieca i napłenił ponownie. Stwierdził że na filtrze, który czyścił był kamień i musi przyjechac przpłukać wymiennik ale to kosztuje 500 PLN! Masakra jakaś! Na moje pytanie co z przeglądem stwierdził, że przegląd praktycznie skończony, a diagnostykę zrobi jak przyjedzie płukać...
Dodam, że po tym przeczyszceniu filtra piec ruszył i działa normalnie. Czy to normalne, że po nieco ponad 1 rok użytkowania trzeba płukać wymiennik? I dlaczego to tyle kosztuje?
Na stronie jeednego z salonów znalazłem zakres czynności serwisowych ( http://www.viessmann-salon.pl/o_firm...ik_stojace.php) ale nie wiem czy to jest odgórny zakres nadany przez viesmann czy może każdy serwis ustala swój zakeres ?
Browar
"Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu." MT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychf.5 zazwyczaj jest komplet papierów po polsku, jednak ostanio wiele firm rezygnuje z papierowych instrukcji i użytkownik ma sobie to sam ściągnąć ze strony, może już tak jest.
Ten mieszacz już Ci działa ?
Browar lista czynności to często jakieś ogólniki, trudno o jedną uniwersalną dla wielu urządzeń. Tak w skrócie: czyszczenie palnika, komory spalania, elektrod, pomiary ciśnienia gazu, prądu jonizacji, analiza spalin, czyszczenie filtrów ( o ile są zawory żeby nie trzeba było spuszczać całej wody z instalacji), sprawdzenie nastaw. Co do czyszczenia wymiennika, trudno określić po jakim czasie należy to robić. Czasami wszystko jest dobrze przez lata a czasami po roku jest zabrudzony, częściej mały wymiennik niż główny. Mocno zakamieniony wymiennik słychać podczas pracy, jak mniej to trudniej stwierdzić.
