Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Piec ciągle chodzi
    Przeprowadziłem się do nowego domu, w którym jest piec na ekogroszek. Nigdy nie użytkowałem takiego pieca, ale wydaje mi się, że jest coś zepsute (sterownik?).
    Problem w tym, że piec chodzi cały czas. Dmuchawa ciągle dmucha, pompka ciagle pompuje itp. Piec jest ustawiony na 60C i ciągle go tak buja 59-61C. Przyszedł sąsiad i on mówi, że takiego gówna to dawno nie widział. Jemu piec dobija do 75C, potem stoi godzinę albo i lepiej i dopiero jak temperatura spadnie do 50C to się załacza od nowa.
    A u mnie jak pracuje cały czas to pewnie z 5x tyle węgla spali. Nie wiem jak to uregulować teraz.
    Własciciel jak sprzedawał domek to mówił, że wszystko jest ustawione - tylko podpalić i chodzi, a tu mnie tak wykiwał.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Wg tego co opisujesz to piec ma sterownik z PId-em czyli sam sobie reguluje proces spalania ,wazne jest aby w popieniku nie było niedopalonego ekogroszku.Sasiad pewnie pali w dwu stanie albo ma wyłączony PID lub ma stary sterownik który nie posiada tej funkcji .To ze kocioł pracuje cały czas wcale nie oznacza że spali wiecej wrecz moze byc odwrotnie ze spali mniej .
    Ostatnio edytowane przez marcus312 ; 02-11-2017 o 15:01
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak na moje ciągle palenie jest pożądanym zjawiskiem ja dążę do tego że jak kocioł odpali to żeby jechał kilka godzin bez przerwy.
    Ile teraz spalasz i jaki masz dom
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał grumpek Zobacz post
    A ty myślisz że jak spali pięć razy więcej węgla to ta energia znika...?
    Skoro utrzymuje cały czas temperaturę zadaną to znaczy że spala dokładnie tyle opału ile potrzebuje budynek...
    Sąsiad ma inny kocioł i inny dom więc niech sobie siedzi u siebie...
    Cytat Napisał marcus312 Zobacz post
    No nie wiem, jak coś cały czas pracuje to musi zużyć więcej energii od tego co nie pracuje czy pracuje z przerwami. Przecież jak pracuje to ciągle pobiera węgiel z podajnika po trochu.
    Faktycznie sterownik ma ten PID, bo na obudowie ma napisane RTZ PID.
    Kocioł ma 12KW, ogrzewam ok 350m2.
    I w tym o trochu" zagwozdka tkwi. tak samo jak zupę do ust zasuwałbyś raz łychą wazową a raz łyżeczką do deserów . Tą pierwszą zupę za jednym razem z talerza sprzątniesz nalewając doń talerzem a drugim zejdzie ci na posiłek godzinę. Zweryfikuj ile paliwa ci schodzi energii el.etc. Na razie to lekko panikujesz
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    kociołek śmiga w automacie bo tak ma napisany algorytm i dobrze
    a u sąsiada kisi opał godzinami a potem kocioł zasyfiony i komin ale tego już nie widac gołym okiem tak jak i strat na kiepskiej sprawności
    jak się nudzisz poświęć chwilę i poobserwuj jak on pracuje- czasem dmucha mocniej(gdy temperatura na kotle spada) i podaje częściej lub więcej. potem nastąpi okres kiedy będzie dmuchał delikatniej(gdy temperatura przekroczy zadaną) i podawał rzadziej lub krócej.
    utrzymując nieprzerwany proces spalania zachowuje jego wyższą sprawność czyli z każdego kg węgla masz mniej strat niż twój sasiad- tak obrazowo.
    porownać to można do jazdy autem
    twoje auto jedzie z w miarę stałymi obrotami- takimi aby utrzymać stałą prędkość
    auto sąsiada ma najpierw gaz do dechy a jak osiągnie prędkość(temperaturę) to noga z gazu ale bieg na luz a silnik dalej pracuje. auto zwalnia, tylko że zanim znowu wciśnie gaz to będzie jechało dużo wolniej i trzeba znowu mocniej gaz wcisnąć
    pytanie- które auto więcej spali???
    odpowiedz sobie sam - i wyłaź z kotłowni - ster masz dobry i ma tak właśnie pracować. jak nie ma niedopału w popielniku to syp opał wybieraj popiół przeczyść od czasu do czasu i nie zawracaj sobie głowy problemem którego nie ma
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    Dzięki za odpowiedzi. Trochę się uspokoiłem. Jeśli chodzi o spalanie to przez 3 dni spaliło mi 1 worek (25 kg) węgla. Myślę, że na 350m2 to ok wynik.
    Nie będę więc niczego regulował, żeby nie popsuć.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jeśli Ty palisz worek na trzy dni przy tym metrażu to aż nie możliwe. Kocioł nie może palić (poprawnie)ciągle przy takiej ilości węgla. Ja teraz palę minimalnie mniej przy dużo mniejszym domu z minimalną rozsądną mocą aby osiągnąć jazdę ciągłą musiał bym spalić ok 17-18 kg dziennie..
    Podejrzewam że u ciebie pompa chodzi ciągle zawór n-drogowy jest lekko otwarty a kociołek co dłuższą chwile sobie pyka.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 03-11-2017 o 16:48
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    grumpek - palisz teraz 8 kg dziennie na 350 m2 CO + CWU to normalnie opatentuj ten kocioł i ciesz się, że tak mało
    CWU jest osobno z pompy ciepła. Na grzejniki zawór 4d daje 37C, a sterownik ustawił sobie ten zawór na coś pomiędzy 2 i 3. Na kotle 60C. W domu 23C.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    nic nie musi patentować
    jak chałupa nowa to i straty niewielkie a kociołek w automacie będzie chodził nawet na 10% ustawionej mocy maksymalnej czyli prawie jak w podtrzymaniu
    im lepszy algorytm tym rzadziej w to podtrzymanie przejdzie
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Tylko z tego co wiem granica rozsądku to 30% . 10% to kiszenie.
    Nie wyobrażam sobie jazdy na 1kW(10% w moim przypadku) na 3 kW spaliny mają ok 90*C przy 5kW ok 100-110*C
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-11-2017 o 06:49
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    mówimy tu o 10% mocy ustawionej na sterowniku do tego dochodzi minimalna moc przy której się wysypie palnik
    poniżej pewnego poziomu to nawet minimalnie ustawiony kocioł przeciągnie i przejdzie w podtrzymanie- pozostaje kwestia jak w tym podtrzymaniu będzie się zachowywał(przedmuchy i podanie opału)
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Jak jeszcze się mi chciało to i CWU latem potrafiłem grzać w pracy ciągłej. Ze spalaniem rzędu 3 kg/doba. Wykresik jak po sznurku szedł, pół stopnia w górę, pół stopnia w dół. Są i takie sterowniki które umieją zrobić takie rzeczy.
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
