Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychano kabareciarz....
Na tym wątku dowiedziałem się, że ponoć ten swój sklep i mieszkanko grzeje pompa ciepła a zobacz na innym forum cały czas ludziom wciska,że grzał to wszystko bezobsługowo prądem.... i taniej nie było można.
Jakie to świetne były te folie na podczerwien montowane w sufitach i tanio grzejące domy, mieszkania... wszystko się od tego sufitu ogrzewało i było niecentralne i precyzyjnie sterowane
patrz kolego jak to się zmienia system ogrzewania w zależności od tego, co się w danej chwili sprzedaje
Swego czasu x-lat temu także wmawiał,że podgrzewanie wody tylko przy danym punkcie poboru (prundem oczywiście) a krany tylko bezdotykowe...
jeden czy dwa kliki, zmiana 2-3słów w zdaniu i dalej przez kolejne 3-4lata będzie dyskusja kopiuj-wklej za te 3-4lata jak zacznie handlowac np. energia z zimnej fuzji, to też się okaże,że tym grzeje ten sklep i że robi to wszystko od lat 90-ych....
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajtańsze ogrzewanie bezpośrednie to kurtka ,czapka i kapcie.Ale jeżeli chcemy zagrzać budynek ,to grzejemy .I niema znaczenia czy w każdym pomieszczeniu jest oddzielne urządzenie czy centralnie jedno na cały budynek .Ewentualne "straty na przesyle " zostają w budynku i go ogrzewają.
Kiedyś zadałem pytanie koledze TB ile ciepła ucieka ciepła przez 20 cm styropianu pod ogrzewaniem podłogowym .Te 20 cm określił jako gówniane ,ale ile ciepła ucieka to już nie wie.
A może wie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie określiłem 20cm :jako "gó....e" Szanowny Panie! Brak izolacji to nie to samo co gów...a izolacja . Izolacja od gruntu zaczyna się od 30cm i to jest minimum czyli niektórzy mogą nazywać gów...ą
Zacytuję tu autorytet w kwestii "ile ucieka"
i może Pan się kontaktować osobiście lun mailem - na pewno Panu kwestię ILE 0 wyjaśni.Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Dr. Ludomir Duda
A co do izolowania - to faktycznie najtańsze ogrzewanie.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 01-05-2014 o 17:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to podaj na spółę z dr. tę ilość ciepła np w WATACH na 1 m2.
Bo "który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Dr. Ludomir Duda "
Rzeczywiście wybitna jednostka.
Buduje oczyszczalnie ścieków dla budynku użyteczności publicznej ,gasi pożary,tworzy ustawy i jednocześnie twierdzi ,że ich przestrzeganie to zbrodnia lub głupota
Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 01-05-2014 o 19:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da się postawić domu izolowanego na 20 cm styro . a 30 - było jako izolacja w 1990 - nie było wtedy liczenia innego jak licznik. Każdy może więc sprawdzić czy ma dom izolowany czy nie! Ma Pan z tym jakiś problem? Domy zużywające ponad 30kWh/m2 nie są izolowane.
Definicja izolacji z 1990 r prof Krzysztofa Żmijewskiego.
A Pan radzi izolować czy nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zadałem wydawało mi się proste pytanie ILE WAT NA M2???
Czy to takie trudne .Nie potrafię prościej
OK To ile ciepła przepływa przez warstwę 30 cm styropianu do gruntu w przypadku ogrzewani podłogowego.
Tu już chyba mamy do czynienia z izolacją,zależność jest liniowa .Resztę sam wyliczę
Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 01-05-2014 o 19:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Tomaszu.Na 20cm izolacji można dom pasywny wybudować ,tyle,że trzeba wiedzieć jak a nie demagogię uprawiać.
Dla przypomnienia jakby Pan zapomniał,przez 30cm izolacji ucieka więcej ciepła niż przez 20cm . Wynika to z tego,że pod 30cm izolacji panuje temp. 8oC i mniej ,a pod 20cm panuje temp. 18-15,5oC.Suchy piasek pod domem jest izolacją o której Szanowny Pan nie chce pamiętać.
