spróbuj w dół współczynnikiem mocy kotła
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdałem współczynnik mocy kotła przez noc na -20
cały czas to samo w jednym miejscu w popielniku wysypany węgiel niedopalony tak jak pisalem wczesniej jakby krzywo podawał
a niedopalony wegiel zbiera sie w popielniku w jednym miejscu jak widać na zdjęciu
może być nieszczelnie pod kołnierzem palnika? zdejmowałem go po wcześniejszym sezonie...
jak zerkniesz na drugie zdjęcie to takie cześci popioła zwisaja pod tym kołnierzem lekko sie poruszaja może to znaczyc ze leci tam powietrze spod tego kołnierza?
temperatura zadana 60oC ładnie utrzymuje
spaliny koło 120-130oC
Ostatnio edytowane przez ekopalacz ; 07-01-2016 o 08:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ta górna część palnika to nie jest regulowana przypadkiem i nie powinna poziomo byc? tak coś myślę że chyba tak i to może być powodem
ewentualnie wewnątrz palnika jakiś nagar i z jego strony wstrzymuje dystrybucję a z przeciwnej jest przesyp bo więcej węgla tamtędy trafia. chociaż wtedy to raczej po przeciwnej stronie byłyby spieki a u ciebie jest ładny popiół. sprawdziłbym więc poziomowanie i drożność nadmuchu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwsp mocy kotła -30
wsp wentyl +5
piec utrzymuje 60oC
spaliny koło 130-140oC
fotki z tego ustawienia
daje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej...
co do kielicha i nadmuchu rozbieram go w sobote mam nadzieje ze to dzis nad tym sporo myslałem
bo na tych nastawach:
wsp mocy kotła -10
wsp wenty 0 podejrzewam nawet i mniej by niezle hulało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli te zdjęcia sa na współczynniku wentylatora +5 i jest niedopał a ty przestawiasz go na -10 to bedzie go jeszcze więcej
jak jest niespalony opał to obniżaj moc a nie nadmuch dopóki jest w stanie pilnować zadanej
jak przestanie dogrzewac i mu mocy braknie a nadal będzie niedopał to zaczniesz nadmuch podnosić dopiero
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdaje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej... zle napisałem miało być +10 sorki
wsp mocy kotłą -30
wsp wenty +19
co o tym sądzisz?
co do płyty na palniku jeszcze jedna opcja jest a mianowicie zle scentrowałem ją na palniku stąd styłu wieje więcej a z przodu mniej, płyta za bardzo jest przesunieta w strone tyłu pieca (paranoja jest to ze tylko na dwóch śrubach jest przykręcona) albo doczyścić doprowadzenie powietrza...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzrobiłbym wentylator na +20 i zostawił
w popiele nie ma niedopału więc nie ma co cudować spalinu 150st też są przyzwoite
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmówisz zeby nie grzebac z palnikiem? moze go przeczyścic i ten nadmuch?
co by sie stało jakbym zmienił moc pieca na 12kw?
im wyżej ze wsp mocy kotła tym skala 60oC +-2oc potrafiłą dojść do 63oC a spaliny pamietam na 110oC i było zimniej niz teraz na dworze
a teraz skala waha się 57oC - 60oC a spaliny 150oC a jest owiele cieplej na dworze...
aktualnie węgiel z wesołej sie kończy jutro przyjedzie z piasta podejrzewam ze bedzie trzeba korekte zrobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuważam że powinien pracować w trybie ciągłym i na jak najmniejszej mocy. niżej niż 12KW się nie da więc możesz zrobić test i na nowym opale zacząć od 12KW tylko jak zmienisz moc to się współczynniki wyzerują więc będzie ciut więcej zabawy
te nastawy co masz teraz moga nawet bez zmiany mocy być do kitu przy innym weglu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli tryb ciągły czyli 60oC +-2oC = ekonomiczne spalanie plus cieplo w domu
a co z histerezą mam 5oC? czyli lepiej żeby kocioł nie wchodził w stan spoczynku? = spoczynek wejście w tryb nadzoru daje większe spalanie oraz wychlodzenie grzejnikow czyli domu?
