Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Domyślnie małe czy duże pokoje parterowy dom
    zastanawiam sie nad projektem Ambrozja ale chcialbym zmienic rozmieszczenie pomieszczen, a dokladnie zmniejszenie pokoji 2 po 10m², 1x12m² a zamaist tego uzskac jeszcze jeden na czwarty pokoj. Salon bedzie centralnym miejscem, ma 35m² a pokoje moga byc mniejsze, przynajmniej tak myslimy bo mielismy pokoje wieksze w domach.
    Co wy o tym myslicie?
    Masz na myśli ten plan?
Nazwa:	image_rzut.php.jpg
Rozmiar:	82,9 KB
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Generalnie tak
    generalnie, to najlepiej wypadnie być samochodzikiem w miare przyzwoity metraż im sie dostanie....
    Te pokoje, które są teraz nie są duże - chyba, ze jesteście miłosnikami japońskich metraży
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    Pokój 10m2 to nie pokój a klita. 2x10+12=32; 32/4=8m2 na pomieszcznie - to nawet nie klity. Co kto lubi , ale takie pokoje w domu to porażka.
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    [QUOTE=jajmar;6812526]Pokój 10m2 to nie pokój a klita. 2x10+12=32; 32/4=8m2 na pomieszcznie
    ale ja nic niepisalem ze kazdy ma miec po 8m², podalem powieszchnie jaka bym chcial miec-ktora jest mniejsza niz oryginalnie. te kilka m poszloby na wydzielenie kolejnego pomieszczenia ale podebranebyloby tez kilka metrow z niepotrzebnej drugiej lazienki. Niby maly to 10m² ale co trzeba wiecej jak ma byc tylko lozko, biorko i jakas mala szafeczka. Niesztuka zrobic wille z parterowki a potem placic za ogrzewanie, podatki itp. Sam mialem ok 9m² w bloku, zona w domu najmniejszy pokoj rowniez i byl najlepszy bo zawsze tam cieplo bylo.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Dzinks - po co pytasz, skoro sam wiesz jak chcesz mieszkać. Jesteś przekonany o słuszności. NIektórzy budują dom poprawiają swoje warunki bytowe i nie muszą mieszkac w pokojach po 10mkw - wolą mieć 20mkw. Ale każdemu według potrzeb. Ja wolałabym kupić kolejne mieszkanie niż mieć dom i standard z blokowiska. Ale skoro Tobie nie przeszkadza - po co pytać ?
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    [QUOTE=dzinks0;6813132]
    To nie te czasy. Jak wszystko mądrze przemyślisz to wszędzie będziesz miał ciepło, a ogrzewanie będzie tanie. U mnie najmniejszy pokój ma 16m2 i stwierdzamy, że jest za mały Choć też wychowałem się w bloku, gdzie pokój 10m2 mieliśmy z bratem podzielony na pół meblami, ale powtarzam - to nie te czasy! Trzeba iść z postępem i do przodu, a nie cofać się do tego co było kiedyś...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Maciejka2
    May 2009
    lubelskie
    458
    Jeżeli nie musisz to nie zmniejszaj tych pokoi. Chyba że następny członek rodziny w drodze
    Goście prześpią się na rozkładanej kanapie w salonie.
    Projekt bardzo fajny!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Jak piszesz że masz do dyspozycji 32-35 na 4 pokoje to nie trzeba dużo liczyć aby wysnuć taki wniosek ze pokój ma 8m2. Chyba że zaszalejesz i zrobisz jeden 12m2 a drugi z pary 4m2
    Ja bym nie budował domu będzie jeszcze taniej
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    ja mowie jakie sa moje doswiadczenia, a pytam co powinienem zrobic. Akurat Problem w tym ze tak czy inaczej brakuje pomieszczenia na garderobe i pokoj komputerowy z bibloteczke. A z drugiej strony nie moge powiekszac powierzchni bo chce jak najblizej standardu EUco 30 kWh/(m2*rok)
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    jeżeli mają to być sypialnie to mogą być mniejsze choć 8m2 to takie już maksymalne minimum jak dla mnie. Na ogół wszyscy by zrobili pokój pół metra więcej, garaż 2 metry a garderobę o 5 metrów większą. dogodzić człowiekowi bardzo trudno
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Ja bym szukała innego projektu, skoro w tym metrażu chcesz mieć więcej pokoi - dla mnie np. 13 metrów na komunikację, w której nic nie ma i która nie zwiększa wrażenia przestrzeni (bo w tym projekcie nijak nie zwiększa), to tylko i wyłącznie marnotrawstwo. Ewentualnie, skoro i tak macie słup na zewnątrz (pewnie na jakimś małym tarasie), to zmieniłabym w projekcie ściany tak, żeby dociągnąć je do tego słupa, przesunęłabym spiżarkę i kuchnię w lewo, a łazienkę przeniosłabym na prawo od kuchni. Wbrew pozorom, można by zyskać, bo wszystkie instalacje byłyby w jednej linii, teraz macie łazienkę całkiem oddzieloną od reszty instalacji. Po takich zmianach można by jakoś wykorzystać te niebotyczne 7 m2 i pomyśleć nad przerabianiem pokoi. Jeśli będziecie grzać gazem albo prądem, to kotłownie można połączyć z tym małym pomieszczeniem gospodarczym i jeszcze trochę je razem zmniejszyć - zrobić np. jedno długie, a węższe pomieszczenie, do którego wchodzi się z wiatrołapu i z garażu. Tylko że to jest przestawianie wszystkiego w projekcie, lepiej już iść do projektanta i zrobić indywidualny na bazie tych rysunków, jak Wam się ambrozja podoba.
