Strona 53 z 274
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 5478
  1. #1041
    Ja trochę z powodu lenistwa i braku czasu nie czyściłem mojego klimosza 35kw od nowego roku, czyli jakieś 3 tygodnie. Jedynie wybierałem popiół. Wczoraj wreszcie zabrałem się za gruntowne czyszczenie i wygarnąłem 2 wiadra 25 litrowe samej sadzy. Niesamowite ile i gdzie się tam tego świństwa nazbierało.
  2. #1042
    Zyzolek duży piec to i dużo sadzy
  3. #1043
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Mój też duży i niestety czyszczę co zasyp czyli co 10 dni inaczej się nie da
  4. #1044
    sebsa
    Jan 2011
    Rzgów
    95-030
    1.107
    Akurat w tym aspekcie muszę pochwalić mój piec. Czyszczę go raz na miesiąc czasami trochę rzadziej. Ma on dużą powierzchnię odbioru ciepła, więc wraz z rosnącym zabrudzeniem temp spalin nie rośnie tak mocno.
  5. #1045
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Hejka
    A czy ktoś porównywał swoje zużycie z tego roku i zeszłego? Teraz mamy niby słabą zimę, bo dość rzadko temperatura spada obecnie poniżej zera.
    Ja do ostatniego zasypania od początku września gdy zaczyna mi się sezon w tym roku zużyłem dokładnie 2 tony eko. W zeszłym roku w tym samym czasie poszło 2,5 tony. Czyli różnica to 500kg - 20% mniej w tym roku. Różnica temperatora odczuwalna bo to jakieś nawet 10-15 stopni różnicy między tymi okresami.
    Nie wiem co o tym myśleć... dobre to wyniki czy złe
  6. #1046
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    bardzo prosto możesz sobie to porównać
    podziel swoje spalanie z jakiegoś okresu tygodnia czy miesiąca, przez średnią dobową temperaturę zew w tym okresie.
    Otrzymasz ilość kg paliwa potrzebna na 1 C różnicy temperatur. Odszukaj w necie jaka średnia temperatura była w twoim rejonie w okresie grzewczym (2010-11) i będziesz wiedział co o tym myśleć. By trochę urealnić dane można od dobowego spalania odjąć CWU (1,5-2 kg/ dobę).
    R-290 pod strzechy
  7. #1047
    Tak tak zimy nie ma ale palić trzeba.
    Piece pracują z mniejszą sprawnością do tego eko może być ciut gorsze i oszczędności maleją. Jak się uda to zaoszczędzę tonę eko w tym sezonie ale już zapowiadają mrozy w przyszłym tygodniu do -20. Jeszcze trwa zima i może dać do wiwatu.
  8. #1048
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No tonę mniej to konkretna oszczędność a u mnie jak mrozów wielkich nie będzie to 500 kg powinienem zaoszczędzić w stosunku do poprzedniego sezonu.
  9. #1049
    tomek6401
    Dec 2009
    ŻYWIEC
    231
    Koledzy jak tak czytam o waszych oszczędnościach to mnie szlak chce trafić że kupiłem takie badziewie ,teraz przy średniej temp.-1 do -4 st są spieki ,pali tak dużo ze już nie mam ochoty liczyć ,a jak przyjdą prawdziwe mrozy to się chyba zapłaczę ,znalazłem zapiski z tamtego roku jak paliłem retopalem i wychodziło mi że przy podłogówce i wszystkich grzejnikach i to była pierwsza zima po tynkach i gładziach palił ok.25 kg na dobę i ja narzekałem , a to badziewie bez podłogówki , bez jednego grzejnika w sypialni i bez dużych mrozów pali ok.35-40 kg, a jak popatrzyłem na stan licznika prądu , bo piec chodzi prawie cały czas to będzie piękna dopłata po zimie .
    Nigdy więcej kupowania węgla po znajomości , a tak mnie zapewniał że super towar a teraz się nie odzywa .
  10. #1050
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Tomek
    a Ty na jakim sterowniku pracujesz??? może ten opał wymaga korekt???
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  11. #1051
    Koledzy a tak trochę nie w temacie mam pytanie:
    czy płomień ma obmywać deflektor czy raczej ma go lekko muskać od spodu czy wogóle nie dotykać i tylko same gazy zawracać?
  12. #1052
    Cytat Napisał art-e Zobacz post
    A gdzie ma gazy zawrócić ??
    Generalnie zależy od stopnia wykorzystania mocy. Na wyższej będzie deflektor omywać.
    Tak ma robić, aby płomień rozbić czy rozprowadzić bliżej wymiennika wodnego.
    Spalajmy węgiel czysto!
  13. #1053
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jakby miał być bliżej wymiennika to delektro trzebaby zdjąć, tak czy nie?
    jedni piszą że płomień ma tylko muskać spód delektora inni że ma go całego obmywać i delekor ma go rozbić
  14. #1054
    Co do płomienia to tutaj jest moje pytanie o płomień i wyjaśnione zostało, że na podstawie płomienia to niczego nie można powiedzieć:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5103626
    Andrzej
  15. #1055
    Nie, deflektor ma wisieć.
    Ogień na większej mocy go obmywa, więc ciepło z płomieni "przepływa" bliżej bocznych ścianek wymiennika wodnego.
  16. #1056
    Cytat Napisał andrew01 Zobacz post
    Andrzej
    A to ciekawe, przecież jakby nie było wszystkie referaty zaczynają się od tego "obserwuj płomień i dobierz parametry...."
  17. #1057
    tomek6401
    Dec 2009
    ŻYWIEC
    231
    moim sterownikiem jest st 40, ten mój opał już tyle przeszedł ustawień że chyba to teraz jest najlepsze , zresztą dzięki pomocy kolegów z forum jakoś pomału spalam to badziewie, każde przestawienie czy to podtrzymania czy podawania o kilka sekund skutkuje tym że są takie spieki że deflektor aż podnosi .Właśnie teraz byłem w kotłowni i wysypałem popiół po 3 dniach wynik worek 50 l.Najlepsze jest to że do dzisiaj nie wiem co kupiłem i z jakiej kopalni , chociaż znajomy powiedział że to najlepszy z Janiny.
  18. #1058
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    ja pracuję na sterownikach TECHA może coś pomogę ???
    napisz jaki model dmuchawy i jakie ustawienia masz i jak bardzo spieka, jakie czasy pracy, podtrzymania, jaka temperatura spalin???
    Ja 2 zimy w kotłowni spędziłem a w tym sezonie po przeczytaniu sporej części tego forum siedzę w salonie i próbuję pomagać innym.
    pisz radzić będziemy
  19. #1059
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Cytat Napisał Trociu Zobacz post
    Hejka
    ja porównując miesiąc do miesiąca to w tym sezonie mam zużycie mniejsze o 30% ale nakładają się na to w moim wypadku 2 rzeczy:
    1- zima kiepska to mniej opału
    2 palacz się wreszcie co nieco palić nauczył
    stąd duża taka róznica .
  20. #1060
    tomek6401
    Dec 2009
    ŻYWIEC
    231
    kocioł ma moc 25 kw, regulator firmy TECH model ST-40 Dmuchawa firmy MMplus model WPA06 moc 75 w , zakres do 1 do 100
    A tu jest temat w którym wszystko jest opisane, proszę poczytaj i poradź coś timon120777
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...PLUS-DUO/page3
Strona 53 z 274