,,A Pan radzi izolować czy nie"
Panie Tomaszu.To hasło zaczyna trącić żenadą. Pan powinien zacząć zadawać pytanie jak i gdzie ,a nie ile .Pan naraża swoimi teoriami ludzi na straty finansowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytałem Pana dr Dudy i nie zadał Mu Pan tego pytania. Ja na ogół mam do czynienia z domami gdzie jest 40 cm styropianu od gruntu. To jest sprawa projektanta nie instalatora.Ja zadałem wydawało mi się proste pytanie ILE WAT NA M2???
A audyty robi często dr Duda .
Wg mnie - podstawą taniego ogrzewania jest izolacja. W 1990 prof Żmijewski (jako wiceminister budownictwa od spraw efektywności energetycznej ) określił jej minimum na 30 cm styro od gruntu. A po 24 latach mogę stwierdzić, że nie uda się postawić domu izolowanego na 20 cm - a o pasywnym to już nie wspominam.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 02-05-2014 o 04:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak za trudne.
Ale z historii Administracji polskiej jest Pan doskonały .
Przypuszczam ,że za parę lat pojawi się ktoś z wielką ilością funkcji i tytułów ,kto powie ,że izolacja to 1 metr ,A kto uważa ,że mniej to jest głupi ,a dowodem jest ilość tytułów.
Ja skromny inżynier z pierwszy stopniem naukowym powinienem przestać robić cokolwiek ,bo wszystko jest źle i się zawali.
A Pan panie Tomaszu to jakie ma wykształcenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle nawet, gdyby Pan liczył niezgodnie z prawami fizyki (czyliTo zapewniam Pana, że w domu izolowanym - przy izolacji na poziomie 0.1W/m2 x K większe straty będzie miał Pan do gruntu niż dachem.Oblicza się grubość izolacji.Następnie określa sie współczynnik przenikania ciepła.przyjmuję się jakąś różnice temperatur .
I to wszystko się mnoży.
Wyjaśnię Panu dlaczego:
W domach izolowanych temperatura gruntu pod izolacją jest od +3 do +5 stopni zależnie od zimy. Ponieważ w domach izolowanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie podłogowe, to temperatura wylewki wynosi blisko 30 st.C -
- Może Pan przyjąć delta T przy gruncie 23-25st.C
Temperatura powietrza pod sufitem - przy rekuperatorze i ogrzewaniu podłogowym - wynosi 18-19 stC . Średnia temperatura powietrza w okresie grzewczym wynosi około 0 st . a na wysokości 3-5m jest o 2 do 3 st. cieplej.
DeltaT w dachu może Pan przyjąć 16-17 st.
Proszę jeszcze doliczyć zyski słoneczne, które dach ma spore a grunt w ogóle.
Jeżeli teraz podstawi Pan faktyczne dane do Swoich wzorów - TO CO PANU WYJDZIE przy współczynniku 0.1W/m2 xK ??
Jak Pan policzy, nawet po Swojemu, przekona się Pan dlaczego dr Duda nazywa głupcami tych co dają mniej jak 30cm izolacji od gruntu.
A jeżeli Pan zobaczy w Polskie Normy, że wynik "do gruntu" mnożymy x 1.4 ...
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 02-05-2014 o 06:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Tomaszu ,Pan żyje w wyimaginowanym świecie.
Najniższa temp. jaką odnotowałem w tym roku pod fundamentem to początek marca 15,5oC. Dzisiaj jest 16oC.
Natomiast udało mi się zmierzyć zimą w bezchmurną mroźną noc ,temp. nieboskłonu - 40oC(tak ciepło bo niedoskonałość przyrządu,albo zanieczyszczenie powietrza).
No i najważniejsza rzecz .Temp. posadzki w domu energooszczędnym nie wynosi +30oC .Panu mylą się dane z domami 5-7L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie nie będę pisał o historii budownictwa, nie interesuje mnie grzanie gruntu. Temperatura gruntu zimą pod domem przekraczająca +1 st.C to ciepło z domu. Zawsze trochę grunt grzejemy, ale rozgrzanie gruntu powyżej +5 st.C to dowód na to, ze dom nie jest izolowany.
Co do temperatury posadzki... gdy temperatura posadzki z terakotą wynosi 24 st.C to spód wylewki gdzie są kable ma 28-30st. W łazienkach temperatura podłogi jest wyższa. Gdyby Pan miał panele - temperatura wylewki przekroczy 33st a przy parkiecie to i 36st!
