Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 20-09-2016 o 19:17 Powód: ę
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli wungiel nie jest "twardy" każdy żeliwniok powinien sobie z nim poradzić.
Pamiętasz ze 3 czy 4 lata temu pisali chłopaki że palili nawet orzechem na żeliwniokach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo nie dawna mielił wsio tylko od pewnego czasu staje na większych kawałkach , dodatkowo na miale mam wysepkę na środku, wsio się wypala ale pali się po obwodzie a nie na środku (popiół jak z papierosa, przesypu brak).
Nazbierałem różnicy między groszkiem a miałem i mogę się szarpnąć na nowy palnik tylko chciałbym taki który będzie zjadał wsio i dobrze spalał miał wzbogacony kawałkami wungla.
Ma ktoś fotki/filmik obrazujący spalanie miału na batorym 10, najmniejszej ekoenergii, małym ardeo ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpalanie miału w palniku ardeo obrotowy
https://www.youtube.com/watch?v=sklvFxYitz0
https://www.youtube.com/watch?v=IQ2_r8Zqewg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa spalam groszko-miał, rzadko w nim trafia się bryłka podłużna pod 5cm, najczęściej wyglądem jak ekogroszek z domieszką drobnego miału z mała ilością bryłek do 3,5cm
Takie wielkie jaja (groszek I) spalałem na dużej ekoenergii w zakładzie, ale jak mi się jedna dostawa trafiła z kamulcem, to odpuściłem i tam też idzie groszko-miał
Ardeo ma dołem w palenisku
stalowe 12ka 9x9 czy 9 x 10cm
żeliwny nowy ardeo iron r ma dołem 10cm wylot (okrągły) ten jest dobrze napowietrzony na znamionowej na stanowisku próbnym było między 6 a 8%tlenu w spalinach
nie wiem natomiast, czy chciałbym przy wyjściu o średnicy 10cm palić "jajami"
trochę większe wyjście ma mały batory (bardziej wpada w kwadrat, łatwiej zatem większa frakcja wyjdzie)
największy wylot do strefy spalania ma tzw mała ekoenergia
na fotkach masz wymiar fabrycznego batorego10 i fabrycznej ekoenergii tzw małej 25
wklejam Ci jeszcze fotke porównawczą tego groszku, którym paliłem w dużej ekoenergii, ale jak trafiła się z kamieniem, to chyba z 7zawleczek zmieniłem i opał wymieniłem na inny.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 21-09-2016 o 14:28
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info
W sumie mogę zrobić wstępny "filtr" jajek w postaci siatki 3x3 - kosztem pojemności zasobnika - jak najmniej zabawy.
To jeszcze dopytam o parę spraw jakiej mocy jest to ardeo iron ? Całe jest żeliwne ? Ma wyjście na kompensację w zbiorniku ?
Kwestia przełożenia : batory 10 , ardeo iron nadadzą się do "starego" ecoala w zamian "tzw małej 25" ekoenergii?
Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 22-09-2016 o 17:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbatory ma taką ramke montażową do kotła jak ekoenergia
jest większe zejście na paliwo, więc potrzebujesz jakąś przejściówkę lub przeróbkę dołu kosza, aby stary dopasować. Może jeszcze mam na stanie taką jedną przejściówkę kosza, zawsze mogę to też dorobić
Ardeo ma swoją ramkę montażową, wersja prosta lub zagięta pod sznur. Ostatnio debatowaliśmy nad wersją z ramką pod pancerpola, nie wiem czy wyda pod otwór dla ekoenergii, bo okrągły odlew korpusu paleniska ma 23cm średnicy a na wysokość jest 24cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklasyczne motoreduktory mają 1,0 pod 1,1obr/min
problem byłby jakbyś chciał np. tzw eco BHF, tam jest 2,4obr/min lub eco Ewmara tam jest 2,20br/min
Ci od przekładni MS stosowanej w batorym wyrzeźbili ostatnio taką niby eco z normalną ilością obrotów bodajże 1,2obr/min czy 1,1obr/min, w ardeo to testowali, ale stwierdzili,że może być lekko za słabawa a cenowo też tanio nie jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWPa07 bez kłopotu do każdego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiście brał bym Batory 10
Mam go w RBR-K i ładnie śmiga na groszku średnim 5-35mm (zdarzają się większe bryły) z Chwałowic.Miałem nie paliłem ale przecież wszystkie brucerowate to typowo miałowe palniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wcześniejsze stalowe i aktualne ardeo eco-burn na stalowym ślimaku.. to będzie chyba już łącznie 4lata i nie zerwałem żadnej zawleczki, palę najczęściej groszko-miałem
jednak pewnie jakbyśmy trafili kamień, to też by nie dało rady. Odpukując w niemalowane i plując przez lewe ramię mam nadzieję,że ta zima też w domu przejdzie bez zawleczki...