jak to wygląda z moim portfelem? jak ze spalaniem w aucie ropy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażda przerwa w procesie spalania to spadki sprawności. stąd zabawy z PID czy Fuzzy Logic aby prowadzić spalanie ciągłe z modulacją mocy
jak chodzi w automacie to i tak histerezę ignoruje, jedynie przy niewielkim odbiorze ciepła będzie dążył do przeciagnięcia o 5st i odstawienia
im mniej strat do uzupełnienia tym mniejsze zużycie opału
jednocześnie każdy start i stop to ciut wyższe zużycie bo sprawność na początku gdy palnik wychłodzony niższa a i przechodząc w podtrzymanie i zatrzymując spalanie też sprawność spada
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco powiesz o zasypywaniu palnika od góry? co jestem w kotłowni to sypne na palnik niedużą łopatke groszku (nie chce go przepuszczać przez ślimak bo ostatnio śrube znalazłem czy kamień ) lub zasype niedopalonym węglem przesitowanym (nie chce wsypywć do podajnika bo to część popiołu kwasy a podajnik czasem wilgotny jak wegiel nie zdaży przeschnąć o ile wogóle przeschnie)
nie robiłem tego podczas ostatniego regulowania kotła
ale teraz zauwazylem ze sypne do 63oC nawet 65oC doszlo a później po chwili spadnie do 56oc a takto trzymał 60oC ciągiem... bez zasypywania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wnikałem nigdy i jak miałem niedopał to zawsze szedł do zasobnika a nie na palnik od góry
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnowy węgiel tańszy (730złT) i mniej kaloryczny od poprzedniego za (840złT)
moc pieca nadal ustawione na 15kw
nastawy
wsp. wentylatora +10
wsp mocy kotła -30
temp kotła waha sie miedzy 58-62oC
zawór 4D ustawiony 5/10 więc w połowie(nie ma sensu wiecej bo ciepło w domu)
temp. powietrza 0
co robić w która strone zmieniać nastawy?
Ostatnio edytowane przez ekopalacz ; 10-01-2016 o 15:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co jest z nimi nie tak?
spalanie poprawne nie widać niedopału i spieków z popiołu spaliny 120stC
zgasić światło i uciekac z kotłowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak wiec:
moc kotła 15kw
wsp went +15
wsp mocy kotłą -30
piec trzyma cały czas jedna temp zadana czyli 60oC +-1oC
spaliny w granicach 125oC-138oC
spróbuje jeszcze zejść wentylatorem o 2-3%
i na tym zakończe swoje ustawienia także dzieki wielkie timon
co do palnika węgiel schodzi bardziej na drzwiczki stąd duze nagromadzenie czarnego pyłu w popielniku
musze to skorygować bo napewno nie jest to normalna rzeczą albo nawet skontaktuje sie z goście ze sklepu...
jak bede miec urlop to zerkne jeszcze na ustawienie kotłą na 12kw, wczoraj troche testowałem i jakby piec nie mógł dojść wogóle do zadanej temp. 60oC
także gasze światło i uciekam z kotłowni na jakis czas ;p mam nadzieje ze moje posty przydały sie komuść albo sie przydadzą
dozobaczenia i jeszcze raz dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ruszaj wentylatora bo zacznie kopcić i będzie czarno w kotle.
pamiętaj że jak zmienisz moc na 12KW to się wyzerują współczynniki to po pierwsze a po drugie musisz zmienić nastawy bo będzie niższa moc. zatem możliwe że będzie trzeba ciągnąć współczynnikami w górę
wątpię by mu zabrakło mocy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnic mu nie będzie
jak pracuje w trybie ciągłym to nieco nizszy poziom temp spalin mu nie zaszkodzi
a za niedługo może znów zmrozi to i spaliny pójda w górę
