Strona 127 z 127
Pokaż wyniki od 2.521 do 2.534 z 2534
  1. #2521
    Cytat Napisał rafaln1 Zobacz post
    Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami.
    Chyba większymi niż ten nowy soft na starą Cobrę.
    Od długiego czasu a dokładnie mówiąc od wprowadzenia przez E-M nowej strony www nie ma na niej softu do Cobry.
    Już się chyba zaczął.
    Jeśli ma być coś nowego to najwyższy czas.
  2. #2522
    Wątpię aby coś było pod starą cobrę. Tu trzeba pytać w E-M najlepiej
    Aktualnie jest Cobra-II gdzie na pokładzie doszła kolejna pompa i obsługa siłownika zaworu, rs485,usb, moduł gsm, panel firmowy. Ten sterownik jest m.in. na pokładzie nowych Sztokerów+ z ecodesignem 12, 24kW
    jest tez nowa wersja Ognika pid, korzysta z niej Termo-tech w swoich kotłach z eco-designem, ale nie wiem jaka otrzymał nazwę, chyba kojarzę, że mia to być Mini-STER PID
    pod inną marką technix jest to Argos PID, gdzie jest obsługa podajnika, dmuchawy, pomp c.o., cwu, cyrkulacyjnej (lub podłogowej), usb, rs485, podłączenie modułu zaworu, gsm, firmowego panelu
    bez nastaw to z kolei Talos technixa z jego oficjalnym softem, dmuchawa, podajnik, pompa c.o., cwu, rs485, usb, moduły zaworu, gsm, panel firmowy
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 04-10-2017 o 14:21
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #2523
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jarek właśnie najbardziej mi na tym panelu zależało.
    A mogę jakiś inny sterownik pokojowy podpiąć?
    Choćby takiego zwykłego Salusa czy Auratona?
  4. #2524
    Inny pokojowy termostat beznapięciowy możesz podpinać śmiało.
    Auraton, Euroster, Delta-Dor, Salus, DK Logic itd.
    ja mam w tej chwili takie na stanie, osoby prywatne wybierają mi to najczęściej w promocyjnym zestawie z argosem pid
    http://kotly.es24.pl/opis/2683230/te...logic-100.html
    jakby Ci pasował- odezwij się na priva
  5. #2525
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mician
    Jan 2014
    Lubliniec
    42-700
    76
    Tylko pamiętajcie że wg zaleceń producenta kotła sztoker na powrocie ma być temperatura min. 45st. C Jeśli macie mniejszą temperatę od 45stC wcześniej szlak wam trafi piec więc nie wiem czy te zabawki czasem nie szkodzą waszemu piecu. Miejcie tego świadomość.
    Ostatnio edytowane przez Mician ; 26-10-2017 o 09:46
  6. #2526
    Cytat Napisał Mician Zobacz post
    Małe sprostowanie- wg zaleceń producenta temperatura minimalna na powrocie ma wynosić 40 stopni.
    Tyle, że jak kto nie ma rozumu i wali mokry opał do zasobnika to nawet 50 stopni na powrocie nie uchroni kotła przed korozją bo wilgoć będzie wytrącała się wtedy z wody w opale.
    I taki ktoś na własne życzenie niszczy kocioł bo żaden bez względu na producenta długo nie pociągnie gdy karmi się go mieszanką groszku i wody.
    U mnie zawsze na powrocie jest nie mniej niż 45 stopni (zawór 3D), opał zawsze daję suchy jak pieprz i w komorze spalanie jest czyściutko.
    Użytkownik kotła Sztoker 15kW ze sterownikiem Cobra.
  7. #2527
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar DarM
    Jan 2012
    Koczała
    77-220
    57
    Witam. Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich forumowiczów o przesłanie mi aktualnej wersji softu do Cobry. Jakiś czas temu wgrałem soft ze sterowaniem pogodowy w wersji Co_v11_SC_11y i zaczęły mi się problemy ze spalaniem, których nie mogę wyeliminować. Chciałbym powrócić do softu oficjalnego ale ze strony E-M one zniknęły. Pisałem do nich kilka razy ale ta dziadowska firma nie raczy mi nawet odpisać abym pocałował się w d..ę. Jeśli jest nowszy soft ze sterowaniem pogodowym niż ten którego używam obecnie to też proszę o przesłanie. Z góry dziękuję.
    Mój kociołek to SKAM-P 17kW
    Ostatnio edytowane przez DarM ; 15-12-2017 o 13:16
  8. #2528
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    odezwij się na priv- coś CI podeślę
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  9. #2529
    Jan 2012
    Koczała
    77-220
    57
    Witam. Gdyby ktoś chciał zaciągnąć opinii o firmie E-M to ja dla ułatwienia zacytuję odpowiedź jaką dostałem od nich w sprawie oprogramowania o którym pisałem w poprzednim moim poście - "Witam w sprawie oprogramowania do Pana pieca proszę zwrócić się do jego producenta lub osoby która przesłała Panu jakieś nieznane nam oprogramowanie pogodowe."
