Dlatego ja bym polozyl kawalek grubej blachy (ca 8-10mm ??) szerokosci najlepiej calego otworu, a dlugosci ok 50cm. Te 20cm wysunac na zewnatrz - tak zeby przykrylo styropian, a pozostale 30cm.. I tu rozne opcje w zaleznosci z czego masz tego chudziaka. Ja tam mam strop (bo na dole drugi garaz), wiec te 30cm blachy na koncach co 10-20cm zakotwic jakimis porzadnymi kolkami. Wtedy mozesz spokojnie po tym jezdzic i styro jest bezpieczny. Kwestia dobrego zabezpieczenia blachy przed korozja, ale mysle ze taka gruba blache szybko korozja nie zjeNapisał piwopijca
Jezeli chodzi o koszt blachy to jak masz np otwor 3m * 0,5m * 1cm grubosc = 0,015m3, przy gestosci stali ca 7,8t/m3 daje ok 120kg. Najlepiej udac sie na zlom i poszukac odpowiedniej za ~1 pln / kg
BTW. Skoro mamy tu Adama w watku to pozwole sobie spytac, bo pewnie bedziesz zorientowany Jak by tu obliczyc wymagana grubosc blachy ? Jaka standardowa stal ma na wytrzymalosc na zginanie ? Nie wiem jak sie do tego zabrac Zakladajac, ze mamy solidnie zakotwiona ta blache w podlozu i wystaje "luzem" te 20cm, a nacisk to 2 x ~500kg.
pozdr.
