poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i dali sobie buzi, hehe
Tak lepiej.
Nie ma ludzi nieomylnych i wszystko wiedzących, ja za takiego się nie uważam również.
Podobnie jak Wy wszyscy także się cały czas uczę, o Was też.
Mamy z grześkiem może tylko odrobinę więcej doświadczenia, trochę lepiej znamy sterowniki.
To że coś sprawdza się u jednego nie musi u kogoś innego, są różni ludzie o różnych wymaganiach, są różne domy, instalacje, palimy różnymi paliwami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma konkretnej wartości granicznej dla bezpiecznej temperatury powrotu.
pisane było o tym w wielu wątkach
zbyt dużo zmiennych ma wpływ na skraplanie nie tylko sama temperatura
u jednego może nie być krzywdy gdy będzie 30stC a u innego przy 50 będzie lipa
nikt Ci cyfry nie poda nawet w przybliżeniu, no chyba że z dokładnością do 100stC
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoczytaj blog zawijana
on tam opisał kwasowy punkt rosy
a właściwie zacytował pewną Panią doktor czy profesor- nie pamiętam dokładnie
ja definicji nie podam bo jestem zbyt cienki w uszach w tym temacie
piszę o tym o czym przeczytałem w tekstach mądrzejszych ode mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKol Novy! widzę ze Ty wszystko wiesz.... dla twojej wiadomości ! pomogłem już kilku? może kilkudziesięciu? osobom (również z tego forum ) i wcale sie tym nie chwalę-(uważam to za normalną rzecz) ktoś poprosi o pomoc, WSPÓLNIE coś wymyslimy i jeżeli wszytko jest OK mamy z tego satysfakcje.Z całym szacunkiem i żalem inforumuję Cię , że niestety nie że nie mogłem sprawdzić twoich rozwiązań bo poradziłem sobie dzięki rozbudowanemu sterownikowi,nie wymieniłem kotła CO i nie przerabiałem instalacji po to żeby sprawdzić Twoje ustawienia. Po prostu zaprzęgłem sterownik do pracy i SAM doszedłem do tego co doszedłem,TY niestety musiałeś wymienić kocioł bo miałes przewymiarowany (ja mam przewymiarowany 200-300% i spokojnie daje sobie z tym radę, musiałeś przerobic instalację- ja nie musiałem,pomogłeś koledzebartus8 i chwała Ci za to, (ale czy to jest powód do chwalenia się tym na forum? )tobie tez pomagali więc spałacasz po prostu dług Nie masz pojęcia ile jest rodzajów instalacji,(kilka pompek,bufor,ogrzewanie podłogowe etc..naprawde jest tego masa) a twoje porady ograniczają się do porad lekarza w stylu Dobrego wojaka Szwejka -dla wszystkich (niezależnie od dolegliwości lewatywa! wg Ciebie wszyscy mają założyć jedną pompkę i tak jechac- to powiedz mi po co kupiłeś tak zaawansowany sterownik? mogłeś kupić tylko sterownik który pilnuje temp wody (tak jak były pierwsze sterowniki do kotłów na ekogroszek) kupiłbyś najtańszy ster i gra...nie sztuką jest kazać komuś przerabiać poł instalacji a sztuką jest tak ustawić rozbudowane opcje sterownika żeby w domu było ciepło i była ciepła CWU. i to wszystko zrobić tak żeby koszty opału nie były wysokie. Tyle razy powtarzam.... CO JEST DOBRE DLA UŻYTKOWNIKA XYZ - NIEKONIECZNIE JEST DOBRE DLA PIOTREK42 !!! więc po prostu nie mierz wszystkich Swoją miarą !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co kojarzę to najczęściej w okolicy króćca powrotnego
obecnie konstrukcje są tak zmodyfikowane aby dół strefy z płaszczem wodnym był powyżej linii palnika tak by minimalizować zagrożenie zimnego powrotu i aby woda wracająca trafiała od razu w strefę wysokich temperatur.
lepiej Ci to wyłuszczy Jarecki np lub karoka
mam zbyt małą wiedzę w tej materii po prostu
samo podnoszenie temperatur może nie pomóc
wilgotny opał, niewłaściwe parametry spalania, zawartość siarki, wilgoć w kotłowni i brak należytej wentylacji, długie okresy podtrzymania- to tylko niektóre zmienne mające wpływ na efekt końcowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledze chyba chodzi o te czujniki w bialych gustownych opakowaniach To nie ma osobnego czujnika do sterowania pompa cyrkulacyjna? Takiego, jaki jest do sterowania pompa cwu? Czyli mozna po prostu zrobic jak kol. Zbigmaz pisal w pozniejszym poscie... wyjac czujnik z obudowy, przylutowac do przewodu i w koszulce termokurczliwej przykleic gdzies pod izolacja do rurki cwu? Pewnie najlepiej gdzies w domu przy najdalszym podejsciu cw , najlepiej do tego, z ktorym spieta jest cyrkulacja. Juz zaluje ze mam tylko trzyparowy przewod miedzy kotlownia a domem...dwie pary zajmie net, tylko jedna para zostaje albo na czujnik pokojowy, albo na czujnik cyrkulacji.... Klops, nie darmo mowia, ze zycie jest sztuka dokonywania wyborow. Tylko ktory jest ten sluszny? )
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSek w tym, ze nie pamietam, w czym on idzie, bo to bylo 14 lat temu ) A ryzykowac nie chce, bo probujac przeciagac nowe przewody przy pomocy starego moge zostac bez zadnego Dlatego albo wifi i punkt dostepu w kotlowni, albo "wybor"... ale mam chyba nieco luzu w peszlach, w ktorych ida cw i cyrk. . Jak bede w domu, sprobuje jakiegos "pilota" nimi przepchac...oby sie udalo Jest w zasadzie bez zalaman i w jednym kawalku, 7 m nie powinno byc przeszkoda. Dzieki za rade kol. adkwapniewski ...podsunales mi niezle rozwiazanie. Jak sie uda to sobie na tych 12 parach cale "centrum dowodzenia" domem w kotlowni zrobie )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/device/12171
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie dlatego w RBRach te powroty są tak wysoko i producent nie wymaga jakiejś minimalnej temp. na powrocie, wysokich temperatur zasilania, stosowania zaworów N-drożnych czy pomp mieszających.
Czy ma rację zobaczymy po latach, ja też
Ja sam na siebie bata bym nie kręcił, także chyba wie co robi.
Na jakich temp. spalin idzie mój kocioł widać i jest w nim sucho
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniewaz temat Orvaldiego troche ucichl postanowilem go odswiezyc.
Kontaktowalem sie ze sprzedawca i producentem.
Obydwaj obiecali rozpatrzyc temat ale do tej pory nic konkretnego nie wymyslili. Po prostu jak narazie olali sprawe.
Co prawda z problemem poradzilem sobie sam stosujac filtry, lecz nie podoba mi sie podejscie jednej i drugiej strony.
Moim zdaniem to zenujace aby w sprzecie kosztujacym nie malo stosowac chinski badziew w postaci wentylatora np.
Bo tak naprawde to wlasnie on w 99 % powoduje te bledy czujnika.
Dziwne ze producent do tej pory na to nie wpadl tylko odpisuje bzdury klientowi ze "szukamy caly czas przyczyny"
