Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Jak osuszyć pompę Grungfos alpha 2 ?
    witajcie.
    W jaki sposób skutecznie osuszyć pompę grundfos alpha 2 ??
    Po tym jak woda zalała nam całą piwnicę, powoli "wracamy do normalności" i sprzątamy i suszymy.
    Problem pojawił się z tą pompą. Rozkręcić?? Może ma ktoś doświadczenie, albo pomysł??
    Z góry dzięki za podpowiedzi
    Na razie marzenia o domu...
    ale przecież dla marzeń warto żyć :]
    Aug 2009
    3.373
    189
    Jeśli można to warto odkręcić klapkę od przyłącza elektrycznego, choć w tej pompie jest chyba tylko wtyczka do prądu. Wtedy wyjąć wtyczkę, przedmuchać a samą pompę można suszyć farelką lub suszarką to szybciej odparują resztki wody. Bez pośpiechu. powodzenia
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
