od przodu się łatwo kruszy a od tyłu są twardsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem czy to dobry czy nie bo widziałem że ludzie czasami coś piszą że mają popiół jak z papierosa. zjechałem nadmuchem na 17%, w sobotę zasypałem 100kg węgla żeby zobaczyć na ile wystarczy.
Kamen Multi Plus 25KW
Tech ST-480
Dom ok 140m2 parter + poddasze
6xPurmo CV
Podlogowka ok 75m2
Zawór 3D Honeywell
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam pytanie, trochę ż innej beczki może ale nie chce robić nowego tematu, chodzi o to że w mojej instalacji nie ma pompy cwu(poprzedni właściciel uznał chyba że jest niepotrzebna) ale jest pompa cyrkulacyjna na wyjściu bojlera, ale ta pompa jest podłączona jako pompa cwu uwaga! Do sterownika... Może mi ktoś wytłumaczyć jaki to ma cel?? Bo mi się wydaje że tak być chyba nie powinno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Państwa ponownie
wczoraj zajrzałem do pieca, jest sporo niedopału od tyłu oraz z boku od przeciwnej strony co zasobnik i dmuchawa oraz zauważyłem że po tej własnie stronie co są niedopały słabej się pali.
nadmuch mam na 17% ale całkowicie odkryty, czy żeby wyeliminować te niedopały na boku powinienem podkrecić nawiew ale częściowo zasłonić wentylator? tak aby zwiększyć ciśnienie nadmuchu żeby powietrze dolatywało do końca palnika?
Ustawienia
Temp CO50, cWU 48
Podawanie 7s
Przerwa 80s byla ale zmieniłem teraz na 85s bo piec spokojnie dawał rade dojść do zadanej
histereza 2st
Tech ST-480
6xPurmo CV
Podlogowka ok 75m2
Zawór 3D Honeywell
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://images.tinypic.pl/i/00952/yuwy74oq22z4.jpg
Szamotkę z prawej strony lekko zepchnęło. bo to połówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za foto ale musiałem wcześniej to zapakować bo miałem piec wyczyszczony i chciałęm rozpalać, postawiłem ja na innym boku i tylko od strony przeciwnej do zasobnika i dmuchawy.
czy gdybym dołożył od tylen strony jakiś kątownik i przycisnał go to szamotką tak aby odrobine podnieść (powiedzmy 2cm) brzeg palnka od strony tylen to czy będzie jakaś poprawa w jakości spalania w tej właśnie części?
Tech ST-480
6xPurmo CV
Podlogowka ok 75m2
Zawór 3D Honeywell
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW czym tkwi problem.
Podawanie 6 przerwa 110 nadmuch 17%. Zuzycie retopalu przy obecnych temp 20kg na dobe
https://youtu.be/ONxAsN2rbuY
Tech ST-480
6xPurmo CV
Podlogowka ok 75m2
Zawór 3D Honeywell
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychza długa przerwa podawania i topi się popiół
skrócić przerwę na poczatek
pomijam że do domu 140m2 kocioł 25KW to czysta.......
wystarczyłby 10KW
spala dużo bo z mierną sprawnością - zwyczajnie marnuje opał
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś takich palników nie było, mam kocioł Aquaduo Termotecha i palnik ekoenergii o mocy 15 kW.
A w DTRce tego palnika jak byk zakres mocy od 15-25 kW. Wiadomo, że niby przez odpowiednie nacięcia producent różnicuje moc palnika ale do mnie to nie przemawia. Sam jestem ciekawy ile mógłbym zaoszczędzić węgla mając kociołek np. 7 kW, choć i tu palnik może dać pewnie z 12 kW.
Dla podobnej powierzchni jak kolega dbh spalanie na teraz mam mniejsze, bo 15 kg ale i tak pewnie za duże.
