Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Co pod drzwi wejściowe, tarasowe,garażowe i balkonowe?
    W domu mam wylanego chudziaka tak jak to widać na fotce. Chcę na wiosnę wstawić drzwi i okna. Ale posadzka gotowa będzie dużo później. Wiadomo , że od fundamentów,bloczków fundamentowych co widać też na foto jak jest otwór drzwi dojdzie jeszcze styropian i wylewka czyli będzie jakieś 10cm nad tym bloczkiem. Zastanawiam się co się daje pod drzwi wejściowe, garażowe i tarasowe na parterze ? Cegły sie podmurowuje? Piankę? Styropian się daje pod próg?
    Tak samo na górze, drzwi balkonowe chcę wstawić i dopiero potem , styropian i wylewka więc też będą musiały być w powietrzu?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Dlaczego nikt nie odpowiada?
    Jul 2008
    3.226
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...j%C5%9Bciowymi
    na przykład
    poszukaj sam pamietam 3-4 takie tematy
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    można zastosować suporex tylko zewnątrz zasmaruj folią w płynie bo lubi wode albo xps jest twardy nie nasiąkliwy
    możesz też zamówić pod okna przedłużenia ramy ale to na etapie zamawiania okna po montaży już nic nie zrobisz
    lub podmurować z izomur - u
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Myślałem , że najlepiej będzie podmurować na bloczkach fundamentowych takich jak są fundamenty ale one mają 12cm wysokości i wtedy zostanie otwór na drzwi jakieś 206-207cm czy to nie za mało? Chyba materiał dobry by był i by było najprościej. Jeżeli nie to co innego można zastosować o wysokości 10cm ?
    Średnio wysokość ościeżnicy w drzwiach zewnętrznych ma 207-210 i do tego zostawiasz luzu jakieś 2cm w otworze w wysokości. Możesz zmieścić się na styk lub będzie potrzebne lekkie skrócenie drzwi.
    Abyś miał mniej więcej rozeznanie jakie są rozmiarówki drzwi "standardowych":
    http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/...lenia-kolory-5 207cm + zostawić luz montażowy
    http://fabryka-drzwi.com/index.php/pl/wymiary-dz 208cm+ zostawić luz montażowy
    http://mar-tom.com/pl/oferta/wazne_i...je_techniczne/ 208cm+ zostawić luz montażowy
    P.S. lepiej przyciąć drzwi lub zamówić ze skróceniem (mniej więcej do 100zł taka usługa) niż podcinać nadproże bo i takie przypadki chodzą po budowach.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Zastowie otwór na 210cm . Wstawię pod spód bloczek z betonu komórkowego. Ponoć nadaję się do tego.
    Bloczek nada się choć twardszym materiałem do tego celu będzie cegła układana "na płasko" czyli podstawą do podłoża. Dochodzi Ci do tego grubość zaprawy i wyrobisz się w 10cm wysokości a nawet zostanie minimalny luz na obsadzenie ościeżnicy. Średnio zostawia się około 1cm z każdego boku i 1cm z góry na obsadzenie ościeżnicy, którą następnie wypełniasz pianką: montujesz na piankę i jednocześnie jest ona wypełnieniem - chyba, że zastosujesz ościeżnicę komorową http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/...lenia-kolory-3 która ma profil a'la okno.
    Aha, byłbym zapomniał. Liczysz wysokość ościeżnicy + odstęp dolnej krawędzi skrzydła od posadzki, bo musisz zachować luz i ewentualne miejsce na próg w przypadku gdyby wchodził on pod dolną krawędź zamkniętego skrzydła.
    Ważny temat, bo w tym tygodniu zaczynam murowanie ścian parteru i właśnie pojawi się kwestia otworów pod bramy garażowe, drzwi wejściowe i tarasowe.
    Czy mur zewnętrzny w tych miejscach należy stawiać do wysokości przyszłej podłogi? Czy niżej?
    Czy już teraz należy zastosować jakieś rozwiązanie zapewniające minimalizację mostka w tych newralgicznych miejscach?
    24.337
    Za wyjątkiem bramy garażowej - zostawiasz gołą papę na ścianie fundamentowej (chudziak powinien być na tym samym poziomie). Na to pójdzie poszerzenie.
    Z bramą jest większy problem - patenty dyskutowane wielokrotnie.
    Ze względu na obciążenie pod samochodem?