    Ja tylko napiszę, że dla mnie pokoje wielkości 10-12 metrów, są jak najbardziej ok, ale to może wynikać z trybu życia - w moim pokoju ja śpię albo siedzę przy komputerze, do niczego innego mi ten pokój nie jest potrzebny. W pokoju rzeczywiście, jak ktoś wyżej napisał, mam łóżko biurko i szafę, a na środku jeszcze sporo podłogi zostaje. W sumie dom to ja buduję nie jakoś szczególnie po to, żeby mieć większe pokoje, tylko żeby mieć spokój. A nie słyszeć wodę spuszczaną przez sąsiada o drugiej nad ranem.
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Czyli jednak ktos ma tak. Te 10m to jak pisalem minimum. Chcialem prądem ale przy takim zapotrzebowaniu ekonomiczniejsza chyba bedzie pc. Ten hol 13m tez uwazam za dużą stratę. Rozmieszczenie lazienki hyy tez bym najchetniej dal jakos przy kuchni a jednoczesnie przy zbiorniku cwu. Ksztalt zew się nam super podoba. Tylko to ustawienie pomieszczeń
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ana289
    Nov 2010
    1.941
    Wszystko zależy od tego, dla kogo te pokoje mają być:
    jeśli to Wasza sypialnia, to wystarczy, bo tam śpicie
    jeśli gabinet to wystarczy, bo siedzisz przy biurku i pracujesz
    jeśli pokoje dziecięce to nie wystarczy - małe dziecko ma dużo dużych zabawek i potrzebuje podłogi do zabawy. Starsze dziecko ma kolegów i koleżanki i też potrzebuje większego pokoju - sofa, fotel, przyjmowanie znajomych - starsze spędza w swoim pokoju dużo czasu. Moim zdaniem dziecięce pokoje powinny mieć minimum 14m - dobrze, jak mają 16 - większe to już luksus.
    I nie piszę o wychowaniu dzieci w bloku i dzieleniu 9m pokoju z rodzeństwem - tak było, tak miałam, przeżyłam - tylko, czy to jest standard do którego dążymy?
    pierwszy i bez błędów-zwariowałam http://forum.muratordom.pl/showthrea...82adam!-%29%29
    jednak jeszcze raz się odezwę
    zgdadzam się z Aną co do wielkości pokoi dziecięcych. Jeśli chodzi o gabinet,pracownię, rzecz gustu i stopnia "klaustrofobii"
    Natomiast wybór domu z głównym argumentem, że podoba się z zewnątrz... jest dla mnie argumentem.....niedobrym (eufemistycznie mówiąc)
    Tak samo jak tak duży garaż w bryle domu jest nieporozumieniem, skoro chcesz budować dom energooszczędny i oszczędny w ogóle.
    Bryła powinna być jak najprostsza najlepiej położona na planie prostąkąta ---kwadratu. Dach jak najmniej skomplikowany.
    Prosta bryła (też) może być piękna.
