Strona 5 z 21
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 402
  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jarett
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    E, nie lubię takich podsumowań z serii - wszzystko źle, sprawdź u niemców. Dom jest budowany technologią tradycyjną - tak jak 90% domów w Polsce. Sąd wiesz jakie będzie U podłogi jak jestem dopiero na etapie stanu surowego? Jaki styropian nie zdaje egzaminu ? - tam jest dopiero styropian w fundamencie i jak na razie trudno cokolwiek powiedzieć o jego egzaminach.
  2. #82
    Cytat Napisał jarett Zobacz post
    Przepraszam nie wiedziałem że to cię tak zaboli, w blogu podałeś jaką grubość zamierzasz położyć , i to wrzuciłem du programu i wyrzuciło mi jakie jest U.
    Nie mówię że jest źle, ale próbuję ci pomóc nim popełnisz jakiś błąd, którego po zakończeniu budowy będzie ciężko usunąć. Są specjalne programy, które pokazują punkt rosy , Ja cię nie krytykuję tyko pokazałem że przy zastosowaniu tych materiałów wystąpi punkt rosy. to wszystko.
  3. #83
    A co się stanie jak punkt rosy wystąpi na styku z cegłą ?
  4. #84
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    Cytat Napisał janek17 Zobacz post
    Piszesz, że wg programu wystąpi 10 cm od zewnętrznej krawędzi ściany. Jeśli styropianu będę miał 15 cm, to wystąpi W styropianie.
    Ciekawa dyskusja o punkcie rosy też tu: http://forum.muratordom.pl/showthrea...w-%C5%9Bcianie - połowy z tego nie rozumiem, ale wywnioskowałem chociaż tyle, że rzeczywiście punkt rosy w styropianie nie występuje.
    PS. Myślę, że pora zakończyć tę dyskusję o rosie i drenażu a wrócić do opłacalności inwestycji w styropian - schodzimy jakby z tematu...
  5. #85
    wiec na czym stanęło z gruboscia bo chetnie uslysze dobitne podsumowanie
  6. #86
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    właśnie nie wiem
    Wcześniej ktoś liczył, że zmiana grubości z tą samą lambdą potrafi zwrócić się nawet po 4 latach
    Mi (chyba) wyszło, że zmiana lambdy przy tej samej grubości zwraca się poniżej 10 lat przy założeniu 10% podwyżki cen gazu co roku.
    Tak czy siak inwestycja jest stosunkowo skromna dla niewielkiego domu - u mnie 2000 zł, a potrafi przynieść oszczędności i okres zwrotu porównywalny do instalacji solarów. Więc chyba nieźle... ale oczywiście wszystko jest zależne od konstrukcji ściany, rodzaju ogrzewania. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie są to pieniądze wyrzucone w błoto szczególnie wobec wręcz pewnego wzrostu cen energii
  7. #87
    czyli trzeba sie mocno wyedukowac pod tym katem bo widze ilu ludzi tyle opinii
  8. #88
    redlum
    May 2010
    Białystok
    483
    właśnie nie wiem
    bo ty zakładasz gaz z gazowni - czyli jeden z tańszych nośników energii - jak ktoś ma gaz z butli - albo olej opałowy - to mu się szybciej zwróci. Zaś jak będzie opalał drewnem z własnego lasu - to raczej mu się ta inwestycja nie zwróci.
  9. #89
    generalnie jest jeden myk:
    takie wyliczenia są bardzo trudne i trudno to oszacować.
    Ponieważ nie mówimy nic o oknach, dachu, posadzce, systemie wentylacyjnym, które też biorą udział w stratach.
  10. #90
    Aug 2009
    3.373
    189
    To nie jest żaden myk straty masz wszędzie, pozostaje kwestia jak duże. Nikt nie zakłada podwójnych okien bo to wyszłoby za drogo, ale zwiększenie grubości ocieplenia przynosi korzyści przy niewielkich nakładach. Zależy jeszcze czy komuś zależy na tych marnych kilku stówkach rocznie ) pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  11. #91
    moze i tak choc, nie wszystko da sie przewidziec
  12. #92
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    http://nesa1.uni-siegen.de/
    gdzies to chyba bylo na forum, program o wdziecznej nazwie CASAnova, zakładka products, dla takich jak ja, czyli Audytor w dużum uproszczeniu, program bardzo intuicyjny, może nie tak akkuratjak audytor, ale lepszy rydz niz nic. Dla poczotkujących polecam zabawe na stronach z różnistymi kalkulatorami budowlanymi, chyba każdy producent ma coś takiego, dzięki temu dostaniemy jakieś wyobrażenie z czym to się je,
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
  13. #93
    czyli generalnie uwazacie ze roznica w cenie miedzy 15 a 20 jets znaczac i lepiej ja przeznaczyc na cos innego?
  14. #94
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    Ja tak nie uważam. Zamierzam jeszcze dokładniej to policzyć, ale wydaje mi się, że to jest jeden z najtańszych sposobów na realne oszczędności. A na pewno najłatwiejszy.
  15. #95
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał Wirecki Zobacz post
    Jak czytam takie artykuły to zawsze się zastanawiam która firma go sponsorowała oczywiście nie oficjalnie tzn. za czyje pieniądze wyjechał redaktor w podróż życia
  17. #97
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Post
    Wracając do tematu :
    STYROPIAN SWISSPOR EPS 31 - LAMBDA - 169zł/m3
    STYROPIAN SWISSPOR EPS 70 lambda 40 - fasada - 119zł/m3
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  18. #98
    apropos lambdy swisspora, czy trzeba go szlifować przed nałożeniem kleju ? ktoś tak robił ?
  19. #99
    Domyślnie Dlaczego granulat wełny ??
    [QUOTE=ProStaś;4334156]No jeśli tak, to posłuchaj faceta, który mieszka w domku parterowym.
    Na strop wysyp z 0,5 metra (to nie żart) granulatu wełny, zwłaszcza jeśli będzie on wylany. Jak ma być drewniany to ze 30-40 cm.. (ale lepiej wylej ten strop, nie wiem na jakim jesteś etapie). Granulat wełny jest o połowę tańszy niż wełna z rolki uznanych producentów, więc 0,5 m. = 0,25 m. cenowo.
    A może tak, EKOFIBER ?? Lepsze parametry izolacyjne, niższa waga, nie wymaga stosowania paroizolacji.
  20. #100
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ten wyciąg z Allegro to w jakim sensie jest powrotem do dyskusji ?
    Takim że rozmawialiśmy czy zastosować 20 zwykłego czy 15 z lepszym współczynnikiem i czy to się opłaca.
Strona 5 z 21
