Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej skromnej opinii
Cobra czy Puma zwyczajnie działają i odpowiednio modulują mocą
W obsłudze są bardzo proste, instrukcje dobrze napisane, więc też zaglądać na wątek można w zasadzie tylko po to, aby sprawdzić, czy pojawiała się jakaś nowinka czy nowa wersja softu
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPochłodniało w chałupce i trzeba było włączyć pompkę CO żeby podgrzać trochę atmosferę.
Cobra bez żadnego dodatkowego grzebania podjęła pracę.
Jak kociołek dostał porcję zimnej wody z instalacji temp. spalin poszła na chwilę do 180 stopni ale teraz już dość ładnie trzyma się pomimo że nie za dobrze pamiętam kiedy czyściłem ostatnio swojego "badziewiaczka"
Ustawione 52 stopnie i wahnięcia +-3 stopnie od zadanej na czeskim eko.
Bruli monitoruje jak pracuje Cobra także widzę na bieżąco się dzieje z temp. spalin.
Nie paliłem na Cobrze w zimie ani w okresie przejściowym i może trzeba będzie troszkę przymknąć dmuchawkę.
Na Bruli musi być prawie zamknięta a pod Cobrę uchyliłem ją więcej, tak na oko.
Jeszcze czas żeby to sprawdzić.
Zobaczymy jutro jak dopalony groszek i na wykresy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, Bruli jest wyposażony w czujnik temp. spalin.
Możesz luknąć.
https://esterownik.pl/remote/447
Bruli kreśli wykresy pracy Cobry.
Wejdź w zakładkę Archiwum a następnie wykresy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich serdecznie,Mam na imie Sebastian i jestem szczesliwym posiadaczem Skam p-premium 25kw+cobra.Dom powierzchnia użytkowa ok 190m2-musze policzyc hahaha 70 m podlogowki reszta kaloryfery boiler 150l,pierwsze odpalenia w automacie i ciagnie po 2 worki,szukam jakis wstepnych ustawien i rad,pozawracalem Jareckiemu glowe zanim tu trafilem-moja wina.Jestem za granica w robocie a moja 2 polowka pisze ze piec sporo zjada mimo prawie braku ocieplania domu.Jak cos bede wdzieczny za wskazowki,forum przeczytam w weekend jak dam rade.Pozdrawiam i obiecuje,ze bede aktywnym "graczem" aha jak wklejac zdjecia bez uzywania http? P.S ludzie z pomorskiego-macie jakies namiary na dobry opal,sprawdzony godny polecenia,generalnie ktory producent jest dobry?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
