Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHistereza to punkt nieczułości, z opisu wynika,że soft go nie przejmuje i zostawia na 2st.C
To powinno działać tak:
Nastawa np. 50st.C
Sterownik dochodzi do 50st.C, następuje wyłączenie podawania i nadmuchu.
Histereza 2st.C oznacza:
po spadku na 47,9 wracamy do trybu grzania i doganiamy do 50st.C
Histereza 4st.C oznacza:
po spadku na 45,9 wracamy do trybu grzania i doganiamy do 50st.C
Może to w pumie nie funkcjonuje właściwie?
Tryb wyłączone pid jest trybem na kiepskie paliwa, takie, których normalnie w automacie spalić poprawnie nie idzie.
Jak jakiś user trafi na dupny miał, to z wyłączonym pid jest duża szansa na jego spalenie.
Zobaczymy Andrew jak tą własną pracę ocenisz po weekendzie
Można sobie zażartować,że pracujesz obecnie jak na brulim
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej tak, on ma tylko ten sposób pracy
To był tylko żarcik
U Ciebie wygląda na to,że masz 2st.C stałej histerezy.
Zobaczymy do poniedziałku co tam wykombinujesz przy tej zwykłej pracy
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 22-10-2011 o 09:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś Ty, żartujemy sobie
Andrew robi od dwóch dni próby sterowania w/g własnej potrzeby.
Wyłączył automat i próbuje dobrać pracę samodzielnie, sam odpowiada za to, co robi.
Przy okazji chyba wyłapał błąd histerezy, bo można ja ustawiać a mimo to działa tylko po spadku o 2st.C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tą histerezą to skoro ustawienia Pumy nie działają to poradziłem sobie inaczej Po prostu strefami poszatkowałem, godzina chodzi, godzina postój Tak na razie to niezbyt jestem usatysfakcjonowany zmianami jakos nie zauważyłem zmniejszenia zużycia groszku, czy to PID, bez pid, dmuch. 80 czy 65, to i tak wychodzi około pół godziny pracy na dobę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa krótki czas.
Dobór pracy tradycyjnej to kilka dni, jak ustawiłeś zbyt "mocne" parametry, to tutaj mogą być jeszcze straty.
Praca zwykła to jednak wymaga "pogadania" z kotłem.
Musisz trafić na dobrą zależność paliwo-powietrze a to wymaga czasu, obserwacji, spokojnych korekcji.
Powalającej różnicy raczej nie osiągniesz, ale pobawić się możesz, bo masz taką możliwość.
Jak Ci się znudzi, to wrócisz do automatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm, ciekawe, trzeba by po prostu sprawdzić sprawdzić. Jak oscylujesz wokół zadanej to kociołek lekko sobie pyka żeby leciutko dogrzewać straty.
Jak wyłączysz np. na pół godziny pompkę to wiadomo woda w grzejnikach mocno przestygnie, po jej uruchomieniu pójdzie dość duża ilość wychłodzonej wody na kocioł i będzie musiał on trochę mocniej się bujnąć żeby to nadrobić i może wyjść na to że to co pozornie mieliśmy zaoszczędzić poszło z nawiązką z dymem do nieba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko ze spokojem, możliwości są szerokie, próbować można.
Andrew chce zobaczyć działanie tradycyjne, to przecież ma do tego prawo, niech sobie podziała kilka dni i "popieści" nastawy pod siebie i swój dom.
Strefami też się idzie pobawić, jak małe zapotrzebowanie to można nawet robić w strefach 1godzina pracy, 2godziny postoju.
Wszystko kwestia własnej próby. Tylko z głową i obserwować, co się dzieje na palniku.
Maniana