    Specjalnie to wytłuściłem aby rzucało się w oczy jak E-M szanuje klienta.
    Ostatnio edytowane przez DarM ; 17-12-2017 o 14:54
  10. #2530
    DarM oficjalnie nigdy nie było softu z pogodówką
    W E-M tylko jedna osoba to testowała.
    To robił Włodek i był czas,że podrzucał mi testowe rozwiązania dla chętnych, które udostępniałem osobom użytkującym cobrę.
    Szczerze mówiąc myślałem,że pogodowe wejdzie oficjalnie, uważam,że było poprawnie zrobione i nie wiem jaki to był problem aby skorygowac instrukcje i na stronę do oferty dorzucić czujnik w jakiejś obudowie jak to robi np. prond. Niech by sobie na kablu 10m w obudowie kosztował 35zł i kto by chciał- kupi, zamontuje i będzie korzystał
    Rozumiem,że ideą ma być prosta obsługa, ale dodatkowe funkcjonalności też są ważne.
    Później powstał nowy Skorpion, ileś softów dostawałem a później był przegląd płytek i softy poznikały ze stron, bo od danej płytki nie pasują wstecznie do sterowników.
    W międzyczasie Włodek rozwinął soft bez nastaw pod firmą technix w Talosie, powstał tez nowy Argos PID a w elektro-Miz Mini-Ster pid.
    Jest tez nowa Cobra-II i tutaj aż się prosi, aby sterownik z obsługa 3pomp i siłownika zaworu miał opcję czujnika pogodowego i sterowania pogodowego, bo opcja tylko przez termostat z obniżeniem za zaworem nie wszystkim pasuje, choc działa i sama w sobie głupia nie jest. Tak też odbywa się to u innych producentów czy też w kotłach gazowych lub olejowych (po zadziałaniu termostatu obniżenie o dany próg temp. za zaworem).
  11. #2531
    Np i co... na stronie E-M nadal nie ma oficjalnego softu do Cobry.
    A my tu jak głupcy oczekujemy, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i zaoferuje w oficjalnym sofcie sterowanie pogodowe, kawałek kabelka i czujnik temperatury wywalony na ścianę zewnętrzną.
    Testowałem nieoficjalne softy z pogodówką Włodka do Cobry.
    To świetne rozwiązanie, dodatkowo z opcją obniżką temperatury kotła w sterowaniu termostatem pokojowym.
    Ale co tam sprostać oczekiwaniom klienta... ważne że kupił kocioł i dał zarobić Elektromizowi.
    Soft nieoficjalny Włodka ma zalety:
    - sterowanie pogodowe
    - obniżanie temperatury w sterowaniu termostatem pokojowym
    Wady:
    - salwowanie dawkami,
    - skracanie czasu podawania w podtrzymaniu co powoduje wygaszanie kotła gdy pracuje tylko w funkcji CWU.
    Ale kto by tam słuchał uwag zwykłego użytkownika kotła, który wiele czasu spędził*na poznawaniu działania kotła i jego sterownika.
  12. #2532
    Jan 2012
    Koczała
    77-220
    57
    Widać jak na dłoni jak temat umarł śmiercią naturalną. No bo po co poprawiać oprogramowanie do istniejącego sterownika jeśli można w tym czasie wypuścić na rynek kilka sterowników nowszych i omamić potencjalnych ich nabywców, że będą mieli możliwość aktualizacji oprogramowania. Nie dodając oczywiście, że do momentu ukazania się nowszego sterownika.
  13. #2533
    Cobra jest zastępowana cobrą2
    Nie wiem czy mają być obie utrzymane.
    Cobra2 obsługuje 3pompy i siłownik mieszacza
    Wczesniejsza 2pompy, podajnik i dmuchawę.
    Teraz widze wersje softów do modelu 2, co Włodek robi z pierwszą, to tylko on wie.
    Ogólnie wyszedł moduł internetowy WiFi i mnie lekko trzepie, bo znowu wychodzą pomysły chore...
    Jest moduł WiFi, obsłużyc może:
    - pumę
    - cobrę 1
    - cobrę 2
    - prostsze MiniSter PID oraz Argos PID
    ale nie obsłuży skorpiona PID i Talosa... bo czegoś tam na płycie nie ma, aby to gadało. No białej gorączki dostac można, prostszy ster działa, droższy już nie...
    Na tą chwilę moduł WiFi działa z najprostszymi MiniSter PID oraz Argos PID
    (tu masa tego poszła m.in. na kotły termo-tech, czy per-eko)
    drugi rzut ma to rozpoznawac cobrę2 i działac z nia i jej mozliwościami (tu tez z racji tego,że spora liczba kotłów masowych na markety z tym poszła)
    a niby w dalszej kolejności ma to pracowac z cobrą 1 czy pumą, ale kiedy, czy to wie już sam Włodek i pewnie nikt więcej.
  14. #2534
    No nie wierzę... Wi fi do cobry 1. Oby tylko nie uległ katastrofie jak kiedyś buran.
Strona 127 z 127