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Każdy ma inne potrzeby - dla jednych ważna jest przestrzeń w środku, dla innych bryła ... Osobiście dom z zewnątrz kompletnie mnie nie interesuje Dachówkę wybrał mi wykonawca Nie mam w tym zakresie żadnych potrzeb Dla mnie bryła ma być wynikiem ustawienia wnętrza - nie odwrotnie. Nie zależy mi też na energooszczędności domu, więc garaż w bryle jest dla mnie wygodny i konieczny
    Generalnie budując dom chciałam sobie podnieść komfort życia codziennego - mieć kuchnię większą niż 2x1,5. W łazience nie uderzać kolanem o pralkę jak wychodzę z kąpieli. Mieć w salonie "przestrzeń" - bo mi się lepiej żyje w wysokości 6m.
    Ale każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie co dla niego jest najważniejsze, jak spędza czas, jaki ma rozkład dnia i zwyczaje.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nov 2010
    1.941
    Zgadzam się z nefer - ale o dzieciach, zwłaszcza małych my-rodzice powinniśmy myśleć. Znam rodziny, które dla siebie mają sypialnię 18m, a dla dziecka 6-letniego pokój 11m Smutne to....
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Wiecie co, już nie przesadzajmy może z tymi pokojami dla dzieci, że muszą być wielkie i że pokój 11-metrowy dla dziecka to nieszczęście. Po pierwsze 18 podzielić na 2 równa się 9, więc rodzicie i tak mają mniej metrów na głowę. Po drugie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, żebym choć raz w dzieciństwie narzekała na metraż mojego pokoju, Narzekałam, że siostra mnie w łóżku kopie, ale na metraż? Dzieci przecież o tym nawet nie myślą i czy ktoś zrobi dla malucha pokój 9- czy 20-metrowy, to zadowolenie dziecka wcale nie od tego zależy.
    Ja będę mieć (dla mnie) sporą przestrzeń dzienną, pokoje dla mnie mogą być małe - choć w zasadzie wszystkie po podłogach na górze mają podobny metraż. I tak zapytam, czy metraż po podłodze 16 m2 dla Was jest ok, czy raczej tragedia dla mojego nadchodzącego dziecka, bo użytkowej tylko 11?
    Co do bryły, też się zgodzę, że akurat wygląd domu z zewnątrz nie jest najważniejszy, ale co kto lubi/woli/potrzebuje. Potrafię też docenić komfort domu z garażem, i szczerze, jakbym już miała ten garaż przy domu budować, to też bym go z domem połączyła, a nie latała na zewnątrz, żeby się do garażu dostać.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Myślę, że powinieneś przejrzeć projekty od razu z czterema sypialniami.
    http://pracownia-projekty.dom.pl/ Po prawej masz wyszukiwanie zaawansowane. Możesz tam zaznaczyć dużo opcji, w tym układ: salon + 4 pokoje.
    Dlaczego?
    A dlatego, że wówczas masz od razu wymyślony jakiś tam w miarę funkcjonalny rozkład i dostosowaną do niego konstrukcję.
    W tym projekcie możesz próbować rozdzielić dostępną przestrzeń na cztery pokoje, ale zauważ, że masz tam ściany nośne. I co? Podciągi trzeba będzie tam zrobić, czyli pokoje wyjdą z belką pod sufitem.
    Jak ułożysz wówczas drzwi? Czy nie trzeba będzie robić jakichś kombinacji z korytarzykiem?
    Na pociechę powiem, że w tego typu projektach z czterema sypialniami często jest właśnie interesująca Cię wielkość tych pomieszczeń, czyli około 10m2.
    Jeżeli widziałeś na własne oczy kilka takich pokoi (najlepiej w różnym kształcie, bardziej kwadratowe, węższe, ustawne i mniej ustawne) i uważasz, że są ok, to ok - zapewne należysz do osób, które dobrze się czują w mniejszych pomieszczeniach, uważają je za przytulniejsze, cieplejsze.
    Jeżeli znasz z autopsji tylko pokoje większe i wydaje Ci się, że mniejsze będą dobre, to pamiętaj, że to się odczuwa inaczej. Stojąc w pokoju 20m2 można sobie wyobrazić, że dzielimy go na pół i zachowujemy funkcjonalność, ale jednak w praktyce wychodzi to inaczej. Mniejszy pokoik musi mieć swoje drzwi i swoje okno. Odległości od narożników i wymiary ścian często sprawiają, że ustawność jest słaba i tak naprawdę da się ustawić podstawowe meble tylko w jeden sposób. Dobrze więc widzieć to na rzucie i wstępnie zaakceptować. To kolejny argument za tym, żeby od razu szukać domu z czterema sypialniami.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
Strona 1 z 2
