Czy drenaż dookoła jest konieczny jeśli woda poniżej 3 m i same piaski?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem to ok 100 - 200 ton. Szkieletor to ok 50 ton. Nacisk na 1 cm2 płyty fundamentowej to maksymalnie jakies 20 kPa (mam nadzieję że się nie pomyliłem . Najsłabszy styropian przy 10% odkształceniu ma wytrzymałość na ściskanie ok 35 kPa. Wątpliwości są odnośnie odporności styropianu na długotrwałe obciążenia (tzw pełzanie) dlatego zaleca się pod płytę EPS 200, chociaż taki legalett stosuje wszędzie ( w krajach w których płyty robi) EPS 100.Napisał agnesblue
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze policzona płyta ma odpowiednia sztywność. W związku z tym nie „wywija się na końcach ”, generalnie pracuje cała płaszczyzną. Niecelowym wydaje się zatem dawanie rożnych gatunków pod jedną płytą. Co do gatunku styro mój projektant dał „s – 150” ( stare oznaczenie styropianu odpowiednik EPS 150. ) Takiego się teraz nie robi – albo 100, albo 200. Myślę, że jak dam 30 cm ( tak mam w projekcie na własne życzenie ) tańszego , to nawet jak po 50 – 100 latach „ osiądzie” 10% to i tak zostanie 27 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca. Zróżnicowanie izolacji musi być symetryczne w każdą stronę. Nie możesz postawić domu na miękkim z jednej i na twardym z drugiej strony. Płyta prawdopodobnie nie pęknie ale po podlogach w najgorszym razie będzie mozna zjeżdżać . Zobacz jak to wygląda tutaj: http://www.schwedenplatte.de/tech/index.pl.htmlNapisał agnesblue
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 100 m2 = 200 T. 2T/m2. Dokładnie tak liczyłemNapisał StolarzS
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoradźcie jeszcze w sprawie opaski przeciw przemarzaniu,
ma być pozioma -1 m lub w pionie -50 cm, jak rozumiem od poziomu warstwy ocieplenia w płycie licząc
która jest efektywniejsza i jaki styropian użyć?
rozumiem, że to ma być płyta styro aż do wysokości gdzie sie kończy cokół? i że trzeba wówczas tak dobrać rodzaj styro zeby miał takie same U jak reszta ocieplenia powyżej i był jednocześnie wodoodporny? i jeszcze około 10 cm cieńszy od reszty ocieplenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen temat był dość mocno wałkowany, patrz parę stron wstecz.
Styro 10cm styka (co nie znaczy, że 10cm cieńszy od elewacyjnego), wodoodporny, układany u podstawy, prostopadle do szalunku traconego (czyli 0,5m opaski) i połączony z nim np. pianą montażową. Na to piasek/pospółka, wokół drenaż.
Można kupić gotowa takie elementy pełniące jednocześnie rolę szalunku i opaski.
Ale wg mnie to kasa wywalona w błoto. Zrobić samemu - efekt taki sam i dużo taniej
Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszybki projekt życzę powodzenia jakoś na projektowe rzeczy to terminy są wielotygodniowe
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI potrzeba wiele cierpliwości, prawda...?Napisał Serwis24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, proszę o radę , jeśli się ktoś orientuje w izolacji płyty
Grunt rodzimy gliniasty. Wody gruntowe na wysokość do ok. 0.5 m.
Mam taką sytuację, iż mam wymieniony grunt (tłuczeń zagęszczony) rozprowadzoną kanalizację i wylany beton podkładowy. Teraz pozostaje wykonanie zbrojenia płyty zalanie i izolacja płyty. Będzie też drenaż opaskowy wokół płyty i oczywiście izolacje przeciwwilgociowe pod płytę i na nią oraz izolacja boczna płyty.
Poniżej przedstawiam 3 warianty wykonania izolacji.
- Wariant 1 jest najdroższy, gdyż pod całą płytę idzie styropian twardy XPS lub EPS 200 (ale nie wiem czy taki tu mogę zastosować). Plus jest taki, iż jest ciągłość izolacji i między ścianami i płytą.
- Wariant 2 to kompromis. Warstwa 5 cm twardego styropianu idzie pod płytę likwidując mostek z gruntem, a pozostała 10 cm styropianu EPS 100 idzie w warstwie podłogowej pomiędzy ściany.
- Najkorzystniejszy finansowo jest ostatni wariant 3. Cała izolacja 15 cm idzie podobnie jak w podłodze na gruncie przy tradycyjnych fundamentach pomiędzy ściany. Mogę wtedy położyć styropian EPS 100 znacznie tańszy. Ale istnieje tutaj nieciągłość izolacji między ścianą a płytą (gruntem), bo brak jest izolacji pod ścianami. Tylko jak duże są to straty???
Powiem szczerze że niechętnie wybrałbym wariant 1, bo jest bardzo drogi i nie wiem, czy jest opłacalny w stosunku do zysku z likwidacji mostka. Dodam, iż dam nie jest raczej energooszczędny. 15 cm styropianu na ściany, 15 cm podłoga, 25-30 cm wełna pod dach. Ogrzewanie grzejnikowe, kocioł na ekogroszek lub gaz.
Przecież w większości przypadków przy wykonywaniu podłogi na gruncie styropian idzie pomiędzy ściany w warstwie podłogowej.
Co o tym sądzicie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak robi płyty legalett i jakoś się to trzyma . Tyle że w tym wgłębieniu drenaz opaskowy dookoła domu.Napisał viperolo
Andrzej Friszke:
